Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 323 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Покупать этот кусок чугуняки за 5 косарей ну очень не хотелось...
Немного почесав репу, было решено из сверлильного станка сделать плоскошлифовальный (не повторять опасно).
Сошлифовал плоскость на 4 мм, поставил камазовские подпятники. Сам подшипник без проблем был найден в камазовском магазине.
Теперь осталось завтулить напраляющие под вилку на кожухе сцепления. И доработать рычаг по месту, когда привинчу ПГУ.
По-моему, разные. Сначала были сакс корзина и зиловский выжимной (который с зазором к лепесткам) потом пошли сакс корзина/вал/вилка/выжимной. Так на первых гибридах отверстия были и там и там. Нерабочие заглушками закрывались. У меня как раз такой кожух валяется, долезть не могу. Под дверью целый торос намёрз. Потом кожуха под чистый сакс стали делать.
А по подробней... Как там в цилиндре все устроено...? Как соединил с валом КОМа...???
Все как на картинке. Принцип, думаю, понятен. На валике ступенька самого большого диаметра мм на 2 меньше внутреннего диаметра цилиндра. На нее давит манжета (грибок) на 35 мм от тормозного цилиндра. Корпус ком растачивается до канавки под уплотнительное кольцо для нарезания резьбы М33*1,5, в которую и заворачивается корпус цилиндра.
Здравствуйте! Подскажите размеры передних буксировочных петель на ЗИЛе. Нужно для изготовления жёсткой сцепки.
Диаметр пальцев - 38 мм.
Петля на жёсткой сцепке 120мм войдёт?
Войдет.
Вот и хорошо!
Добрый день!
Диаметр пальцев 38 мм
Расстояние между центрами пальцев 580 мм
Размеры "окон" 60*240 мм
Сцепка готова, пока примерил к газ 52. Позже фото того чуда что нужно отбуксировать.
Двигатель д-240, мосты газ 66
Я смотрю там и рама ГАЗ-66.
Рама ЗИЛ.
Хорошая машина . Не самосвал а кузов стоит.
Самосвал не доделаный.
Вот бы мне такую 131го искал под самосвал сделать, кузов хрен найдешь где
5 минут поиска и на Авито:Рязанская область, Скопин,
Кузов на ГАЗ-53 самосвал с подрамником и гидроцилиндром телескопический(4штока)=25000. имеется КОМ (раздатка) Кузов от ЗИЛ 130 самосвальный(без подрамника)=15000 руб. КУЗОВ на ЗИЛ-45085 или МАЗ 5551 Карьерный самосвал(только задний свал)=18000 очень крепкий, можно использовать как контейнер(бункер) под мусор. будка изотерма кунг=25000 Подробное ФОТО по запросу. Обмен на зерно.
Кузова Б/У ЗИЛ самосвал, газ 53,
№ 219710324, размещено 3 марта в 03:40
Эт я видел, от сельхозника ищу. От газона есть. 130й коротыш тоже есть.
Доделал ручной газ.
знатоки нужен совет . разжуйте ... вот колокол он с паз с двиглом д245 . встанет он на 3309 33081 сцепление чтоб родное оставить заменить тока колокол и воткнуть кпп зил (куплю мож у кого есть на продажу или не нужное лежит) .
супер. он как накачает положенное давление отключается и компрессор работает в холостую . а нужно немного поставить его в разрыв после компрессора и до рессивера
С каким компрессором он так работает...???
А аналогичные где ставятся...??? На КАМАЗе, например...
у меня стоит д 245 и компрессор тоже тракторный . с компрессора идет шланг на регулятор . регулятор стоит на рессивере . как тока накачает давление заданое он отключается и компрессор качает наулицу. да на камазе тоже и на газиках щас тоже стали такие ставить . я ставил сам такой как на фото вместе с рессивером
На пазике такое сцепление и стоит. Отводка выжимного только другая (сами подшипники одинаковые).
газ
паз под кпп зил
Отводку можно и с зиловской самостоятельно сделать - нужна обойма, которая с натягом сядет на место зиловского подшипника, а уже в нее сядет наружная обойма подшипника 280114.
Вот так:
Шайтан Машина!
ааа тогда по коробке ??? какая кпп встанет бычковская с коротким первичником или простая зиловская ??
Зиловская. Также в продаже есть "длинные" валы и под бычью и под "скоростную" (4 прямая, 5 повышающая) коробки.
вот спасибо разжевали . я так полагаю с зубренка он же??
