Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 209 из 412
12358 сообщений
09.01.2015 - 21:08
: 848
Доброй ночи. вопрос к электрикам зил дизель при включеном свете дальний или ближний не работают поворотники левой стороны, без света все работает, перещюпал всю проводку реле поворотов новое. как лечить? спасибо.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Dimon. пишет:
Первым делом посмотри массу фонарей, бывает что там собака порылась... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Dimon. пишет:
Доброй ночи.
У нас еще светло... lol Стемнело, но глаз не колет... wink
09.01.2015 - 21:08
: 848
Иван Василич пишет:
Dimon. пишет:
Доброй ночи.
Василич у нас 22:38 темно писец. поповоду массы так без света работают! но а вобще завтра посмотрю спасибо.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Dimon. пишет:
Василич у нас 22:38
У нас белые ночи, а время так же как и у вас... wink В июне ваще газету ночью читать можно... wink
09.01.2015 - 21:08
: 848
Иван Василич пишет:
Dimon. пишет:
Василич у нас 22:38
Понятно. я сегодня решил поставить реле стартера, небыло вовсе жалко нового замка зажигания дорогой зараза 300 гр мой стартер 5.2 кв 24 в скоро спалал бы его. так вот новое реле камаз гомно полное заипался его разбирать и подгинать контакты клацает а вк не срабатывает. плюнул взял вариатор с газ 53 и реле сигналов 12в (китай) поставил работает как часики завтра сфоткаю щя на работе.
: Финская граница
03.05.2016 - 09:29
: 224
иван василичь .... я согласен что в выжимной через эти щели смазка проникнет ..а может и нет .ведь эти щели не для смазки а просто такая технология сборки и мы своим пытливым умом ищем способ насытить подшп ..ведь когда кипятим подш в мазуте то эта мазута попадает внутрь через эти неплотности ....и не факт что ты шприцем загонишь через эти щели смазку ...и ты сам пристраеваешь масленку...если я тебя правильно понял ..не думаю что эти щели предназначили для смазки ...не логично как то ...по задумке насытили подш смазкой закрыли его плотно чтоб смазка там была пожизнено а щель оставили ...мало ли вдруг пригодится любителям ширнуться шприцом от скуки..ведь по закону там смазка должна быть а по факту ее нет вот и изгаляемся кто как
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Dimon. пишет:
Я вместо реле стартера, обычную релюшку ставлю, хорошо держит и стОит не дорого, у нас рублей 50... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Владимир1955 пишет:
Никогда не кипятил выжимной подшипник, и тебе не советую, при нагреве до текучести, смазка теряет свои свойства... wink
Владимир1955 пишет:
Загоню... yes3 Но при условии, что направляющая будет плотно, как положено, прилегать к муфте... wink А что бы она прилегала, нужно соблюдать ТО... wink
Владимир1955 пишет:
Правильно все понял, я на кресте не висел и так же не соблюдаю ТО, по этому муфта хлябает и когда масленка непосредственно в подшипник, зашелестело-помазал... lol
Владимир1955 пишет:
В России живешь, есть два понятия, одно по закону другое по совести... lol Зайди в магазин запчастей, посмотри выжимные подшипники, там не закона не совести, все подшипники без смазки... lol
09.01.2015 - 21:08
: 848
Иван Василич пишет:
Dimon. пишет:
Я так и сделал реле сигналов валяетса штук 5 в бардачек кинул одну в запас тай поехал. по поводу выжимного в колхозе на газ саз мы выжимной всегда варили в салидоле (в бензинки оборотов то больше) на Хлебной базе зил дизель в тиски выжимной со стаканом и вперед! а раз в падло было lol но потом пожелели с напарником новый выжимной мтз за месец роздолбало наче иму 1000лет. но у нас работа такая постояно на сцеплению фередо каждый год меняем! диск у нас на шариках юМз
: Финская граница
03.05.2016 - 09:29
: 224
д утро всем ..да согласный я что в магаззе подш сухой ..и масленка в сам подш это класс ...раньше не знал а то бы ее в подш давно бы впаял ...дома у меня на полке оказался новый подш выжимной точно как на фото ..через муфту его смазать что то не реально ..если каким то хитрым способом ..а смазаный подшипник переживет не один диск сцепления я же сказал выше премия тому кто масленку вставил в сам выжимной ..весь вечер крутил в руках этот выжимной . кроме как масленкой не напихать туда смазки всем удачного дня ...полезу сегодня под машину увеличить свободный ход педали сцеп ... за весенний сезон свободный ход уменьшился ..
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Владимир1955 пишет:
Слава Богу стал точки между слов ставит, стало маленько понятней, так слова стал сокращать... mail bang
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Владимир1955 пишет:
сцепление на машине и тракторе работают в разных условиях на машине за день столько раз бывает сцепл дернешь а когда застрянешь да с грузом да с прицепом от бедного сцепления только дым валит и маховики и нажимные диски корежит а трактор врядли так сцеп мучает передачи пониженые сцепление сохранят а на машине сцепление наверное самый уязвимый механизм .вот и держится на тракторе выжимной дольше из за условий а не из за того что тракторист его постоянно смазывает . вспомните раньше крестовины с масленками были но и летели они чаще ..что толку если туда солидолу напихал тыщу км проехал там этого поганого солидола и следов не осталось . а если 5 карданов ....... зае ....... т эти масленки и пока не стали делать крестовины с закрытой смазкой стали крестовины ходить по долгу и выжимной такая же песня .. конструкторы учли этотчеловеческийй фактор .. будет гонять выжимной ... он не жилец прав иван василичь напихай ему смазки хорошей ...закрой поддончик сцепы и можно про выжимной забыть до следующего ремонта сцепы.. по поводу крестовин смотрел видео зиловского конструктора по крестовинам их чуть не в приказном порядке заставляли делать закрытые крестовин ы
ну не знаю как по мне так с куном сцепление на тракторе больше получает пи cen лей
: Финская граница
03.05.2016 - 09:29
: 224
д вечер всем иван василич ...вы нам покажите а мы переймем .... это по поводу точек ,по поводу сцепления ...гружусь навозом кузов полный ....с места сразу в подъемчик .грунт под колесами мягкий ...трогаюсь с 1й передачи зил глохнет отнатуги .заднюю ... сразу с качка первую двс глохнет снова назад колеса уже вязнут ... сцепление уже попахивает ...рядом под погрузщиком мтз 80 с 6титонкой полной доверху дерьма спокойно не спеша без всякого дрочилова тронулся и поехал ...потому что это его дорожные условия... а мои дорожные условия твердый грунт ..вот иполучило мое сцепление по полной ... хорошо двсу не хватило духу а то бы что нибудь заломал ...да еще кпп у меня ускореная ...нужна еще одна пониженая передача а ее нет ... зато по асфальту ищеш 6 передачу ..хрен знает с этими моторами какую еще кпп приделать ...ведь был же двс зил 130 ...нет все перестроили ...мать их так
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
всем привет! вот тормоза мудрю!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
vasjan пишет:
Будешь пневмогидравлические тормоза делать...??? scratch_one-s_head А что за тормозной кран на фото..?? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Владимир1955 пишет:
Главное не ленись и у тебя все получиться.. wink Это я по поводу сокращения слов... wink На автомобиле то же ведь не сразу сел и поехал... wink Тут то же тренировка нужна, а руки постепенно запомнят... wink
Владимир1955 пишет:
У меня такая же история, наверное как и у многих кто поставил Д 240-245 на ЗИЛ 130.. yes3 На ЗИЛ 131 такого нет, пониженную включил, с гОвен выехал, а там повышенную и попер.. wink Думаю выход в установке раздатки на ЗИЛ 130, мужики рассказывали, что всё легко дорабатывается, нужна сама раздатка, передний и промежуточный кардан ЗИЛ 131... wink Со временем во вкус войдешь и можно подумать еще и за передок... wink
: Финская граница
03.05.2016 - 09:29
: 224
д утро всем ..да совершннно верно иван василич....пониженая передача спасение сцепл ... а насчет раздатки уже давно мыслю ... но отсутствие хоршей рем базы плюс нестабильность нашего правительства ...сегодня один указ на тахографы завтра года машин вне закона объявят послезавтра номера на раме покажи потом еще че ни будь ...и так все время всем удачи
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Владимир1955 пишет:
Так оно ,и бывает , держат в постоянном напряжение , чтоб не раслаблялись laugh Как на войне , только на войне враг понятен , а здесь dntknw
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Иван Василич пишет:
vasjan пишет:
Так давно сделал и наслаждаюсь:) Кран с лаза!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
djenym пишет:
ну не знаю как по мне так с куном сцепление на тракторе больше получает пи лей
Не столько самому сцеплению, сколько выжимному. Он работает без перерывы, когда в течении дня каждую минуту по нескольку раз жмёшь сцепление.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Посторонним В. пишет:
djenym пишет:
так и диск по любому трется
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Владимир1955 пишет:
Да пошли они все нах.., Володь... wink Нам то с тобой чего бояться, у нас с тобой закон тайга, прокурор медведь.. wink Сейчас, чё и не жить... wacko2
: Финская граница
03.05.2016 - 09:29
: 224
работы нет путевой для машины ...а на разовые дела есть арочная резина ...с ней и передок ни к чему ...если уж тяжкие дорожные условия то кпп сменить на простую не проблема
Казахстан,Костанай
: Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
vasjan пишет:
Иван Василич пишет:
vasjan пишет:
а я все мучаюсь с вакумными насосами.... но зато нет воздуха .... тоже думал както от бычка премудрить ....
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Николай Б пишет:
vasjan пишет:
Иван Василич пишет:
vasjan пишет:
тут смотри https://fermer.ru/forum/avtomobilnaya-tehnika-selskohozyaystvennaya-tehn...
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
vasjan пишет:
а я также сделал
: Ставропольский край , Туркменский район
05.02.2016 - 20:19
: 486
Подскажите такой момент, двигатель выключался с замка зажигания , сейчас перестал. Д-243
: Финская граница
03.05.2016 - 09:29
: 224
всем добрый вечер ..сегодня рылся в старом гараже и на стенке увидел прокладки гбц двс дт 54 ржавые трухлявые .. еще мой отец их там повесил ... взял одну стал рассматривать все отверстия под шпильки вокруг цилиндров на одинаковом расстоянии .. т есть симметрично ...смотрю прокладку д 65 тоже все симметрично ...смотрю прокладку гбц д 245 а там никакой симметрии ....с краев растояния под шпильки больше в центре между шпильками меньше т есть .. симметрии никакой ..получается в одном месте шпильки между собой ближе в другом дальше .. завтра гляну ямз ские прокладки ...это что получается .....о какой равномерности затяжки гбц может идти речь .....двс д 65 вроде даже на 2 шпильки больше ....а д 245 и д65 почти братья или я зря качу бочку на бульбашей..
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Владимир1955 пишет:
прокладка симметричная но расстояние между шпильками могут быть разными-наличие каналов в головке даёт свое требование на установку болтов(шпилек).а так прокладка ставится и задом на перёд-не совпадает только канал смазки идущий на смазку механизма коромысел.не раз механизаторы по запарке ставили прокладку наоборот и при запуске движок из под головки кидал масло-снова разборка и правильная установка прокладки.по несимметричному расположению болтов относительно каждой гильзы-на газовской воздушке тоже не одинаковые расстояния и вообще на головку приходится только три шпильки-и температурный режим выше и ходит без особых проблем.
