Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 283 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
А зачем его вообще менять?
Коробка стыкуется также. Надо вывести координаты на кронштейнах так же как на зиловском (или бычковском) кожухе. Вот и заводские модификации под зил с зубренковским кожухом есть
http://dizelmmz.ru/dvigatel-d245.30e2-1803-zil-130,131,zil-4331,4334
Всем привет. Подскажите в чем проблема собрал газ 3307 поставил коробку бычка включаю подем кузова отпускаю сцеплкние коробка гудит пипец. Поднемает опускает отлично гул нехороший какойто в чем может быть причина
КОМ барахлит...
Или насос..
Клапан неможет
Мужики здорова! сколько кушает газ 53 на газу? Ещё вопрос как быть, ближайшая газовая заправка за 50 км, бензин золотой, нельзя бытовыми баллонами 50л возить и от них подключать ГБО??? Может ещё варианты ? Заранее спасибо!
Можно, до первого мента. У нас так в тихую газелисты ездят.
Клапан начинает верещать, когда давление превышено... К примеру когда груз неподъемный или шток цилиндра дошел до крайнего положения..![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
На десять - пятнадцать процентов больше, чем на бензине...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А баллон литров на 250 не найти...???
Бытовой баллон надо дорабатывать, то есть делать дополнительную трубку от крана до дна баллона, что бы до редуктора газ шел жидкой фазой...
Баллон то найти можно, его нужно возить и выгружать как то, до заправки 50км!!!???? Хотел возить баллоны на пикапе или в багажнике гранты потом как то приспособить на газ 53! Как то попадалась статья о том как заправляют машины из баллонов??? Как бы это все организовать?
Между КОМом и коробкой какой толщины прокладка?
Баллон можно и вверх дном поставить...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Прокладка толстая покупал рем набор. Дело было так когда собирал газона завел ком заюжал и через сек 10 перестал а щас завел и такаяже беда
Нельзя...
Мусорину в кране приморозит, потом кран травить будет... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Установить его на автомобиль стационарно и на этом же автомобиле ездить на заправку...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А смазка то есть...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Приветствую вас уважаемые! Помогите советом, нашел д 240 почти даром, проблема в том, что у него периодически прошибает прокладку под гбц, в остальном норм. Что может быть? Гильзы просели? Какие варианты?
Стоит ли его купить, если что блок знаю где добрый взять.
Скорее гильзы сели, а может и в голове дело (винтом или горбатая). У меня на мтз стоял блок с просевшими гильзами, купил новый, поменял. Старый в чермет хотел сдать, но газон подвернулся по цене чермета. Под гильзы в старом блоке подложил колец от прокладки гбц и поставил двигатель на газон. Два года ходит, радует.
Газ вроде 350 литров , бенз- дт то тонны без всяких разрешений - точно не скажу, но допуски есть , гайцы понятно об этом молчат , а так то и до зажигалки карманной доеб
ться можно- перевозка газа ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вот нашел В:соответствии с положениями ДОПОГ, а также «Правил перевозки автомобильным транспортом инертных газов и кислорода сжатых и жидких» максимальное общее количество грузов, которое может перевозиться на одной транспортной единице (механическое транспортное средство с прицепом или без него) на перевозку которого не распространяются требования «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» составляет:
- пропан (ООН 1978) – 333 кг (6 баллонов вместимостью 50 л по ГОСТ 15860-84);
- кислород сжатый (ООН 1072) – 300 кг брутто (4 баллона вместимостью 40 л по ГОСТ 949-73);
- бензин моторный (ООН 1203) – 333 л;
- дизельное топливо (ООН 1202) – 1000 л.
Это груз, к заправочным бакам- баллонам не относится
Мужики, хотим поставить на ГАЗ 53 движок 243 или 245 (от МТЗ), коробку родную оставить! Кто делал, опишите весь процесс, что и как, будьте добры!! Спасибо заранее!
Не надо придумывать с КПП Газона. Ставьте зиловскую. Или ищите кожух львовского погрузчика, были такие.
Этот кожух же под д-144. Или д- 240 тоже ставили?
У нас машина есть тех-помощь,и на нём стояла кпп 53,коробки хватала ровна на неделю бывало и меньше,сейчас поставили с зила и про эту проблему забыли.
Кто интересовался возможностью установки на пазовскую модификацию 245-го - бычковского (зиловского) кожуха?
Докладываю: "нелЭзет".
Корзина, диск с маркировкой 4301-...
Значит если менять то нужно будет маховик от бычка? Или задний лист тоже под замену?
Лист, маховик, диск, корзину.
___________
Продолжаю эксперименты. С одного установа слепил по быстрому оправку, отцентровал зиловский картер маховика и пазовские лист и картер. Расстояние от плоскости крепления зиловского кожуха до оси верхних болтов пазовского картера 24 мм.
Теперь вопрос. Выше выкладывали сканы чертежей (из книжки с рекомендациями по переоборудованию) заводских кронштейнов под задние опоры. Они с бычковскими (на картинке) одинаковые????
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://np26.ru/catalogimg/16575.jpg)
Привет, wanek! Про подушки от Бычка тут так же говорили, что они не надёжные.., и это оказалось так! Подушки от МАЗ`а грубые... Лучше отдать предпочтение подушкам от ХОВО, как это <в конце концов> сделал наш товарищ из Новосибирска... Цена вопроса 1`500 руб за штуку... Эта подушка немного больше, чем от 5301 и сделана более грамотно...
На фото самодельные кронштейны из уголка...
© Сказочный_Лис...
Добрый день, MurZILka! Лису привет и спасибо за полезную информацию!
И все-таки вопрос остался открытым. Нет у меня ни одного бычка в шаговой доступности... Основные размеры бычковских кронштейнов с теми из книжки одинаковые? (мне высоту установки надо подгадать...)
И еще: может у Лиса остался эскизик нижней части хововских опор (сразу заложу в кронштейны возможность установки таких опор, а пока "добью" имеющиеся)?
У меня есть только несколько фото на почте... Щас выложу... Тут есть один нюанс - подушки от ХОВО немного большего размера (в длину).., поэтому внутри кронштейнов (нижние внутренние углы) не надо делать сварочный шов...
