Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 196 из 412
12358 сообщений
: Свердловская обл.
07.01.2015 - 14:44
: 195
Иван Василич пишет:
Сергей Урал пишет:
Все таки как поставить д240 на зил 131.
245 и то слабоват для ЗИЛ 131, а ты хочешь 240й ставить.. wink Свой ЗИЛ 131 я переоборудовал так: Купил Бычка, перекинул с него двигатель, оставив КПП с ЗИЛ 131, а все, что осталось от Бычка, продал.. wink Все переоборудование вышло не дорого, зато много полезностей с Бычка взял... wink
у знакомого стоит на зиле 131 д240.5тонн.не че так таскает.Я больше 5т возить не планирую,да и мотор этот мне кажется понадежней.Есть у нас зил 131 с 245 мотором так я бы не сказал что он уж прям тяжеловоз.Бежит правда бодрей 240го но и на ремонте частенько бывает.Раз поршень прогорел,прокладку под башкой частенько выдувает.
: Ленинградская область, Ропша.
23.01.2013 - 19:22
: 249
Всем привет. Зилисты-дизилисты. Как Ваши дела? Кто мне скажет сколько атмосфер должна дуть ткр 6 в норме? Уменьшилась тяга у двигателя, немогу найти причину. Поставил манометр на наддув. Дует ровно 1кг на максимуме. Это мало или нормально?
: Курская обл гРыльск
14.03.2015 - 18:19
: 577
Самосвальщик Дмитрий пишет:
Как давно форсунки смотрел? Дымит и не тянет, как понять??? scratch_one-s_head
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
VikNik1983 пишет:
если маховик от 240 то его надо центровать.сверлить отверстия под корзину и под торцевой подшипник.сейчас это будет дороговато.проще сразу от бычка купить готовый.затеялся один друг,в итоге овчина выделки не стоит
Да и еще многие жаловались-с маховиком МТЗ часто диск сцепления рвет-может из-за его малой массы? scratch_one-s_head Затем после установки маховика Быка проблема исчезала.
Иван Василич пишет:
Marsele пишет:
5,Первичный вал - Бычок.
Если первичный вал с Бычка, то и КПП с Бычка надо.. wink Я укорачивал родной на 22мм.... wink
Да, там Бычковские первичный- ответная шестерня пром вала и еще несколько шестерен - другие, и цены на них где-то в 2 раза выше, чем на ЗИЛ 130 Корзину сцепления если покупать-лучше сразу лепестковую взять
: Ставропольский край , Туркменский район
05.02.2016 - 20:19
: 486
Посоветуйте хорошую "массу" , купил в магазе за 250 р, 50 ампер , заколебал меня, пришлось выкинуть, не тянет и греется
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сергей Урал пишет:
Прокладки выдувает и поршня прогорают и на 240 движке, если есть на то причина... wink Если все сделано правильно, двигатель исправный, веееек прокладку не выдует, тем более поршень прогорит.. wink А вот когда по не знанию или не опытности делают конструктор из 240го двигателя, превращая его в 245й, тогда и начинается - прокладки, клапана, поршня, коленвалы... wacko2
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Это под нагрузкой...??? В какой момент меряешь...??? Так то один кг., это даже чуть выше нормы... wink Расскажи с чего все началось, как тяга начала падать...?? wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Улугбек87 пишет:
Я нашел старую, советскую, вот та долго служит... wink
: Свердловская обл.
07.01.2015 - 14:44
: 195
Иван Василич пишет:
Сергей Урал пишет:
Возможно так и есть что он делал из 240 мотора 245 и поэтому проблемы возникают такого плана.Мы сейчас с ним не общаемся поэтому подробности мне неведомы.Умом я понимаю что 245 и пободрей и по заявленым характеристикам лучше,но душа все таки лежит к атмосферникам.Двиг провереный временем.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сергей Урал пишет:
Хочешь сказать, что турбо дизель в начале пути своего развития...??? lol
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сергей Урал пишет:
Возможно
Какой кузов собираешься ставить, самосвал..?? wink
: Свердловская обл.
07.01.2015 - 14:44
: 195
Иван Василич пишет:
Сергей Урал пишет:
да нет конечно.Но конкретно мтз мотор с воткнутой на него турбиной не внушает доверия именно по моторесурсу.
: Свердловская обл.
07.01.2015 - 14:44
: 195
Иван Василич пишет:
Сергей Урал пишет:
Возможно
Только самосвал, с бортовыми нет смысла связываться.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сергей Урал пишет:
245тый мотор, это продукт модернизации, ресурс у него ни чуть не хуже 240го... wink Кажется, что внешне они мало отличаться, но завод внес существенные доработки внутри, это и коленвал из более прочного материала, охлаждение поршней маслом, жаропрочные седла клапанов, другие поршня и т.д. Так, что это не только "воткнутая" турбина... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сергей Урал пишет:
Я все ставил с ГАЗ 53, получилось вот так...
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
У нас на зилу и газоне стоят 245 движки проблем нет ставили в одно время,и скажу газон убивает мужик капитально лет 7 а движку хоть бы что(раздолбай ещё тот)фото этого газона вылажу все поймете.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
245тый, не плохой двигатель, но лично я пришёл к выводу, что для ЗИЛ 131, он слабоват... wink На следующий ЗИЛ, буду искать, что ни будь помощней, возможно СМД... wink
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Иван Василич пишет:
На одном видел стоял Мазовский 6ка СМД стоит на 131 бензовоз картер постоянно бьет
: Свердловская обл.
07.01.2015 - 14:44
: 195
Иван Василич пишет:
Именно не плохой,а надо что бы был ХОРОШИЙ
: Свердловская обл.
07.01.2015 - 14:44
: 195
Уважаемый Иван Василич я так понимаю совхозы вы застали и может даже там работали.Видели как трактора там работают и ниче ходют и ходют.У нас в 96 году купили мтз 82 посадили на него мужика нормального,так этот мтз отходил 11лет без ремонта двига.Весна посевная,лето под силосным комбайном а там нагрузки не хилые,сенокос под прессом ходил.Зима ферма навоз вывозит.И сейчас он в строю правда мотор вроде заменили года 3 назад.Да еще забыл добавить осенью под картофельным комбайном
сказочный Лис
на соседней улице стоит 131 с Ямз 236 вроде как .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сергей Урал пишет:
Нет Сереж, в совхозе не работал, но все было на моих глазах, был у нас колхоз в соседней деревне... yes3 Полностью с тобой согласен, те совдеповские двигателя десятками лет ходили и до сих пор ходят, но пойми, двигатель Д240 изначально заточен под трактор, а это другие нагрузки, условия работы, скорости и т.д. А линейка двигателей 245той серии, это те же 240вые, только модернизированные, некоторые их модификации специально сделаны для установки на автомобиль, а не только на трактор... wink Их надежность и неприхотливость тааааже... wink У меня два ЗИЛа, один ММЗ 554, а другой ЗИЛ 131, на обеих стоят Д245, тот, что ММЗ, тот нормально, а вот для 131го, слабовато... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сказочный Лис пишет:
Это перебор ... lol
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
А мне вот эта инсталляция нравится:
Конечно, упаковано плотно. Обслуживать такое - та еще задача. Но то, что такое возможно без облицовки ГЯ (а приходилось видеть, кстати, - неплохо смотрится такая на 131-м!), стало сюрпризом.
Похоже, действительно, если моторы от иномарок сейчас дороги, то альтернативы СМД на 131-х нет.
14.03.2015 - 18:19
: 577
oleg65petrovich пишет:
Пакет отличный, но это перебор!!! Тем более под кунгом, если только под кантробас,,, good
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Под пасеку (пчелоприцеп) - в самый раз. Тем более кунг. Скарба у пчеловодов хватает.
Казахстан,Костанай
: Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
да я например тоже думаю что 245 на 131 маловат а вот мазовская 6ка всамый раз с смд я например дело имел стоял он на зиле совокс новой кабиной мне например он очень непонравился .... литражом он больше а сил мало и малооборотистый единственое его достоинство что работает мягко а так дерьмо еще то..... каждый сезон менял поршневую родной турбак неходит подберал другой ставил помоему с дт75.... вечно сопливый.....короче говно..... но гдето в инете видел что смд модернизируют ставят на него все чешское гдето в бердске выкачивают с него 215 лошадей!!! вот это бы пошло но наверное дорого..... а лучше всего это мереновская 6ка это вещь!!!вот и остается либо мазовская 6ка либо 245 но на него можно чуть поднять мощность всунуть кулер и соответствено насос (бычий мотор 117 лошадок а 3309 122 лошадки ) как то так....
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
а камазовский двс класно он будет там вечно ходить..... ему надо 3 прицепа
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Через дом от меня стоит 131 самосвал,лет 5 уже.Все забываю спросить что за двигатель стоит на нём,но точно не мтз.И на вид хороший,знаю что оставили хотели продать, scratch_one-s_head уехал хозяин
: Свердловская обл.
07.01.2015 - 14:44
: 195
сегодня нашел такой комплект.двиг 245 плита маховик колокол все с бычка.Корзина стоит с лапками.Значит за весь комплект вместе с кпп бычка хотят 70тыр.Если без кпп то 65тыр.Но документов нет вобще.Изначально цена была 80тыр.Этот комплект уже кто то покупал без доков но видимо не прокатило с левыми доками и его вернули назад хозяину.
