Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 211 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
они дороже,и их не где нет.
нш 10 не хватает он с ним тупит . надо 14
парни привет. сегодня на работе пригнали зила самосвал с д-243тим. замена поршневой,так мы ума еле дали как поддон снять
пришлось двигло к верху подемать
Балка мешала?А за раму приподнять не пробывали?
да передняя. за раму нет
да передняя. за раму нет[/quote]
За раму приподнимаешь,балка под своим весом опускается и появляется
простванство для снятия картера.
Я думаю, мотор приподнять сложнее.
Слава богу, хоть мост не выкатили.
Не принимайте близко к сердцу, ничего личного, никого не хочу обидеть. Но сталкиваюсь постоянно, что народ перестал думать... То диск сцепления не той стороной поставят, то флиппер пытаются на диск по велосипедному надеть... До анекдотов доходит.
Купил новые фары. Оптику Wesem, круглые, под галогенки Н4. Поручил сыну поменять. Делов - на полчаса с тремя перекурами. Взял инструмент и пропал. Через час иду смотреть, и вижу полностью демонтированные корпуса (горшки) с выкрученными регулировочными винтами, снятыми пружинами, и нетронутыми ободками-крепежками...
А мальчику то - без малого 30!
Ну диск я умудрялса ставить наоборот
А картер когда не смог снять пробовал пилить траветсу но потом поддонкратил и все
так мой такой же . тока ему 18
ХА !!!! у меня доча 3.5 года насмотрелась как я сцепление менял ...вечером на кухне все стулья в линейку выстроила легла под них и говорит ...У меня сЧипление сломалось я щас поченю и все хорошо будет .....и руками что то там ковыряет ...
ты знаешь а я весь мозг сломал все на клапон грешил.... но я когда газон купил стоял нш10.... поменял на новый всеравно туговато все думал что клапон перепускной пропускает.... гур с кап ремонта буду пробовать побольше насос ставить .....на другом 10ка стоит хватает но без клапона напрямую и нормально....думаю что колечки в гуре уже подработаные вот и нервет нечего
Искал себе на газон скоростной редуктор, случайно у знакомого нашел новый диф , говорит от зила. Нужна идентификацыя , дествительно от зила диф? от какого ? Если кому надо пишите в личку. Териториально Украина.
Люди добрые подскажите мне, подходит ли ГУР от "Бычка" на ЗиЛ 130 ? Визуально отверстия похожи, только спереди "ушей" нет.
Больше похож на ГАЗ 66...
Можно проверить полуосью...
Точнее одного уха нет.. Остальное все подходит..
Ну да, ухо так сказать одно, но у Бычка ещё есть сверление снизу.
Спасибо!
Не, не ГАЗ 66.. ЗИЛовский...
У бычка ГУР крепиться не напрямую к раме, а через дополнительный кронштейн..
Если хорошо затянешь и отверстия в раме не разбиты эллипсом, будет держать и на четырех болтах..
Да, я видел. Честно признаться при последнем ремонте обнаружил, что и мой на четырёх держался , а два на пару витков.
не это не газ 66 внутри видно сателлиты стоят у шесятшестого нет их это точно не газ 66
вот газ 53 который собран болтами -это слева и газ 66 который с права
я вообще хочу выкинуть всю эту ху
нь и поставить колонку рулевую с гуром зиловскую ...
ну я и поставил гур зиловский..... остался только насос и клапон и бачок шланги тоже родные они подходят.....
Ещё раз спасибо, получилось, всё гуд!
господа! сегодня приключилось следущее... еду я еду (газ 3309 е2)все ок. вдруг бац заглох ..... и незаводится ну думаю что то с солярой все проверил нормаль негде подсоса нет фильтр чистый .... все качает но незаводится вообще несватывает думаю чтото с приводом крышку открыл все вроде норм. но когда проверял впрыск солярка то выйдет то нет....такое впервые!!! сейчас снял насос отдал топливщеку посмотрю что скажетда рейка вроде ходит норм..... глушилка наместе......еще вот только узнал эти насосы помпочкой прокачивают и форсы вот думаю что в высоких трубках солярка показалась которую подала помпочка а сам насос некачал (почемуто) это мысли...... но хрень интересная......может у кого так было???
а как с пальцем??? сошку как поженил с рулевой тягой ??? и как кардан замутил???
да еще так для инфы щас родные такие колонки идут тока они все равно с цилиндром работают
у нас на 1221 такое было но там причина крылась в том что с коллектора всасывающего шла трубка . пока её не выкинули не завели . щас не знаю вроде топливную сделали
пружина лопалась в регуляторе ,вроде похожа на это
разбирал на месте крышку регулятора и по новому гнул конец пружины
Карданчик цельный, без шлицов..??
Да нет! Всё там нормально, всё заводское.
