Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 311 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
номер рамы сейчас снова не особо нужен.но табличка должна быть нормальная.а ещё лучше именно с этого автомобиля.сами запись они не сделают скорее всего.это только через экспертизу.
по номеру рамы.если он писался краской см узнавал в МРЭО,сначала отмораживались.потом признались,что так и есть.66 зарегили без проблем.НО.табличка нужна настоящая.
Ага . ЩА . у меня ж 2 маленьких дочи . Вот старшая , 2 годика начудила кой чего ,пришлось бежать в срочном порядке.
Хотел просто сделать , всё как люблю , на кирпич намотать проволоки стальной отожжённой ,но наверно по старинке , лампочками придётся разряжать , только гдеб их столько взять , или времени - чтоб на вольтметр пялится.Ну никак не доходят руки собрать разрядное устройство. Хотя для него всё приобретено , только реле стартера от чегото там - куда то пропало.
Да еще и бракодел.... Надо исправлять ситуацию...
Ага , ща , 4-й раз !
Ювелир!!!
Расскажи как? У меня 2 пацана получилось (одному 17, другому 7) больше не решаюсь))))
Берегите таблички пуще глаза- если потеряется машину на утилизацию или владеть ей вечно,не продать
Сейчас можно купить любую табличку и набить номерок.
... и в заключении экспертизы будет написано что-то типа "винты(клепки) установлены кустарным способом".
Аккуратнее с такими вещами.
Заклепки на газиках на зилу на болтах за другие грузовые не знаю, на новых тракторах на алюминиевых заклепках все таблички, таких сейчас полно в магазинах, а по теме я даже не представляю как можно потерять табличку? гос номер легко но табличку.
Нет, снайпер! Моей 25 уже, а кажется только недавно со мной по рейсам каталась. "Доча, хочешь шашлык из осетрины? Да!!! Тогда поедем в Крым." Так и выросла.
Снимал с учета зила месяц назад одного болтика на табличке не было закрутил какой, нашел два эксперта смотрели вопросов ноль! далее спрашивает номер двигателя говорю нету безномерной тот говорит не может быть, говорю его и в тех паспорте нету, ну хорошо. приходит второй номер рамы говорю нету, тот тоже как нету говорю его и в тех п нету ну ладно говорит, вот так у нас снимают с учета. зато запрос на легально ли установлен мотор д 240 ждали пол дня.
Тут ситуация наоборот , нужно было переоформить , зилу 30+ лет кабина в идеале , но чужая.
[quote=Dimon.;1078384127]Снимал с учета зила месяц назад одного болтика на табличке не было закрутил какой, нашел два эксперта смотрели вопросов ноль! далее спрашивает номер двигателя говорю нету безномерной тот говорит не может быть, говорю его и в тех паспорте нету, ну хорошо. приходит второй номер рамы говорю нету, тот тоже как нету говорю его и в тех п нету ну ладно говорит, вот так у нас снимают с учета. зато запрос на легально ли установлен мотор д 240 ждали пол дня.
Если в птс есть отметки,что рама без номера,двигатель без номера и у инспектора на осмотре в руках птс-то вопросов не должно возникнуть.А вот если нет отметок,то новому владельцу могут отказать в постановке на учет.С июня 2017 года в РФ действует новый приказ МВД о регистрации транспортных средств который сильно усложнил жизнь простым автовладельцам.Набивать или нет кустарным способом таблички и номера- решайте сами ,но и на осмотре тоже ведь люди не дураки-спят и видят как получат очередную звездочку.Такие деяния в РФ подпадают под 326 статью УК-подделка или изменение идентификационных данных автомобиля.
Вопрос такой форумчане , клапан на этот гур от бычка нужен или нет , хочу поставить на газ 3307 с д-243
В птс был только номер кузова ( кабины) и все, в тот же день поставили на учет без проблем. в новом птс тоже только номер кузова, я из Украины у нас походу другие законы.
У меня гур не от быка но они похожи по конструкции с 130 гуром,так вот клапана нет и все замечательно работает ни чего не рвет. но есть люди которые с этим не согласны и ставят клапан. если правильно отрегулированая сошка и ограничительные болты на цапфах рвать не будет не чего.
У меня на 4331 тоже нет, на сельхознике у соседа стоит клапан с нивы. Разницы по моему ни какой. Если ток нш16 какой нибудь ставить.
Я на работе тоже городил с нивы клапан когда переднюю крышку на гуре выдавил новый нш 10, но клапан пустил сопли пришлось снять. потом знакомый зилист посоветовал как отрегулировать чтоб работало без клапана. На своем зилу выкинул три плунжера из золотника плюс новый нш 10 сейчас руль одним пальцем крутится.
Тогда , как я понимаю , делаю самодельный бачок , оттуда снизу запитываю нш-10 , давление от него идёт в гур , с гура слив масла в бочок ?
А с этого места можно по подробней,как и что.
Все верно.
Даная даработка взята с этой темы, все что вы делаете вы делаете на свой страх и риск (это ведь рулевое) и так нам понадобится три дополнительных плунжера с другого зиловского гура, далее снимаем свой распределитель с гура (желательно запомнить или наметить как была и с каким усилием была закручена гайка золотника) вынимаем три любых плунжера в такой последовательности как показано на фото, под ними есть пружинка, пружинку вынемаем и вставляем плунжер с доноровского гура потом свой плунжер. собираем все в обратной последовательности, будут вопросы спрашивайте. с даной переделкой отездил около двух лет все работает четко.
В этой теме много раз писали об этом.., даже видео сняли...
Такой нш подойдёт , снял с а-41 комбайна
Очень кстати переделка и видео посмотрел
Мужики здорова! Снял радиатор с зила, а масляного нет тупо не ставили, под дизель лучше поставить? Есть от мтз, надо подгонять, пойдёт он если что ??!? Да ещё мужики по поводу лапок отжимных сцепление от быка как их правильно выставить, тут писали 45мм вроде это от куда считать???? Спасибо!
На зиму не нужен,да и летом в Карелии тоже не надо.Лето то у нас 22 дня.А что бы тебе ответить,надо знать где живёшь.Но на Кольском 100% не нужен!
Самарская обл! Ну выше 30 градусов редко!
По ГУРу то в зиловском предохранительного клапана нет, а в бычковском есть. Клапан нужен, газонёшь где-нибудь на развороте и крышку из ГУРа выдавит. Мы сами делали. Можно взять НШ от "Валдая" или пазика, там клапана встроеные.
Масло в моторах, особенно в дизельных, а тем более - в турбированных, нагревается куда как сильнее, чем охлаждающая жидкость. И чтобы продлить ему жизнь (а в конечном счете - и мотору) и сохранить свойства, охлаждать его все же нужно.
Спорить не буду. Это замечание - мимоходом.
