Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 325 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
24 зуба - 3205.70-1701030-10
https://www.avtoall.ru/val_kpp_zil_433360_paz_4230_maz_4370_pervichnyiy_...
В букваре от ПАЗика написано, что ставились обе коробки, и с 5 прямой, и с 5 повышающей.
И вам не болеть! Спасибо!
Неа. Диаметры разные. Не понимаю, зачем в Рославле такое изобрели.
Сам с таким сталкивался, перешел на ПГУ КамАЗ.
Цитата Ваша, кстати )
Вопрос именно в размере резьбы на гильзе этого поршня и в самом пгу... Тоже разные?
И резьбы. и цилиндры, и поршни, и манжеты. ВСЕ разное.
Скажите капот так и должен висеть при закрытых замках?
Да! Кабина на подушках.
Меня терзают смутные сомнения (с)
Слепил по быстрому спецключ. Одинаковая там резьба. Крайнее фото - камазовский следящий механизм в зиловском корпусе. Короче, побегает еще
Та коробка что с прямой передачей ставилась на короткий пазик с газоновскими мостами. Называлась 3206, она же 695Д на зубрёнке. Длинный пазик с зиловскими мостами комплектовался коробкой с пятой повышенной, она же 3205.
Пусть будет так. 3206 тоже "скоростными" бывают.
Информация по коробкам от первоисточника (Полимикс - правоприемник СААЗ). Стр 47-51.
http://www.polimix.su/polimix.pdf
Мужики здорова! Так и не пойму никак как на ЗИЛ с д245, подключить генератор от бычка, на ЗИЛе на щетки идёт один провод, на быке надо 2!!??? Где ещё один взять? Другое реле регулятор ставить?
Один провод от щёток на массу, другой к реле-регулятору.
А на массу обязательно надо подключать . А то на этом тоже два.
Спасибо! Т.е реле от ЗИЛа работать будет?
Тебе нет, второй то тахометр.
Мужики подскажите в чем различия между ступицами заднего моста зил 130 и 131
Здорова,Клим.
Они совершенно разные,шпильки,подшипники,резьба. Пасадка для диска подходит и всё.
Нашел еще одно отличие зиловского и камазовского ПГУ. У камаза диаметр буртика на крышке подвода воздуха и большая тарелка на клапане усилителя чуть больше (на 0,5-1мм примерно).
Мужики здорова!начало капать из бака, оказалась там была дырочка, туда завернули саморез с резинкой от туда и побежало снова! Как быть!? Масло пенится в гур ЗИЛ? Воздух? Может из за смешивания разных масел? Спасибо!
В бак саморез побольше до лета. Масло пенится из-за воздуха обычно, наши угольщики два бачка вместе сваривают чтобы легче прокачивать было. Обычно один запускает двигатель, другой масло доливает чтобы воздуха не хапонул. Большой бачек доливать легче.
Если стоит фильтр в бачке ГУРа-выкинь. Бывает вся проблема именно в нём.
Спасибо! Фильтр выкину, после самореза что потом!?
Потом запаяешь.
Холодная сварка
возьми болтик подходящего диаметра вырежь с бутылки от шампуньки прокладку и с помощью шайбочки и гайки закрути. Надолго забудешь.
А можно вытяжной заклёпкой заделать, я так дырочку в поддоне заделывал.
Альтернатива "бочонку". В 5 раз дешевле.
Артикул?
Каталожный? Что за маркировка?
Фото в макрорежиме можно сделать?
Спасибо.
Фото с моего китайфона лучше не получится... Маркировка 345.3843. 12В. 6 имп./об. Резьба М22. Никаких переходников не надо. Ставится на УАЗ Хантер.
Не спутайте с 343.3843. Этот тоже с УАЗа, но Патриота, и резьба у него М18.
Мурзилка,в какую сумму тебе обошелся тахограф на зил и что заставило тебя его поставить?-гаишники со штрафами или еще что-то.И вообще интересно как у кого в нашей необьятной России обстоят дела с этими тахографами (на Зил)-кого достали гаишники , а на кого не обращают внимания?
