Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 199 из 412
12358 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Даулет пишет:
масло пеница и выдавливает через верх бочка.
Масло какое..???
Даулет пишет:
Руль всёравно тяжёлый.
Шкворня мазал...???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
KUBANоид пишет:
Сними сошку или тягу от сошки и крути.
Добавлю... wink
09.01.2015 - 21:08
: 848
Добрый вечер такая проблема зил 554 д 240 после нажатия пидали тормоза начинаеш движение авто кое какое время остается заторможеным перед тормоза вобше не тормозать колодки норма может быть проблема в тормозном кране? спасибо.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Dimon. пишет:
Тормозная система какая...??? КАМАЗ или классика..??
09.01.2015 - 21:08
: 848
Иван Василич пишет:
Dimon. пишет:
Сори забыл тормоза простые.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Dimon. пишет:
тормоза простые
Проверь как выходят штоки на тормозных камерах и поступает ли к ним воздух когда педаль нажата... wink Тормозной кран какой стоит..??? Старого или нового образца..??
09.01.2015 - 21:08
: 848
Вот сегодня пригнал дракона 1991 года рождения воздух поступает на оба моста но на перед вроде меньше. тармазной кран кокой хз.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Dimon. пишет:
Так может просто колодки надо развести... wink Не проверял..???
Dimon. пишет:
fotku
Белоруссия
15.04.2015 - 18:16
: 64
Добрый вечер.Есть пару вопросов к вам уважаемые форумчане.Зачем напрягаться и мудрить с бескамерной резиной да и деньги не малые. Их еще потом отбить надо,есть ли смысл.У нас наоборот на иномарки мосты зиловские ставят,диски с резиной Белкой,типо так дешевле .
Еще вопрос,недавно предложили двигатель с Зубренка 245 евро 2 с свечами накала,сцепление лепестковое,турбина чешка.насос ТНВД ярославль и кожухам за 850 бакинских. .У меня стоит 240 с тракторным промежутком, вроде тянет неплоха,но всегда хочется, что бы запас тяги был ,надумал поменять на этот мотор.Так вот подскажите,как этот мотор и агрегаты ведут себя в эксплуатации?Я слышал от местных водил,что у них коленвалы часто ломает,головы бояться перегрева,корзины слабенькие, но тянет отлично.Если ставить мне на Зила,надо резать первичный зиловский наверное и крепление подушек двигателя переделывать.И второй мотор с бычка 99года с кожухам и простым ТНВД,турбина БТ 6,сцепление Зил за 780.Подскажите ,что взять себе на машину с учетам на будущее?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
vitj пишет:
Если деньгами не ограничен, бери оба... wink
09.01.2015 - 21:08
: 848
Иван Василич пишет:
Dimon. пишет:
Dimon. пишет:
fotku
Дядя Ваня обижаете! кручу баранку с 17 лет! опыт работы газ52 2года газ 53 4 года зил 130 дизель пошел 5 год! а Вы мне про колодки обидно! Ну а вобще с тор краном ищо дел не мел но завтра разберу и отпишусь что было.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Dimon. пишет:
Прости Дим Димыч, если обидел.. huh Ты же раньше не рассказал за свой опыт работы, а тут и новички бывают, сам понимаешь... wink
По поводу крана.. Если он старого образца и перестал работать, то с ним толку не дать, проще заменить его на такой как на фото и забыть на долгие годы...
: Астана
14.04.2016 - 20:55
: 32
Иван Василич пишет:
KUBANоид пишет:
Добавлю... wink [изображение]
Благодарю за информацию. Нашёл свою проблему. трубка обратка с рулевой колонки в бачок оказалась треснутая (трещинка)
: г Бердск
23.10.2014 - 17:50
: 5
Для Димона воздух у тебя выходит медленно когда отпускаешь педаль тормоза если да то откручивай
трубку которая идет от ресивера к верхней части крана потом штуцер к которому она прикручивалась под ней клапан можешь в поиковеке забить тормозной кран зил 130 клапана на нем раскручиваются гаечки и он медленно растормаживается
Russia
: Краснодарский край
15.02.2012 - 19:38
: 304
Всем привет! smile3 Кто эксплуатирует прицеп от автомобиля ИФА ? Скоро хочу заняться его ремонтом. Изначально полы у него деревянные (сгнили в труху) Хочу заменить на металл. Если кто занимался подобным, подскажите какой толщины брали, желательно с фото для наглядности thank_you
: Курская обл гРыльск
14.03.2015 - 18:19
: 577
Mahadjog пишет:
А что возить собрался? Плохо что не самосвал... sad
Russia
15.02.2012 - 19:38
: 304
romamerin пишет:
Биг-беги с селитрой и др.удобрениями. Плохо конечно, но зато низкий под загрузку.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Mahadjog пишет:
Деревянный пол не так скользко... wink Я бы восстановил деревянные... wink
Russia
15.02.2012 - 19:38
: 304
Иван Василич пишет:
Mahadjog пишет:
Хочу замправда воть на металл.
Рифлёнку же можно постелить на этот случай, правда не знаю насколько он дороже листового металла...
09.01.2015 - 21:08
: 848
Иван Василич пишет:
Dimon. пишет:
По поводу крана.. Если он старого образца и перестал работать, то с ним толку не дать, проще заменить его на такой как на фото и забыть на долгие годы...[изображение]
Да какие обиды Иван Василич! А трубки мои подойдут к такому крану? завтра с утра еду за новым но не знаю какой брать я так понял это с камаза?
09.01.2015 - 21:08
: 848
evgenii.54 пишет:
Больше всего так и есть завтра хотел новый брать а теперь не знаю, всеравно надо в магазин ехать нш 32 распределитель диафрагмы тор камер брать да и так по мелочи крестовины стреманки короче я иму буду маленькую капиталку делать. сегодня целый день прое,,,,,лся с кузовом и не х,,,,ра не подымает верней подымает но очень медлено.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Вот такой у меня кран это старого или нового образца?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Dimon. пишет:
Нужны переходники под твои трубки, у меня изначально стоял такой кран... wink
Dimon. пишет:
Такие краны не только на КАМАЗах стоят, они универсальные, их много где на разных машинах ставят... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Dimon. пишет:
Это старого образца, двухсекционный тормозной кран... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Dimon. пишет:
Поставишь НШ 50, будет подымать быстро, но двигателя мощи будет мало... lol
09.01.2015 - 21:08
: 848
Иван Василич пишет:
Dimon. пишет:
На работе зил тоже еле поднимал даже пустой кузов. поставыл новый нш 32 (гидросила) сейчас 7.5 тон кукурузы на холостых вываливает!
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Иван Василич пишет:
Нормалёк хватает lol поставил себе 50-й, потому , что во время сева вешаю на задний борт загрузчик семян (шнек) и 32-го тупо не хватало.
: Чернівці
27.03.2016 - 21:48
: 174
Dimon. пишет:
Такой кран на 131зилах стоит
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Sasha25 пишет:
Dimon. пишет:
Не только на ЗИЛ 131, но еще и на ЗИЛ 130, трактор Т 150 и т.д. и т.п... wink
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Иван Василич пишет:
Sasha25 пишет:
Dimon. пишет:
yes3
