Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 227 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
[/quote]
дайте воды попить а то так кушать хочется что и переночевать негде :laugh:[/quote]
ХА-ХА-ХА djenym а попробуйте сами сделать по фото...
ХА-ХА-ХА djenym а попробуйте сами сделать по фото...[/quote]
Привет, может так виднее.
[/quote]
Привет, может так виднее.[/quote]
Привет,спасибо,отлично видно.Если не трудно можете измерить еще тягу что соеденяет рычаг с клапаном и верхнего кронштейна...
Привет, может так виднее.[/quote]![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Привет,спасибо,отлично видно.Если не трудно можете измерить еще тягу что соеденяет рычаг с клапаном и верхнего кронштейна...[/quote]
Привет, только в средую Потерпит?
[/quote]
Привет, только в средую Потерпит? :dntknw:[/quote]
Хорошо,спасибо!
Хорошо,спасибо![/quote]
Привет.,ну как то так
Кронштейн этот?Я правильно понял?
[/quote]![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Кронштейн этот?Я правильно понял?[/quote]
Привет Andrey087,да,кронштейн етот,спасибо за помощь!
Так в том то и дело что машинка нужна,но то что предлагается в идеальном состоянии опять же со слов хозяев авто,стоит не меряно.Вот и приходиться перегребать автохлам.Хотя правильно сказано все ремонтируется.
Про турбину соглашусь,но тут ее не стоит и вроде не ставили.
всем привет . Все дела дачноселькие .Вот несколько фоток моего переделаного компрессора . Не судить строго.еще и фото не очень
Зачет...![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
всем привет! ЧТО то все молчат как рыбы об лед..Андрей мтзист сотворил ли рычаг? Промах как дела с зилом ?.Сергей Елисеев разобрался ли с форсами?.У меня с компрессором все классно . Василий начал ли переделку компрессора?
Привет всем,да слепил какое то подобие рычага но не то пальто получилось,наверное нужно чтоб все размеры были точно соблюдены как на заводском а по фото ето трудно зделать.
фигня Андрей , несколько вариантов отверстий , несколько попыток и все получится .Если вечером не получилось то утром все само получится.
Спасибо, вроде как потихоньку делается, друг закупил быковское переднее крепление, сточил шкив компрессора, чтоб охват ремня на помпе и карлсоне нормальный был, теперь воюет с генератором, там надать тоже что то с креплением сделать , ну и радиатор запаять. Засада в том что на том движке шкив коленвала на шпонке, причём один ручей , вот и одним ремнем всю эту катавасию охватить надо. Ещё мысли по пневмоусилителю сцепления , ибо не гераклы, как вообще можно так ездить, интересно с Камаза без переделок глобальных подойдёт ли ? В общем как увижу так и пофоткаю, чего он тама напридумывал.
Спасибо,делал и пару вариантов отверстий и рычагов нихрена не сростается.Ищу рычаг хоть на время одолжыть чтоб точно срисовать но с рабочей машины никто не дает а не рабочее все пошли что в металолом что на запчасти.Никогда не думал что рычаг таким дефицитом станет но не чего,если долго мучится что нибуть получится.
Всем привет, Андрей тягу на клапан можно изготовить с резьбой чтобы можно было подгонять открытие на подъем кузова . У меня тоже была эта проблема .КОГДА БЫЛ ДВС д 65 то нш 32 был на двигателе потому что кпп была зис 150 и кома к кпп 150 у меня не было . И все стандартное управление нш я потерял а когда ставил двс д 245 то мне пришлось все делать самому. Методом тыка все изготовил а потом и нашлись и тяга на клапан и рычаг так что изготовь рычаг включения нш а к нему тягу ,поидее оно само покажет как делать тем более фоток тебе наслали добрые люди много. Всем удачи
Наконец и я забрал с ремонта своего Зила.С осени был в капремонте.
Чего делали ..??? Или только хорошо покрасили..?? Делись впечатлениями от ремонта..![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Всем привет подскажите как подключить такой тахометр с камаза к 24в генератору?
К генератору подключается вот такой http://www.czdp.com/eshowshop.asp?id=427 тахометр .
А твой тахометр работает с таким http://www.mazopt.ru/upload/iblock/e6d/039161.jpg приводом от распредвала.
На камазах первых выпусков стояли тахометры с таким принципом работы , такой же принцип работы и у спедометра по этому если нужно было подогнать километраж на спедометре - фишки меняли местами и спедометр показывал как тахометр , а тахометр в свою очередь показывал как спедометр .
Замена металла на кузове,поварена кабина, обесшумка,расточка коленвала,замена ЦПГ,ремонт головки,сцепление,новая резина.Краска:кабина -Мобихел,кузов -Вика.
Всем привет. Хочу похвалиться переделкой рулевой на нашем зил-130
