Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 318 из 412
12344 сообщения
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики Здорова! У кого какой аккумулятор на зилу дизельном стоит? Ёмкость? Цена? Отзыв? В штатное место что бы вставал!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Andrei1982 пишет:
Запуск какой планируешь...??? 12 или 24 вольта...??
19.01.2011 - 11:45
: 710
Иван Василич пишет:
Andrei1982 пишет:
12 вольт
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Andrei1982 пишет:
Иван Василич пишет:
Andrei1982 пишет:
12 вольт
На бычке у меня стоял на 100АЧас, какой то импортный.. Заводка на холодную, только с пуско-зарядным, стартер редукторный... Как то так... wink Поставишь батарею большей ёмкости, она дольше будет крутить, но так же дольше потом заряжаться... Вот из этого и исходи... wink Уверенный пуск на 24 вольта, но там надо две АКБ...
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Andrei1982 пишет:
Иван Василич пишет:
Andrei1982 пишет:
12 вольт
У меня на машинах где 12 вольт стояли 190 батарей и редукторные стартера. Пуск без подогрева и пускозарядного уверенно до -27 градусов, больше морозов пока здесь не было. Масло полусинтетика, обязательно применяли ЭФУ или свечи. 190 аккумулятор необязательно, но у нас автономки стоят, у водителей ноуты/телевизоры/музыка. За зубрах стоят 2/140, если просто для запуска 100 хватает за глаза. Кстати, будьте бдительны, в новых батареях частенько ёмкость со старта меньше написанной на них. Экономия!
19.01.2011 - 11:45
: 710
Вот меня и терзают смутные сомнения взять на 140 или 190а-ч? , да ещё мужики в задний гипоидный мост тад-17 он же тм-5 можно лить?
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Andrei1982 пишет:
Пацаны купили 140, приехали в гости, простояли полдня, не смогли запуститься. Снимаем батареи, ставим на зарядку. Ток 10 ампер, через 4 часа пошли газы, плотность поднялась. Вот и считайте реальную ёмкость. ТАД-17, ТМ5 НУЖНО лить в гипоидный мост.
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
Иван Василич пишет:
Всем привет. На Бычке по документу 2 по 110а, у меня на бычке стояли 2 по 100а и редукторный стартер, а на Валдае 2 по 100а и обычный стартер, то до минус 22 проблем небыло. Пуск 12 вольт. Нужно учитывать, что, чем дальше аккумулятор от стартера, тем больший нужен акум.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Вовик Иваненко пишет:
Вернее большего сечения кабель.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорова! Купил аккум. Аком190 на ЗИЛа, 11000р отдал, надеюсь лет на 5 хватит, такой вопрос регулятор давления воздуха с мтз кто нибудь ставил? Как отзывы и что для этого нужно? ( кроме регулятора) с Наступающим всех!!!
01.11.2011 - 15:27
: 823
Andrei_1982 пишет:
...такой вопрос регулятор давления воздуха с МТЗ кто-нибудь ставил? Как отзывы и что для этого нужно?
Привет, Andrei_1982! Я два штуки износил таких.., работает хорошо, но надолго не хватит... Точил у токаря переходник и завернул сам регулятор в первый рессивер... От компрессора подключил шлангом РВД... Если покупать новый, то лучше брать "родной" - ЗиЛ/МАЗ/КамАЗ...
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Братцы! С днём Советской Армии !
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Завёл танк сегодня . Выхлопную чтобы не мешала чуть перенёс.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
А почему отстойник не на своём месте?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Помпаж пишет:
Отстойник как и положено на авто возле бака . Чтобы не засерать подкапотное пространство.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Зря. На блоке он греется и движок зимой переваривает любой солидол. Как на зубре. А возле бака, как на быке, газоне и валдае, бывает топливо перемерзает.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Помпаж пишет:
Если залита гумно в баке . То не поможет. Да и в мороз зимой врятли он будет ездить.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Я из практики. Зубрёнок едет когда в баке солидол и автономка замерзает. Остальные нет.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Тут такой вопрос . Поставил рабочий цилиндр сцепления от газ дизель . Там в нутри пружина стоит для того чтобы выжимной к лепесткам корзины поджимать. У меня сцепление обычное . Эту пружину выкинуть можно.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Marsele пишет:
Согласен roma
: киров кировская область
25.02.2015 - 22:13
: 54
мужики поздравляю всех вас с днём советской армии , авиации и флота а также со 100-летием РККА
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
вятские мы пишет:
thank_you Взаимно! dri
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Решил выкинуть амперметр и поставить вольтметр . как его лучше подключить . и что делать с теми проводами что шли к амперметру.
09.01.2015 - 21:08
: 848
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Вольт метр плюс от замка зажигания минус на массу. провода от амперметра скрутить в месте.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Зря выкидываешь амперметр. Он много чего показывает. Только слабый он на ЗИЛах, часто выгорает. Провода что шли к амперметру скрути в одну кучу. Вольтметр подключи на питание приборов.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
соединить между собой
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Усё понял благодарю. mail
09.01.2015 - 21:08
: 848
Помпаж пишет:
Во первых у человека ГАЗОН! во вторых выгорает если плохой контакт! в третих питание приборов подключено от замка зажигания!
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Парни так там на амперметре плюс есть можно взять на волт.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а зачем тебе постояннозамкнутый потребитель?вольтметр будет как лампочка или моторчик постоянно "сосать" напругу из аклематора.его ставь после замка.
