Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 268 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
все подшибники садятся туго корпус хорощий все когда собираешь вродебы хорошо....у меня еще пришла мысль о том как стомт двс и соответственно кпп по отношению земли .... у меня перед мотора задрат к верху отсюда и кпп жопа к низу может в этом катях???однукрышку разобрал и попробовал переточить пазик куда впадает шарик фмксатора вроде бы как стало влючаться лучше (плотнее к первичнику) подвинулось на 3мм посмотрим что получилось.... сегодня поставим....
стартер 12вольт
переделка
за год всего раз смазывал, но был сухой! так что вещь нужная!!!
опробовал я опять кпп первые 100 км как восне ну думаю что все победил и вот на тебе блян опять вылетела !!!хер знает что будто заколдованая..... все новое проточку проточил чтобы лучше синхрон в первичник входил .... но все тщетно ..... раз 4 вылетела за 500 км.... нораз начала вылетать то думаю что дальше больше ..... закралась кромольная мыслишка думаю что надо поглубже проточить ямку пол фиксатор ...авось будет лучше.....
Вот !!!...Зараза!!!...
Не-е, точно не в этом дело.
Если вылетает пятая ,то скорей всего прослаблены гнёзда подшипников надо менять корпус кпп.
Привет всем Мужыки не подскажите на какой страничке подключение 24в стартера через реле
Здасте всем.
Причина выпадания 5-ой передачи может быть не одна.
Лет 10-ть назад,у моего самосвала,вылетала из-за дисбаланса кардана.
Поздравляю всех с китайским Новым годом. )))
ну кардан конечно самопальный переваривали короткий возле кпп но когда едешь несказать что кардан бьет.... я обэтом сужу по рычагу ...может это неправильно ....до этого стоял д 240 плита самопольная кожух зил .... и ускореная кпп ну где прямая это 4 а где 4 там 5 я все это выкинул поставил двс245 бычок с кпп и вот уже второй год ремонтирую коробку..... в кпп все поменяно все волы первичник уже 4 штуки крышки подшибников торценул все плотно люфтов нет все подшибники новые сейчас еще купил новые вилки что еще надо хер знает но карданы непроверял поблизасти нет такого станка...может есть какой другой способ???
да еще скорпусом все нормально подшибники садятся туго.....
Коля,если плита не центрованная,5-ая будет выпадать,хоть лопни.
Первичный вал, не соосный,получается.
Один из вариантов установки воздушного фильтра.Ибо не доделал
фильтр от вибрации будет разлетаться, было у меня так.
бумага розлетица?
Да, отрывается по герметику.
У меня простой фильтр масляный стоит от мтз на крыле с правой стороны под капотом. Если на мотор хочется поставить то нужен что то типа от хендая, или китайского грузовичка. Видел у одного на газ3307 стоял с китайца, он прямоугольный, похож как от 12ки ваз, ток больше раз в 5.
касеты дональдсон с моего мтз а банка самопал
Дональдсон мож и потянут. Эт не наши.
думаю время покажет.там внутрений патрон не с бумаги мош выдержит
мотор весь от бычка все заводское че сним может быть ? или вернее сней (центрацией)?
че у одного меня вылетает 5??? или все плюнули и с палочкой ездят!....
Коль,ты же сам написал - "Плита самопальная".
По ней, КПП центруется. Если первичный вал смещён,синхронизатор перекосит.
На моём вылетает. Но пока некогда туда лезть. Бизон собираю.
была раньше самопальная сейчас все от бычка полностью мотор да и кпп бычья...
А кардан с подвесным или прямой ?
Всем привет.
Приобрёл инструмент, для установки поршневых колец, на поршень.
Очень удобно и легко,снимать и устанавливать кольца.
Купил у китайцев,не дорого и принесли прямо домой,через интернет.
Кому интересно,вот ссылка :http://alipromo.com/cashback/view/oie91tlclphsd4nblwqyfdhzv14ih7bx/?to=h...
кардан и подвесной родные перевариный только короткий кардан флянец первый от кпп .... сразу скажу что на баланс кардан не проверял .... пару раз прокрутил их между собой и вродебы нашел ... по рычагу нескажешь что кардан разбалансированный....сейчас хочу чуть торцануть синхрон чтобы дальше в первичник зубья зашли и углубить риску на валу вилки под фиксатор (шарик) может что даст....да до этого я эту риску передвинул на 2.5.....3 мм к раю т.е. к превичнику стало лучше но все равно вылетает ....приспособа для одевания колец знатная!!!
