Всем привет!
Суть проблемы такова: газ 53 двигатель д-240, тормоза двух контурные без вакуума, причем даже сами вакуумники не стоят. вообщем как сделать хорошие тормоза?
ГАЗ-53 Д-240 КАК СДЕЛАТЬ ТОРМОЗА
пт, 06.02.2015 - 15:16
#1
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Поставьте вакуумный насос и пару вакуумных усилителей.
http://www.mkad86.ru/acat/cars/gaz/gaz-3309/vakuumnyjj-nasos-privod
если есть компрессор..воздушные как на зилу..илихочется гемароя то как на газ 4301 или бычок..
Как на зиле не получится! а как на 4301 не знаю.
Здравствуйте, такая же проблема, купил недавно ГАЗончика с двигателем Д-240. тормоза без вакума, теперь ломаю голову.
Привет друг по несчастью, вот тоже такая же проблема! советов как видишь не много!
зиловские не получиться! там нужен и мост, а это делать на газ нельзя!
пневмо- гидро вакуумные, это возможно если есть компрессор, но тоже много чего нужно покупать. В интернете можно схему таких посмотреть!
И можно еще купить вакуумный генератор от транзита, но опять же нужно чтоб хоть один вакуумный усилитель стоял, по типу заводских тормозов газ-53.
Ну вот и все, что узнал то рассказал. вроде других вариантов нету! если че узнаешь пиши!
как и на зил 5301..если все хорошо сделано ..тормозят очень хорошо..там гидро пневмо..или пневмо гидро)
Не морочьте себе голову, купите генератор с вакуумным насосом и ездите на здоровье. Три года назад купил китайский за 4300 рубликов когда 245 мотор ставили. До сих пор работает, хотя и китайский. Типа такого http://minsk.deal.by/p1355703-generator-bogdan-sbore.html
Можно на разборе порыскать только с дизелей.
хочу хочу)))а то у меня ниссанка без вакума..а за родной 17 тысч хотели..
Я такое впервые вижу, никогда не встречал. Надо искать в Украине.
Надо искать в спец магазинах для стартеров и генераторов. У нас в Барауле "Алтайстартер", там есть дубли китайские практически для всех иномарок.
Вот что нарыл! тема такая: воздушная камера приделана через плиту в 10мм к главному цилиндру, она же выступает в роли крепления ГТЦ. остальное как на урале, вот только педаль нужно с чего нибудь воздушного. кидаю фото!
А ручник вот так делают! ниже фото! энерго аккумулятор с камаза приделывают и ручник с камаза!
вот потихоньку достаю детали! кран достал почти на халяву.
Парни, а что с дизельного газона 3309 насос нельзя вакуумный повесить? http://detalmarket.by/zzap17213/
И оставить штатную схему тормозов с 2-мы вакуумными усилителями ГАЗ-53?
Можно и насос поставить или генератор с насосом. просто у меня небыло ни вакуума ни насоса! мне было проще сделать пневмогидравлику, что я собственно и сделал! тормоза бомба, к педали страшно касаться!
Добрый день! У меня такой вопрос. Хочу поставить вакуумный генератор на газ 53 д240. Откуда можно взять подачу масла на охлаждение , и куда вывести отвод?
С цинрофуги и слив тудаже.
Спасибо за ответ. А можно по подробней. Я смотрел на ценртофугу не могу понять как от нее запитаться. Там только клапані есть которіе регулируют давление в радиатор и двигатель.
Там на датчик давления идет трубка, туда тройник, это будет питание турбины, а слив делают на заливную!
Если авто оборудовано компрессором и гидровакуумным усилителем,то можно сделать так:
1.Снижаем давление пневмосистемы до 1.5--2 кгс.
2. Включаем управляющий клапан гидровакуумника в пневмосистему,а выход клапана включаем так,чтобы давление воздействовало на диафрагму усилитея с нужной стороны.т.е.сзади. Все!
всем привет . вижу не один тут я такой ..... с тормозами ..... так для инфы хочу сказать на форуме газ 66 прочел что опорные диски задние подходят с зил 157 а там тормоза воздушные . а это снимает много проблем особенно у кого тормоза воздушно гидравлические ....тоесть выкидываете гидравлику с заднего контура и все на воздух . с передом посложнее...
https://pp.vk.me/c630226/v630226301/db09/FA6RfGrud3g.jpg
Спасибо, очень ценная информация! в контакте в клубе влюбленных в газ не состоиш?
меня нет в контакте вообще
На перед подходят опорные диски с прицепа тракторного где тормоза воздушные вроде птс 4 називается
ура ура я нашел донора . но пока все под снегом . растает обещали отдать
парни вот кому интересно
