Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 198 из 412
12358 сообщений
26.11.2012 - 15:40
: 1352
http://www.avtoall.ru/disk_kolesnyiy_kamaz_4308_paz__6_75_19_5__zainsk__...
вот такие диски примеряли на ступицу от гиппоидного моста , как там и были
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Даулет пишет:
д 245
good Ассаламалеикум земеля.
сказочный Лис
диски то подойдут а вот резина на нее идет специфического профиля и не у всех она есть ...я имею ввиду магазины
: Астана
14.04.2016 - 20:55
: 32
тлеу kz пишет:
Даулет пишет:
д 245
Салам, Салам. и в правду зёма. у тебя тоже зил?
: Астана
14.04.2016 - 20:55
: 32
Sasha25 пишет:
Даулет пишет:
д 245
Радиатор думаю будет маловат.
Радиатор как раз то что надо, не большой и не маленький. проверено временем.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Даулет пишет:
тлеу kz пишет:
Даулет пишет:
д 245
Да, зил 4331 самосвал ураловски кузов. с движком д 245.12с , кпп130, мост гипоидныи
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Ай-яй-яй. Артем, уж извините, но я давал вам шанс. Вы не воспользовались. Вы не прислушались. Поэтому буду бить. Аккуратно и аргументированно. Вы писали:
Artyom22 пишет:
Так не на ступицу надо было примерять. Бесфуторорчная ступица гипоидного моста ЗиЛ имеет стандартное посадочное место под центральное отверстие диска 221 мм. Такое же как на евробескамерных 22,5 и 19,5. И радиус отверстий под шпильки - 275 мм. По этим вопросам разногласий нет. Подходит диск на ступицу. Но ступица - это не все. Главное - тормозной барабан! Вы ведь не собираетесь использовать такие диски без тормозов?!
Не поленился и прошел по ссылке. Нашел в сети чертеж этого диска. Размер, указанный красной стрелкой, составляет 430 мм. Кстати, не только этого диска КамАЗ/ПАЗ, но и всех евробескамерных 19,5. Диаметр ЗиЛ'овского заднего барабана артикул 130-3502070С на автомобилях ЗиЛ-130 (задний мост) - 455 мм. Это тело барабана, не по бурту (по бурту - 480 мм). А тормозной барабан артикул 4421-3501070С (задний мост ЗиЛ-4331, 4329, 4333, передний мост 433180 и 534330, а также автобусы ПАЗ и КАвЗ на ЗиЛ'овском ходу) - 460 мм.
Поэтому вопросы не праздные:
- как можно напялить диск с меньшим внутренним размером на барабан с большим размером?
- где ошибка?
- диск точно такой был при примерке?
- речь идет точно о примерке евробескамерки, а не камерных 19,5 дисков (есть азиатские с кольцами, с подобной нашим обычным 130-м, конфигурацией?
: Астана
14.04.2016 - 20:55
: 32
тлеу kz пишет:
Даулет пишет:
тлеу kz пишет:
Даулет пишет:
д 245
Понятно, какое придаточное число редуктора и сколько бежит по трассе?
30.07.2015 - 21:00
: 26
Выдел в теме здесь как форумчанин сделал прокладку между коробкой зил 130 и кожухом зил-бычок. Хочу также сделать чтобы не резать первичный вал на зиловской коробке. Интересует толщина прокладки , в теме проскаквали разные размеры по укорачиванию первичного вала 20-21-22 мм по идее и плиту-прокладку надо делать такого размера. Какой толщины делать прокладку ? Может есть фото прокладки? ( гдето в етой теме точно есть я выдел :) ) Владелец АУ.... :)
Может есть у кого на продажу поддон двигателля зил бычок д-245 предложения в личку , могу поменятся на поддон д-240 мтз80/50. Териториально Украина.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
korak пишет:
у меня есть д 240 с кожухом зил и проставка между плитой и кожухом . кпп зил
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Всем привет. Ребят поменял задние рессоры на ЗИЛу, вопрос : Какие особенности при закручивании стремянок?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
KUBANоид пишет:
Равномерно тяни, желательно на гружёном... wink Можно ломиком с трубой, не прогадаешь... wink
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Иван Василич пишет:
Спасибо!
Я без ломика, купил недавно пневмогайковёрт 3/4 good вещь чудесная.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
KUBANоид пишет:
Иван Василич пишет:
Спасибо!
Как говорил герой бессмертной кинокартины "В бой идут одни старики" - В бою, сапог надежней... victory В смысле ломик... wink
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Иван Василич пишет:
В смысле ломик..
Ясен пень thank_you
Ещё вопрос: передние буду перебирать, сели сильно. Что посоветуете зделать. Есть новые коренные листы 4 шт.
: Астана
14.04.2016 - 20:55
: 32
Покрасил сегодня
: Астана
14.04.2016 - 20:55
: 32
фото
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Даулет пишет:
фото
: Астана
14.04.2016 - 20:55
: 32
Отца машина Д240. Газил
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Даулет пишет:
тлеу kz пишет:
Даулет пишет:
тлеу kz пишет:
Даулет пишет:
д 245
2000об мин под 80км час. колеса 10, придаточное число даже не смотрел, если надо завторо посматрю
: Астана
14.04.2016 - 20:55
: 32
тлеу kz пишет:
Даулет пишет:
тлеу kz пишет:
Даулет пишет:
тлеу kz пишет:
Даулет пишет:
д 245
Хорошо бижит. наверное скоростной мост. мне просто интересно я свой ещё не выгонял, у меня мост 5.29 думаю сколько поедит, но у меня турбины нет пока нет.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Даулет пишет:
тлеу kz пишет:
Даулет пишет:
тлеу kz пишет:
Даулет пишет:
тлеу kz пишет:
Даулет пишет:
д 245
гипоидныи, с большим котлом
: Астана
14.04.2016 - 20:55
: 32
тлеу kz пишет:
Даулет пишет:
тлеу kz пишет:
Даулет пишет:
тлеу kz пишет:
Даулет пишет:
тлеу kz пишет:
Даулет пишет:
д 245
Помоему гипоидные снаружи все одинаковые разница в шестирёнках.
: Астана
14.04.2016 - 20:55
: 32
Вчера всю тормазную систему "камаз" выкинул все краны, трубки, энергоаккумуляторы. сделал простую как 3 копеики.
: Чернівці
27.03.2016 - 21:48
: 174
korak пишет:
На OLX недавно проскакивало
30.01.2011 - 01:25
: 16635
KUBANоид пишет:
Попробуй заменить коренные, на какое то время поможет... wink
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Даулет пишет:
тлеу kz пишет:
Даулет пишет:
тлеу kz пишет:
Даулет пишет:
тлеу kz пишет:
Даулет пишет:
тлеу kz пишет:
Даулет пишет:
д 245
да мои быстрее бежит у соседа ммз554 с сочлененым мостом он в тапок 2500- об идет 80км час
: Астана
14.04.2016 - 20:55
: 32
Народ подскажите как прокачать гур на зилу. передние колёса поднял кручу вправо влево доканца, масло пеница и выдавливает через верх бочка.
: Астана
14.04.2016 - 20:55
: 32
Руль всёравно тяжёлый.
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Даулет пишет:
Сними сошку или тягу от сошки и крути.
