Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 334 из 412
12344 сообщения
01.11.2011 - 15:27
: 823
Всем привет! hi hi hi
Может, кому будет интересно... Установка Д_240 на ГАЗ_66... Первая часть... Делает наш товарищ Diesel_609... На днях будет видео сборки двигателя.., чуть позже установка...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
MurZILka пишет:
Трубки ВД все одинаковой длинны должны быть?
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Привет мужики.Подскажите,с чего можно подобрать накладки для колодок ручника Зиловской КПП?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
MurZILka пишет:
померил заводские трубки в цеху лежащие...уложились все в 58-58.5 см...скорее всего неточность измерений небольшая...сын малой ещё не совсем жёстко всё придерживал...Но ,каждую трубку около 3 раз мерил...
01.11.2011 - 15:27
: 823
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
MurZILka пишет:
Привет! Да, трубки высокого давления должны быть одной длины.., по крайней мере на Д_240/245...
Разной длины трубки, вроде бы, на КамАЗе...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
генакл1 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
MurZILka пишет:
Спасибо,на СМД18 тоже разная длинна трубопроводов.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
MurZILka пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
MurZILka пишет:
thank_you
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
Alexandr.34.rus пишет:
Было дело не мог подобрать накладки, наклепал плетёнку ту что на тормозки клеплют. Держит вроде не плохо.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
MurZILka пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
MurZILka пишет:
thank_you
на камазе мм на 5 длиньше только трубки крайних цилиндров: на 4 и 8...остальные одинаковые...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
генакл1 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
MurZILka пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
MurZILka пишет:
thank_you
На что влияет длинна трубопроводов, когда они заполнены ДТ?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
генакл1 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
MurZILka пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
MurZILka пишет:
thank_you
на всё: 1. на объёмную цикловую подачу. 2. на геометрический угол начала подачи топлива.3. на ВСХа мотора....ибо оная определяется регуляторной характеристикой ТНВД,а оная зависит от трубок...ибо прирост топлива на Мкрут. относительно НОМИНАЛА...также в том числе заслуга и трубок выс. давления. и ещё ряд параметров.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
генакл1 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
генакл1 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
MurZILka пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
MurZILka пишет:
thank_you
на всё: 1. на объёмную цикловую подачу. 2. на геометрический угол начала подачи топлива. и ещё ряд параметров.
В смысле топливо в трубке сжимается?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
на движение жидкости внутри трубки вляет всё: длина трубки.2. её внутренний объём. 3. радиусы скруглений. 4. жёсткость трубки.5. диаметры заходных отверстий трубок... и.т.д..
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
http://vsdi.ru/d/46032/d/yamz-7511.pdf
стр. 65...в самом низу...заголовок: "топливопроводы"...если коротко: оные должны иметь одинаковую равную длину.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
генакл1 пишет:
Я думал иначе , сколько пара вылила в трубку,столько выльет форсунка, независимо от длинны и диаметр а канала(он ведь изначально был заполнен ). возможно заблуждаюсь.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
генакл1 пишет:
форсунка,как и распылитель,так и пара,так и нагн. клапан...все имеют свои группы плотности сборочных зазоров,которые влияют на цикловую подачу топлива.а следовательно....всё необходимо подбирать комплектно...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
генакл1 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
генакл1 пишет:
Спасибо за развернутый ответ! thank_you
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
dri blush2 hi smile3
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
генакл1 пишет:
good dri
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
yes3
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
генакл1 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
генакл1 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
MurZILka пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
MurZILka пишет:
thank_you
Читал в одной умной книжке что топливо не сжимается, но расширяется диаметр трубок. Топливо идёт волной со скоростью звука почему-то. В тех же книжках пишут что трубки должны быть одной длины. Но в камазе две длины трубок, и всё работает. Может потому что трубки короткие из поэтому задержка маленькая.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Помпаж пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
генакл1 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
генакл1 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
MurZILka пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
MurZILka пишет:
thank_you
yes3
01.11.2011 - 15:27
: 823
Вторая часть... dri dri dri
Затронули тему регулировки клапанов...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
из услышанного...что "резануло" слух....1. 50 распыл от АЗПИ и 171 от него же...АЗПИ...отличаются прежде всего диаметром образующей части иглы...в первом случае...она 6 мм,а во втором-5мм...Количество отверстий распыливающих--ТОЧНО одинаковое....5 отверстий. 2. мотор д-242..это кажется мотор для трактора т-40...там К.В. без противовесов...вроде...вообщем.облегчённый...ибо мощность и обороты меньше.Распылы там...имеют 3 отверстия и маркируются как 16 -ые.3. оригинальным поставщиком ,производителем форсунок для моторов линейки д-240 и д-245...является НЗТА...а он выпускал соответственно распылы 14 и 145....у обоих .кстати,игла ..точнее её диаметр 6 мм....,а 5 мм диаметр...это уже маркетинг от АЗПИ,а скорее всего он её "скопировал" от первоисточника "прибалтийского"....именуемого в своё время...как 17 распыл....Кстати,у АЗПИ очень "длинная" линейка распылов...там присутствует и: 171,и 171-01,и 171-02 ....все они 5 мм иглу образующей имеют.но ..."01"....ВНИМАНИЕ...применяются чисто для автомобильной версии этого мотора..и имеют типа 5отв. с диаметром оных 0.33мм,а "02"...ВНИМАНИЕ....5 отв. по 0.36 мм для тракторной версии этого мотора....хотя и мотор вроде изначально разработан как тракторный,да и отличий в работе на тракторе и авто...особых нет.Но,вообщем.в один комплект тот же АЗПИ не рекомендует ставить вышеозвученные распылы в силу их разной модификации...Хотя тот же НЗТА..уже много -много лет выпускал 14 распылы как и всегда ...5отв с сечением 0.29 мм с диаметром иглы 6 мм....Маркетинг...и ничего иного здесь нет...4.уже давно аналоговым отличным производителем распылов для д-240 и д-245...является ЯЗДА с его 33-280 ...прекрасные изделия с двойным запорным конусом иглы.5. по клапанам: мне больше нравится способ регулировки со щупом и по ТНВД...просто.понятно,доступно,надёжно.6. может и не узрел.но таки: при сборке ДВС лучше применять динамометрич. ключ...7. при сборке не затронута тема трубок высокого давления: 7.1. калибровка заходных конусов сверлом 2 мм...при необходимости рассверловка,продувка,промывка. 7.2. корпуса форсунок.если старого образца...такие "более массивные"...от НЗТА...имеют на корпусе цифры пропускной способности от 1 до 3.Ставить в комплект одноимённые только. 7.3. трубки должны иметь демпфирующее кольцо у конуса трубки...в противном случае...это не заводское изделие,которое будет выдавать искажения в работе.8. для справки...для понимания качества отремонтированного мотора...необходимо замерить его компрессию....Её низкие показатели...покажут низкое качество работ или З.Ч.,а высокое--хорошее качество работ и З.Ч..И пока всё ещё на "операционном столе"...можно и лучше исправить при необходимости здесь же...,а если всё хорошо...спокойно монтировать на шасси.9. раз уж уроки пошли от ВАС...нужно осуществить видео-урок по установке момента впрыска топлива...с последующей его корректировкой .исходя из работы мотора.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
У кого зилок на простом моторе катается? Без турбы. У меня на каратыше стоит, хочу его на сельхозник переставить, ток каратыш максимум 4 тонны возит, а сельхозник будет с под полесья 6 возить. Горки у нас крутые. А турбу на простой блок корячить не на долго.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Алексей62 пишет:
Блок не страшно, он такой же практически, а вот коленвал надо 245-й ставить.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Андрей КАПМ пишет:
Алексей62 пишет:
В 240 блоке нет форсунок для охлаждения поршней маслом. Для турбодизеля желательно чтобы поршни не трескались.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
"за неимением бумаги гербовой-будем расписываться на постой". В идеале вообще бы желательно новый Д 245.30, а то и 260.2 в паре с камазовской КПП (есть такое исполнение мазов для белорусского рынка)
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
: Калмманка
24.11.2010 - 14:32
: 109
генакл1 пишет:
Для людей с хорошим слухом, и плохой внимательностью:
1. Я сразу скалал, что распылы разные и в чём эта разница не знаю.
2. Д-242, это двигатель применяемый в тракторах Беларусь и ЛТЗ. Внешне, как и внутренне от Д-240 почти не отличим.
3. В принцыпе много и не о чём.
4. ... ?
5. На вкус и цвет...
6. Динамотрический ключ применялся и его хорошо видно.
7-7.2 В следующем видео.
7.3. Бред.
8. Мерить компрессию на двигателе с новой, не прикатанной поршневой ???
9. В следующем видео.
