Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 315 из 412
12344 сообщения
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Видно гильзы так проточены.
Кто изготовитель?
Кама
Ясно! thank_you Маслосёмное кольцо одно?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Кто изготовитель?
Кама
Да одно . Кольца Польша ПРИМА. Брал в Ростове Торговый дом МТЗ . Беспартийный . Женат . Малопьющий . wacko2 . У нас снег идёт . Хорошо насыпало . Обещают на всю ночь.
30.07.2015 - 21:00
: 26
Нужна толщина плиты между КП зил и кожухом зил , чтобы не резать первичный вал , точно выдел здесь на форумено не могу найти . Первичный вал укорачивают судя из форума 20-25 мм, так где же истинна , ?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
korak пишет:
Разница в высоте мазовского (пазовского) и зиловского кожухов - 23 мм. Измерено собственноручно.
30.07.2015 - 21:00
: 26
wanek пишет:
korak пишет:
Спасибо
Тойсь (мазовського (пазовского)) -зил бычок и зиловского (зил 130) разница в 23 мм ? зил 130 на 23мм ниже, правильно ?
20.11.2015 - 18:32
: 425
vic17 пишет:
я в этом моменте что то за внесение изменений очкую, оформлять не хочу,
Ну если дизель не оформлять так и так косяк. А так оформьте дизель без ГУРа а потом ГУР поставьте. Если морочиться с бумагами по рулевому не охота.
Или у вас подобную рухлядь на дороге досконально проверяют?
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Не мажте кольца смазками из гсм, используйте вазелин или любые другие крема.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
korak пишет:
wanek пишет:
korak пишет:
Спасибо
Вот чертеж
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
vic17 пишет:
Василий 61 пишет:
Дим,за гидроусилитель не думал?
А то нш10 получается без дела,а как крутит руль груженным так ну его на. Сам думаю че нить примудрить.
Как же не думал mail думал. Нема уже здоровья такой руль крутить . Информацию и фото собрал . Будем делать .
Тут дело в лавэ . Хоть разорвись один женится второй школу заканчивает. Поступать надо . Да и женится . Старшего я в его годы уже в школу повёл.
А я в этом моменте что то за внесение изменений очкую, оформлять не хочу, а так тоже не хочу scratch_one-s_head ну и деньги конечно тоже
систему с газ-66 поставьте и не парьтесь.у нас даже на уазики лепят.
20.03.2010 - 17:46
: 1958
Василий 61 пишет:
Покупаете на Авито Гур Зил -130, устанавливаете, бачок под масло самодельный, руль от мизинца работает. У меня была система как на Газ-66, выкинул и сделал как написал, за рулевую забыли.
20.03.2012 - 21:38
: 969
Господа, нужно помнить, что внесения изменений в рулевое управление запрещено! И если попадётся дотошный инспектор, снятие номеров и штраф стоянка обеспечены!
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
ЗИЛовод пишет:
Это и имел ввиду, а еще думаю при аварии не дай бог, будешь не виноват а такая переделка сделает тебя виноватым.
В нашей стране на холодную воду дуть надо.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Парни такой вопрос . Буду ставить фильтр . Как лучше как на фото или в верх .
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Как удобней. У знакомого фильтр вообще на раме стоит, через шланги, менять удобно. Если место фильтром вниз позволяет то лучше вниз, маслом мотор меньше поливать при замене.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Если по семке против шерсти луше вверх yes3
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да уже и палок не найдёшь у нас от семки . . Скоро как 10 лет не сеем. Просто новый как на мтз 2700 а с газона за 1000 отдают.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Ясно! yes3 Фугу в отставку?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да я не против фуги . Но полез откручивать мне чёт с моим мозолем не удобно.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Добрый вечер! Вопрос тем у кого на ЗиЛе установлен самосвальный кузов от ГАЗона. Элементы надрамника ГАЗоновского кузова на ЗиЛовскую раму устанавливали так же как они стояли на ГАЗоне? Тоесто три отдельных элемента. Или их сваривали как на ЗиЛовском надрамнике в одну единую деталь? Просто некоторые говорят, что ГАЗоновская передняя поперечная опорная балка сильно напрягает раму.
Вот и думаю стоит ли городить огород или установить так же как и было на ГАЗоне.
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
ставь как на картинке.-------------Плюсы----
1. в фильтрующий элем. всегда можно залить масло и прикрутить.
2.не мешает вытаскивать щюп, открывать краник слива, на блоке.
3. Что-бы сменить фильтр, намного удобнее снизу, чем раком сверху.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Фильтр ниже картера не выступает, и ниже бампера тоже. В акурат по раме получается.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Посторонним В. пишет:
Сейчас надо будет напрячь извилины smile3
У зила не цельный надрамник. Вернее цельный между 2 и 3 опорами. При этом есть еще опоры спереди - резиновые подушки. На эпюре - 4 схема. Как видим конструкторы постарались максимально разгрузить и раму и платформу.
У газовской схемы примерно тоже самое, только вместо зазора во 2х опорах резиновые подушки на надрамнике.
Если сделать надрамник сплошным - нагрузку в самом нагруженном месте он не снимет (опора 1), а только добавит веса. При этом еще ограничит податливость рамы.
Если интересно полистайте оригинал: "Мелик-Саркисьянц А.С. (ред) Автомобили-самосвалы"
Но предупреждаю, там капец сложно... выбрал самое простое
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
В подтверждение теории, надрамник Камаза колхозника. Тоже раздельный. Между надрамником и платформой натыкано резиновых подушек:
http://www.autoopt.ru/acat/data/kamaz/45143/25.gif
1meliksarkisyantsasredavtomobilisamosvaly.djvu
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
wanek пишет:
У меня прежний владелец сделал самодельный надрамник как раз таки цельным, но лично мне он не нравится, металл очень мощный, но сделали очень топорно. Кузов назад толком не опрокидывается. Оригинального надрамника ЗиЛовского не видел, вот и думал, что он с завода идёт целиковый.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Я ставил как было на ГАЗоне... wink А на какой ЗИЛ планируешь ставить...???
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Скоро заведём . Сбегал за заводскими запчастями сегодня.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
На ЗиЛ'офоруме как-то народ, посмотрев в Youtube ролики человека, который распилил и показал изнутри не один десяток отработавших маслофильтров, в том числе и именитых производителей, офонарел от увиденного. Провели собственное расследование доступных применяемых фильтров. Так вот, из десятка всяких разных, только два отработали как надо. В остальных - заклинившие и задубевшие клапаны, оторванные (на клее сэкономили) крышки шторок, мятые и рваные фильтрующие элементы. Сделали вывод, что от брака и контрафакта (а следовательно, и выхода двигателей из строя) не застрахован никто.
Центрифуге на покой - рано.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
oleg65petrovich пишет:
Мне на ямз нравится как сделано, фуга и фильтр тряпошный. Щас вместо тряпошного есть какие то одноразовые, еще не попадался, распилить при случае. А так хорошая фильтрация получается. На мтз что нибудь такое сгородить. Хотя и на простой фуге десятки лет работает.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да может и так . Только у меня мтз 5 лет фильтр с завода. Нагрузка не сравнить с авто . Двигатель из нутрии как новый.
Меняю фильтр два раза на пробег масла.
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Мда, Жевали жевали, а все о том-же.
Это все страшилки. Если стоит теплообменник, и при переоборудовании не выброшен маслорадиатор, то ходит шо на центрофуге, а при некоторых эксплуатационных режимах и лучше.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Иван Василич пишет:
ЗиЛ "колхозник".
wanek пишет:
Спасибо за ответ. Что касаемо подушек, то я тоже пришёл к выводу, что в них вся соль.
