Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 312 из 412
12344 сообщения
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Помпаж пишет:
По ГУРу то в зиловском предохранительного клапана нет, а в бычковском есть. Клапан нужен, газонёшь где-нибудь на развороте и крышку из ГУРа выдавит.
На ЗиЛ'ах (а также КамАЗ'ах, МАЗ'ах, и прочих), где штатно установлены роторные насосы ГУР, нужды в дополнительном клапане ГУР нет, ибо этот клапан уже имеется в самом насосе. Кстати, в этих насосах два (перепускной и предохранительный) клапана.
Поддержу. Клапан нужен. Те, кто говорит, что прекрасно обходятся без него, просто не задумываются, почему это происходит. А это потому, что либо насос НШ изношен и не способен развить паспортного давления, либо установлен меньше рекомендуемого и обычно применяемого. Либо (да, встречается и такое) владелец даже не подозревает, что клапан в системе все-таки есть.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1276
Andrei1982 пишет:
Самарская обл! Ну выше 30 градусов редко!
Нужен.
: Ставропольский край , Туркменский район
05.02.2016 - 20:19
: 486
Про нш-10 писал выше , он на д-243 подойдёт , подскажите
09.01.2015 - 21:08
: 848
Улугбек87 пишет:
Подойдет, на фото нш 10л. такой и нужен.
Улугбек87 пишет:
Вращение подойдёт(левый судя по маркировке).Смотрите шлицев на валу сколько(4 или 6)
09.01.2015 - 21:08
: 848
По поводу клапана. все прекрасно работает без него, давит переднюю крышку НЕ МАСЛОМ А ПОРШНЕМ гидроусилителя! я прошел через это. насосы нш 10 новые ставил не один раз и не на одно авто. если нет или неправильно отрегулированы упорочные болты на цапфах то при полном повороте в ЛЕВО! поршень гура давит крышку! я прошел через все это в 2013 году. все работает прекрасно до сих пор.
: Ижевск
27.04.2014 - 20:43
: 75
Andrei1982 пишет:
Да ещё мужики по поводу лапок отжимных сцепление от быка как их правильно выставить, тут писали 45мм вроде это от куда считать???? Спасибо!
Выставляю прямо на машине.Залажу под нее,родимую,кто-нибудь садится в кабину.Проворачиваю руками за маховик а помощник нажимает на сцепление.Проворачиваю на 90 градусов каждый раз и смотрю чтоб зазор между корзиной диском и маховиком был одинаковый.Если разный-подкручиваю регулировочные гайки ключом на 14.Ключ самодельный-длинный и с толстыми щеками.Всегда получалось.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорова! Снял кардан шумит и люфтит подвесной!!; какой поставить и как заменить??? Просто первый раз! Помогите! Спасибо!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Dimon. пишет:
А вот у меня разорвало крышку когда ехал по колее и пытался из ней выехать... wink Хорошо газанул и крышка с болтов слетела... wink Больше не стал испытывать судьбу, изготовил клапан...
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Парни не кто не видел в продаже патрубка радиатора нижнего . Ну чтобы с газ на мтз.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Dimon. пишет:
Отказать. При упоре в бордюр тоже рвёт, хотя колёса почти прямо.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Я все патрубки сейчас в камазовских магазинах колхожу, силиконовые. Там и переходы и углы, все что душе угодно.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Помпаж пишет:
Может быть, я с таким не сталкивался.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Ну, а раз не сталкивался, не говори безапелляционно:
Dimon. пишет:
Дай народу принять правильное решение.
Пусть подстрахуются и поставят. Завод то ставит же зачем-то?!
09.01.2015 - 21:08
: 848
oleg65petrovich пишет:
Dimon. пишет:
Пусть ставят, я не кого не отговариваю.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
Dimon. пишет:
Без клапана ездил лет восемь. Почитав все мнения надо, не надо решил поставить от мтз с рулевой колонки. Ну и при упоре в ограничители или даже когда гружоный на месте рулем крутиш отчетливо слышен писк клапана. Хотя руль легкий.
Вот и думайте куда бы это масло девалось еслиб не было клапана.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорова! Хватит ли места что бы снять КПП ЗИЛ 130 вместе с рычагом переключения передач, а то напугали что там какой-то гемморой со снятием рычага фиксатор какой то, пружинка слетает, типа хрен соберешь потом? Просветите пожалуйста, спасибо!
09.01.2015 - 21:08
: 848
Andrei1982 пишет:
В принципе можно но неудобно если снимать лебедкой, всегда снимаю рычаг нету там нечего страшного, ставим кпп на нейтраль отворачеваем 4 болта сверху и сбоку упор и акуратно вынемаем и все на месте не чего не выпадает.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Andrei1982 пишет:
Я снимал и ставил с рычагом, ни чего не удобного не заметил.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Посторонним В. пишет:
Чем снимал руками? лебедкой? если снятие для замены сцепления то конечно можно и за рычаг снять и подвесить кпп.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики мне совсем нужно снять, двигатель д-240 буду ставить, лебедочку в кабину достал!
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Ремонтируем по трохи. Подогнал по весу . Сошлись три по нулям . Один на 5 г легче. Короче хорошо.
Заливную горловину сделал как у ребят тут видел. Гильзы не смог сорвать . Попробовал одну не идёт . Побоялся что не будь сломать . Залил керосин пусть постоит.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Полено наставь и один хороший удар кувалдой, все пойдет... wink
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Иван Василич пишет:
ДА как то с низу не удобно бить. Помню на камазе так прикипело что били кувалдой хорошей совей дури.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Эти гильзы планируешь в металлолом...???
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Иван Василич пишет:
Конечно в утиль. Ещё вопрос 1 . Буду ставить метл прокладку . кольца пластмассовые туда нужны или нет . 2 . Чёт я подзабыл как кольца лучше развернуть перед установкой.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
К гусеничному пальцу ручку привари, один направляет, другой кувалдой бьет... Желательно на раз... wink
Я ставил обычную прокладку и пластмассовые, фторопластовые кольца... wink Я с кольцами не заморачивался, главное, что бы стыки не напротив поршневого пальца, градусов на 120, относительно друг друга...
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Ядренеть 2 за 4 часа . Ещё 2 на завтра оставил. Слава богу вроде раковин нет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Быстро только кошки япу@ся, а котята потом слепыми родятся... wink Для себя делаешь, торопиться не надо...
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Иван Василич пишет:
Ну так . Сегодня с утра аппаратуру возил. Мастер сказал повезло что доехал . Ещё чуть и вразнос могло пойти. Головку тоже отвёз хорошему мастеру.
