Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 308 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Что касается сцепления, то я сторонник решения проблем кардинально. Переходить на двухдисковое. Однодисковое даже на зажигалках - не вполне надежно. Я много езжу в горах, и не представляю себе работу в таких условиях иначе. Тем более, вам, кто работает в карьерах, на полях, с полуторными и двойными перегрузами. А если учесть, что с переходом на дизель, кроме проблем сцепления добавляется проблема скорости (поиски и установка повышающих КПП и редукторов, что, кстати, не всегда в масть, ибо тут еще и проблема с маневрированием на первой и задней), то напрашивается вывод - проблему нужно решать комплексно. Например, установкой сцепления Урал-375 и кожуха с КПП ЗиЛ-137:
![.](https://25.img.avito.st/640x480/3240803225.jpg)
Сцепление - двухдисковое, а вкупе с установкой редуктора 5,29 вместо 6,33 за счет понижающего на 40% ряда в демультипликаторе, получается и тяга, и скорость.
В руководстве по ремонту "бычка" тоже центровка описана. Да там просто всё, если центровка не в нулях, выбиваешь центровочные штифты, наживляешь кожух на плиту и выставляешь по индикатору нули. Потом затягиваешь болты, снимаешь плиту вместе с кожухом и разворачиваешь отверстия под центровочные штифты развёрткой на 19. Точишь новые штифты, ставишь и обвариваешь. Можно развёртку не применять, а проточить фаску на штифте чтобы в плиту пролезла и тоже обварить. Там один штифт возле блока, сварку зачищать надо.
Это вы минчан спросите, может, они знают. Я просто факт констатирую. Попадались маховики кривые по наружному диаметру, на 1,5 мм. Что характерно, посадка под венец ровная. Кривой конус по внутреннему диаметру, там где болты тоже попадался. Я их кучу переделал раньше, когда заводских машин с такими дизелями не было. Потом пошли бычки, зубры, валдаи, стало неактуально. А после войны опять просят, фермеры и угольщики в основном. На новый год был в отпуске, два кожуха сделал знакомым. Один не забрали ещё, могу сфоткать, он на движке стоит.
Уже из дому вышел когда вспомнил. В тракторе это просто отверстие. Там подшипника нет. Я только что специально в каталог по МТЗ залез.
Спасибо большое!
Да руки то вроде не из зада растут. Просто чем больше информации соберу тем меньше вероятность накосячить.
Когда руки золотые без разницы откуда ростут![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Мужики всем спасибо. Получилось так что поехал за коленвалом и по пути прикупил весь комплект маховик,корзину лепестковую, кожухи и плиту от автобусного движка, теперь и первичник резать не придется. Нужно только опоры сделать.
Здравствуйте, подскажите как можно сделать привод сцепления газ 3307, если на родных цилиндрах не выдерживают нагрузку манжеты. Кожух, корзина-мтз, диск сцепления-зил, коробка-зил, цилиндр главный и рабочий-Газ-53. Заранее спасибо
Повторюсь, я уже вторую плиту поставил, а толку особо нет, прикладывал одну к другой и фото на форум выкладывал, смещение до 2-3 мм, так что можно сразу сказать что дела скорей всего не будет на 90 %
Привет,полностью согласен,только где ж его этот комплект взять? и сколько он будет стоить.С такой коробкой можно и автобусный редуктор ставить..Я бы сейчас может быть повёлся только на 9 ступку с 9 повышающей (в ней первая и задняя медленней чем в камазовской,но на ходу камазовская всё же удобней), но их тоже не найти и не докупиться.
Как ,Газ-53? Там же механика?.
я имею ввиду газоновское
я думал может цилиндры с какойто другой техники подобрать, которые могут выдержать большую нагрузку, или механику втулить но места там под рычаги не сильно много, надеюсь на вашу помощь
Поколдуй с плечом выжимной вилки, может есть смысл её удлинить, тогда выжим будет легче..![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Где манжеты выдавливает? На главном или рабочем?
если удленить вилку то у меня не хватит хода поршня рабочего цилиндра и так все на пределе, месяц мозг парю себе и нечего не выходит, как только предыдущий владелец на нем ездил???
на главном
рабочий новый купил, была выработка, но поршень на максимум выходит что бы сцепление сработало, главный перебрал, день поездил-шток лопнул, второй поставил-согнуло, на третий день тормозная почернела и цилиндр начал перепускать
Мужики хочу ставить коробку от бычка на ЗИЛ на двигателе яд также установлена корзина сцепления от бычка как отрегулировать правильно лапки перед сборкой? Спасибо!
Может, рабочий установлен неправильно? Фотку скинь. У нас на 3307 с дизелями что главных, что рабочих на 2-3 года хватало. Сцепление мягкое?
Так и я ж о чем...впрочем,банальный брак еще никто не отменял...
Ставили на 45. Это по памяти, завтра могу в бумаги глянуть.
Завтра скину, может это из-за корзины мтз, большое усилие нужно для неё
я тоже не знаю , диск покупал в хорошо проверенном за 15 лет магазине ( до этого диска на шариках и после него , на купленные у них запчасти никогда не жаловался ) да и сам диск , был упакован в коробку с надписями , чуть не на всех языках мира
, но оказался хренового качества . поэтому больше решил не связываться с такими и поставил просто усиленный диск .
Здравствуйте.
Фотка то - с украинского сайта.
Ищите, и обрящете. Я же нашел. И коллеги находят. Смотрю, тут с Украины есть коллеги. Так вот, там такого добра попилено - мрак. Находили все, что нужно, но цены и логистика...
В Беларуси много разбирали такого добра. Набрел наш коллега на контору, которая 131/137/375-е на 245-е переводили массово. Все что там лежало никому не нужное (невостребованное) выбрали (скооперировались и оптом забрали). На Avito в России в Брянской (кстати, завод их там выпускал), Нижегородской и Воронежской встречал размороженные консервные. В общем, было бы желание найти.
Что касается 9-ступки, то тоже поддерживаю такое. Сам езжу на такой с 508-м мотором и двухдисковым сцеплением. Не обязательно иметь ускоренную. Мой автомобиль с завода - на обычной неускоренной 9-ступенчатой КПП, с редуктором 5,29. Первые две - очень медленные. Маневрировать - заглядение. Ускоренную тоже в Беларуси взял с авто с мотором ЯМЗ. Далеко? Ну, внутри России и дальше бывает. Зато цена даже с учетом доставки - вдвое меньше наших. Конечно, по сайтам, разборкам, форумам пришлось побродить.
ПГУ поставить - не вариант? Заодно ногу разгрузить.
А с другой стороны - Валдаи же как-то ездят с гидравликой!?
мож вам с 3309. 33081 рабочий поставить? там нет ни пгу ни чего . сплошная гидравлика .
вы думаете там больше ход поршня чем у родного, а с главным что делать?
