Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 269 из 412
12344 сообщения
11.10.2015 - 23:45
: 31
Уважаемые подскажыте кто переоборудовал дизелем д240 масляный радиатор какой ставили с трактора или штатный в моём случае газоновский за ранее спасибо
04.12.2010 - 21:15
: 487
RedSilymin пишет:
ЮМЗ-6
: Чернівці
27.03.2016 - 21:48
: 174
RedSilymin пишет:
Не ставил никакой, и у многих также.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
RedSilymin пишет:
Привет Саша.
На все, свои ,зилы устанавливал.
Здесь мы эту тему обсуждали,все +++ и минусы.
11.10.2015 - 23:45
: 31
Marsele пишет:
RedSilymin пишет:
Привет Саша.
Не подскажеш где на какой странице искать а то я уже задолбался перечитывать тему за каждой мелочью
: Ленинградская область, Ропша.
23.01.2013 - 19:22
: 249
Привет форумчане. Давно давно меня здесь не было. Хочу выразить благодарность Лису за его идею по модернизации ГУРа на ЗИЛе, руль крутиться как на пассате, красота. Егор спасибо!
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
RedSilymin пишет:
Привет Саша.
На память не могу сказать,может и в первой части.
: Ставропольский край , Туркменский район
05.02.2016 - 20:19
: 486
Форумчане хотел задать такой вопрос, хочу перевести мотор на тосол, какой расширительный бачок прикупить и есть ли какие-нибудь нюансы.Заранее спасибо
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Улугбек87 пишет:
Перед этим долго и тщательно промыть всю систему. Тосол разъест и забьет радиатор наглухо. Расширитель от любых жигулей.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Улугбек87 пишет:
Привет Улугбек.
Верхний резервуар радиатора,является расширительным бачком.
: c.Новогригорьевка Херсонская обл.Генический р-н
10.11.2012 - 18:57
: 55
RedSilymin пишет:
У меня с Т-150.
Россия. Красноярский край
18.05.2012 - 20:12
: 219
Самосвальщик Дмитрий пишет:
Привет всем,как говорится "снял с языка",тоже про рулевое.Ещё по осени стояли в разрезе ,один мужик пожаловался,никак не может привыкнуть после газика к зиловскому рулевому,постоянно в напряжении,куда повернёш руль ,туда и едет, постоянно нужно подруливать..Посоветовал ему подложить между рессорой и балкой клинья, как делал Лис.Где то через месяц ,может больше ,подходит,довольный-сделал как я сказал.Говорит машину не узнать,идёт (рулится,держит дорогу) как легковая,едешь отдыхаешь В общем доволен как слон!До этого даже боялся скоростную коробку ставить,с таким рулевым.Так что если сказочный лис ,надеюсь ,всё таки сюда заглядывает,ещё одно спасибо ему. Ну как то так!
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Andrey087 пишет:
Пропустил bang , ткните носом пожалуйста, где это описано.
18.05.2012 - 20:12
: 219
KUBANоид пишет:
Andrey087 пишет:
Вторая часть ,стр .52.
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Andrey087 пишет:
Огромное спасибо!
18.05.2012 - 20:12
: 219
KUBANоид пишет:
Andrey087 пишет:
Огромное спасибо!
да,стр.57-результат.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Andrey087 пишет:
Номера страниц у всех по разному, а вот номер поста не меняется... wink Наведи на пост...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Улугбек87 пишет:
Если залить антифриз чуть выше сот радиатора, то бачек не нужен.. wink
18.05.2012 - 20:12
: 219
Иван Василич пишет:
Andrey087 пишет:
https://fermer.ru/comment/1074913452#comment-1074913452 отсюда и дальше.Я думал у всех одинаково ?
18.05.2012 - 20:12
: 219
Иван Василич пишет:
Улугбек87 пишет:
Привет ,антифризы и тосолы расширяются больше чем вода,так что бачок желателен. Да и с полным радиатором как то спокойнее.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Andrey087 пишет:
Всем привет.
Полный радиатор-деньги на ветер,а точнее,на землю.
Придётся заливную крышку и горловину переделывать,чтобы герметично было и давление держало. Дренаж заглушить ещё надо.
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Я вот перевел на свою голову на тосол, систему перед заменой промыл, обнаружил течь в корпусе термостата, заменил, а он сука (тосол) и в радиаторе дырку нашел, лучше бы не переводил.
Белоруссия
15.04.2015 - 18:16
: 64
Andrey087 пишет:
KUBANоид пишет:
Andrey087 пишет:
Огромное спасибо!
Добрый день.Есть проблемы с рулевым.Прочитал эти странницы,до конца не понял . Объясните тупому на пальцах,что надо выточить,каких размеров,и куда точно подложить,заранее благодарен.
И еще вопрос .Двигатель д245 (бычок)сцепление Зил.Хочу поставить мтз,надо менять маховик или корзина на этот маховик встанет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Andrey087 пишет:
Так, для информации - ТОСОЛ, это марка антифриза.. wink
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Иван Василич пишет:
Промах пишет:
И на всё это приклеили "DYNAMIC " - но ведь хуже не сделали, у меня ещё ни одна MUTLU меньше 8 лет не ходила ( эта 4тая на моей памяти)
И лучше то же... lol Точно такой же развод на деньги, как с батарейками "Дюрасел".... lol Типа - "Наш кролик проживет дольше..." lol Померять бы твоих турок, после 7 лет эксплуатации, нагрузочной вилкой... wink
Померить так и не получилось , как назло только 1 лампа из 4 нашлась чтоб нагрузить , а 5ю амперами разряжать . да чтоб под присмотром было - так то весь день придётся охранять .
В общем то чего пишу снова , тут на КИА 2009 года аком опять сказал -я слаб ,, ждите тепла ( -29 было) , а я на 2114 с автозапуска завёлся . причём всё таже мутла стоит .Ну полез показывать корешу- мол вот , мутла 8 летняя и работает .....и вот , сам прифигел , мутла то 2005 года а не 2008 , ей уже 12 лет !
18.05.2012 - 20:12
: 219
Marsele пишет:
Andrey087 пишет:
Всем привет.
Привет,так для этого и нужен расширительный бачок ,чтобы не на землю.У меня бачок жигулёвский (хватает вполне) , подключен к дренажной трубке,.Герметичность нужна конечно.Клапана в крышке можно убрать(если радиаторы старые даже нужно, не убеждаю и не настаиваю. у меня так сделано,пятый год без проблем )-дизель так не греется ,а вероятность порыва и утечек меньше,значит и перегрева. И переделывать ничего не надо.
05.02.2016 - 20:19
: 486
Понял, спасибо всем за советы ,двигатель у меня не новый, но радиатор свежий.Раздумываю переводить или нет, хотя тосол уже в наличии.Здесь обсуждали насчет масла , лить полусинтетику или нет.залил , полет нормальный, давление чуток поднялось super
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Andrey087 пишет:
Всем привет.
Мне надоело возиться с зиловским радиатором,установил от нивы и бачок долго не выбирал.На одном самосвальчике,шесть лет ходит,на втором второй.
Казахстан,Костанай
: Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
Промах пишет:
Иван Василич пишет:
Промах пишет:
да он походу вечный!!!....
18.05.2012 - 20:12
: 219
vitj.[/quote пишет:
Привет,между балкой и рессорой (можно между нижними листами,тот мужик так и сделал,ослабил стремянки,поддомкратил и забил между вторым и третьим листами) ставится клиновидная проставка.Балка немного наклоняется.Сделать можно и из рессоры,(он отпускал,и на фрезерном снимал лишнее),у кого какие возможности.Угол 3-4градуса.Схождение тоже обязательно "поправить".Как то так.
