Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 285 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Привет, Иван_Василищъ! Привет всем форумчанам! Хочу поделиться своим опытом эксплуатации ГУР`а с модернизированными реактивными плунжерами... На этой неделе отремонтировал запасной ГУР и, соответственно, упразднил три пружины, заменив их плунжерами по методу Ужасного_Зверя... К ранее описанному методу хочу добавить только то, что гайку, которая фиксирует эти самые плунжера и подшипники, я ослабил от полной затяжки не на одну грань, а на полторы... Зазор в зубчатом секторе выставил так, чтобы он без усилий проходил среднее положение и ощущался только на слух при качании сошки...
Первые впечатления вообще яркие! Руль стал каким-то мягким что-ли... Не скажу, что прям лёгкий стал, но крутится без усилий! Просто без усилий и всё! Как будто так и положено...
По управляемости - провёл тест драйв на трассе - вполне нормально! По дороге не рыскает! К лёгкости достаточно быстро привык... Правда, хочу сразу отметить, что у меня ГУР без люфта, все тяги тоже + рулевая резина... На резине типа "Черепашка" (она же "Гусинная лапка", она же 0-40 БМ) скорее всего будет рыскать...
Не факт, что с такой резиной будет рыскать, надо пробовать...
А за УРАЛовский ГУР ничего не поговоришь..???
Дело в том, что тут приезжает ко мне ремонтироватся молодой паренек, у него свой старенький лесовоз-манипулятор УРАЛ, рулевое не сказать, что бы тяжелое, но глядя на этого паренька, хотелось бы помочь ему сделать рулевое полегче, так как ростика он невысокого(метр с кепкой), силешкой не особо одарен, но имеет огроооомное желание трудиться, что редкость у современной молодежи.. Вот я и подумал, предварительно посоветовавшись на форуме, а не прокатит ли такая манипуляция с УРАЛовским ГУРом, так как с ЗИЛовским...???
Вопрос всем... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
У урала же стоит дополнительно гидроцилиндр? Мож перебрать всеьэто дело и залить нормальной смеси жидкой? По идее там должна быть жидкость близкая по вязкости к воде.
Да, стоит...
Ну и воот.... перебрать все,насос новый поставить. И перестанет напрягаться.
Привет, Иван_Василищъ! Думаю, там такой фокус не прокатит... Вживую я этот ГУР не видел, а по схеме там реактивные камеры.., т.е., возможно, как на ЗиЛ`овском не получится перекрыть подающий масляный канал плунжером - а именно это мы и делаем при упразднении части реактивных плунжеров...
Ясно...![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Привет бандюги. Вань Василичь, я думаю, что там (ГУР УРАЛа) поможет насос НШ 10. Ибо может просто не хватать давления лепесткового насоса. Я так думаю....
Привет и тебе привет добрый человек...
То же так думаю...
К тому же у него на УРАЛе стоит МАЗовская шестерка, а в гараже лежит привод с "супера" под НШ 32, останется изготовить предохранительный клапан...
С клапаном помогу, а остальное сам сделает, парнишка не глупый так то... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Василичь, или с лепесткового насоса попа, или с комбайна.
У меня есть клапан деления потока, сделанный за одно целое с предохранительным клапаном, вот его и поставим..
Одну "титьку" деления потока заглушим, другую на ГУР, а с клапана в обратку...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/32091/dscn2107.jpg?itok=fQ1foWfy)
День добрый! на фото трубки с центрофуги для чего так загнули ? По моему они вперед должны смотреть или так проще вести линию на радиатор? Интерес вызван тем , что в данный момент перекидываем д-240 на зил 131.
Всем привет.
Так,удобно соединить, масляный радиатор в салон.На зиму.
Можно и шлангами РВД соединить.
Совершенно верно...
Так и планировалось.. Это ЗИЛ моего соседа, он так и не решается его доделывать, а сейчас и вовсе решил продать.. Масляный насос я с него давно снял и поставил на экскаватор, а клапан лежит вушкапчике... ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Бампер на ЗИЛе совсем развалился, надо делать новый... Есть кусок швеллера на 15, но вот с дизайном че то у меня не получается.. Надо, что бы простенько и со вкусом...
Помогайте мужики.. ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Василичь, привет. С кировца (если есть где взять) примерь. Можно набрать в тырнете ;фото зила и смотреть всё подряд и выбирать.
Когда-то делал так.Правда близко нет, зила продал.
Вот нашел интересный вариант...
Ту есть описание.. http://zil-130-431410.ru/delaem-bamper-zil-130-svoimi-rukami/ Наверное так и сделаю, сегодня уже навесил швеллер, правда он оказался не на 150мм, а на 200мм. ...
Пришлось срезать старые болты болгаркой, а новые выточить не успел, завтра постараюсь доделать(если отвлекать не будут) и покажу..
Не в тему, но ОООЧЕНЬ интересно...
эээх Василичь-сейчас говорят ужесточают правила эксплуатации техники-не гостовские переделки приводят к запрету эксплуатации с представлением тр.ср-ва на осмотр после устранения колхозинга.на камазах за косынки на кузовах(на совках) уже шпигуют-многие уже срезали до родных бортов,то же и бамперов касается.
Спорить не буду,и не собираюсь... Но родные бампера ЗИЛовские 130 сейчас в продаже есть?(а если точнее их сейчас производят?)....Просто когда-то на копейке(ВАЗ) стояли шестёрочные бампера-тоже доставали на тех.осмотре...Потом отстали-нет таких в продаже(допускается установка деталей с других марок,более позднего выпуска)
так а что тут спорить-в правилах же есть(ну раньше точно был)пункт о том что допускается устанавливать на снятые с производства машины элементы от более поздних выпусков-касалось светотехники-фары фонари.ну а бампера можно на зила найти не только в магазе-военных разборок до хрена великого-на авито что угодно можно найти.
Это где такое написано?
Если в ПДД, то это касается только фар.
P.S. Прошу прощения, поторопился. Уже сказано. Получается, что - подтверждаю.
а мне не нравится рабочий угол на заднем кардане . оч часто будут лететь крестовины ....
Так то так, но выход то какой то надо искать..
Старый бампер совсем в хлам превратился, выправлять нет смысла, да и хрен выправишь...
Подписавшись в ютубе на пушистого рыжего лесного зверя вот что обнаружил на днях
Полезная штука и нетрудно сделать
От бычка поставить бампер. Отлично смотрится.
Привет Andrew-iga.
Ну, и кого ждём? Фото хотим !!
Самому нравится родной бампер,реанимация занимает много время.
Привет,в командировке. А ноут дома оставил. Там была картинка. На каком-то скомуниздил сайте.
Где ж его взять то...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
