Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 194 из 412
12358 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Александр Литвиненко пишет:
Шестерни на коленвал разные по диаметру, и на насосах так же.
не буду спорить так как доподлинно это не известно-но каталоги говорят что шестерни одинаковы.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
FinФИН пишет:
Привет. номер мож и одинаковый, но размер разный. Это точно сталкивался с этим. Удачи.
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
Привет парни.Подскажите кто нибудь ставил двигатель Д-65(ЮМЗ) на зил?
04.12.2010 - 21:15
: 488
VikNik1983 пишет:
страшного ни чего не будет если я насос от 245 поставлю на свой 240.если наоборот то да
Масло будет греться сильнее, т.к. постоянно будет излишек перепускать через клапан.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
андрей 73 пишет:
Андрей 73 ох и тоскливая комбинация выйдет при макс 1700 оборотов двигателя, тихоход будет отменный.
сказочный Лис
я тоже думаю а что не от мотоблока сразу ...Д.65 лошадиных сил это вообще ниочем ...Юмз весит 3.2т Зил 5т ПУСТОЙЙЙ ..да еще 5тонн в кузов ...и куда это УМно поедет ..только подгорку Не смешите пиии-ду
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Незабывайте что Д65 ето пародия для трактора а для автомобиля кырдык
12.10.2013 - 21:48
: 422
Двигатель будет стоять на автокране и ездить по территории базы.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Он боится холостых, масло будет как из ведра. Нада поршня на 2 масленых кольца.
андрей 73 пишет:
12.10.2013 - 21:48
: 422
У меня 2 юмз 86 годов,у меня они с 2005 года(тогда и меняли поршневую) один работает на пропашных , другой кун. Поршня с одним маслосъёмным кольцом,расход масла в пределах нормы.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Может быть ,все зависет от хозяена.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
svv-50 пишет:
андрей 73 пишет:
не факт.в соседнем колхозе колупатор был.работал чуть ниже средних оборотов.если чуть больше дал газу-масло махом выкидывал.а на месте хоть неделю тарахтит-ни дымнёт и масло держит.у меня на колупаторе-тоже юмз-хоть как работай-ни брал масло,а уж оборотов я ему давал при перегонах.и на месте мог на холостых часами тарахтеть без последствий.
: Свердловская обл.
07.01.2015 - 14:44
: 195
При наличии не убитой поршневой и поддержке рабочей температуры никакого жора масла не будет если оно конечно не прет во все щели из мотора.
: Свердловская обл.
07.01.2015 - 14:44
: 195
андрей 73 пишет:
У меня на юмз стоит 3 компрессионных и 2 маслосьемных кольца
: Свердловская обл.
07.01.2015 - 14:44
: 195
андрей 73 пишет:
не заморачивайтесь если сможете соединить д65 и КПП ставьте. очень не плохой мотор.Надежен как автомат калашникова
30.01.2011 - 01:25
: 16635
svv-50 пишет:
Самый неприхотливый и надежный двигатель, по надежности как ЯМЗ... dont
svv-50 пишет:
Сутками будет молотить на холосты, масла не грамма не сожрет... wink Заводиться в разы лучше МТЗовского... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
андрей 73 пишет:
Сергей Урал пишет:
Верно... Но при желании все можно совместить.. good
: Ставропольский край , Туркменский район
05.02.2016 - 20:19
: 486
На днях менял нижний патрубок радиатора, как мне и советовали.Как оказалось, советовали не зря , сняв патрубок увидел такое
05.02.2016 - 20:19
: 486
Далее сделал примерно так
: Чернівці
27.03.2016 - 21:48
: 174
Добрый день всем
Кто как подсоединяется масляный радиатор Зил
Интересует какие шланги использовать
: Анапа
21.05.2013 - 10:50
: 77
в корпус масляного фильтра вкрутил стандартные резьбы под гидравлические шланги. один шланг прямой до правого края радиатора, другой шланг до левого края (на шланге изогнутый угол так что он приходит как раз напротив входа радиатора). выточил у токоря 2 штуцера.один край под гидравлический шланг другой грибок под шланг. шланг купил импортный усиленный, и соединил этот штуцер и штуцер радиатора хомутами, год отъездил вроде нормально. подтягивал хомуты правда. позже сфотографирую
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Sasha25 пишет:
Добрый день всем
Привет Саша.
На радиатор нарезал крупную резьбу и с клеем накрутил штуцера,
под рукава высокого давления.Кронштейнами, эти штуцера, прикрепил
к рамке радиатора.Благо шланги любой длины есть.На снимке не важно видно,
да и не штуцер фотал.
: Чернівці
27.03.2016 - 21:48
: 174
Спасибо все понял, а то не мог понять идет ли высокое давление на радиатор или нет!
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Sasha25 пишет:
Шланги рвёт иногда.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
сказочный Лис пишет:
svv-50 пишет:
Ну вообще-то на Д-65 меньше лошадей из-за того, что меньше оборотов, крутящий момент с Д-240 одинаков , то есть на одних оборотах ( к примеру 1500 об/мин ) тяга будет равная. И возможно увеличить обороты на ТНВД до 2200 - у меня на экскаваторе так много лет -работает нормально. По поводу надежности движка- на своем примере- 1991г.в. масло не расходует, ни разу не ремонтировался, понятно что нагрузка на движок небольшая thank_you
05.02.2016 - 20:19
: 486
Копался в просторах интернета насчет одного вопроса,но так и не нашел однозначный ответ.Как переключаться на коробке зил, с одним выжимом или двойным
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Улугбек87 пишет:
На всех грузовиках желательно делать двойной выжим педали сцепления.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Улугбек87 пишет:
Однозначного ответа и не найдёшь, все зависит от ситуации... wink Желательно с двойным выжимом, а можно, с приобретением навыков в вождении, вообще без выжима сцепления переключаться, главное правильно просчитать скорость, нагрузку, дорожную ситуацию... wink Обычно я так и делаю, трогаюсь со сцеплением, а затем, во время движения, переключаюсь только с помощью газа... wink Так делаю не только на ЗИЛе, но и на других автомобилях, в том числе и на легковых.. wink Попробуй, потренируйся и у тебя получиться.. victory
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
Обычно я так и делаю, трогаюсь со сцеплением, а затем, во время движения, переключаюсь только с помощью газа... Так делаю не только на ЗИЛе, но и на других автомобилях, в том числе и на легковых..
а я и на тракторе так же-если условия позволяют.а вот на кпп с синхронами лучше выжимать сцепление-но достаточно одного выжима.хотя я по старой памяти и на зилу и на камазе и на урале бывает и с двойным переключаю-всё на автомате уже.
