Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 187 из 412
12358 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Artur-sao пишет:
Вопрос почему?((
Может вход выход перепутал... wink
Artur-sao пишет:
человеческий фактор страшная сила
Хотя когда у меня перепускной клапан мудрил, то такие же ощущения были, правда мы тяги не отсоединяли, а поддомкратили передок... wink Попробуй вообще без клапана подключить, если в крайних положениях не будешь руль полчаса держать, то попробовать можно... wink Тут есть люди которые ваще без клапана годами ездиют... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ЗИЛовод пишет:
Иван Василич пишет:
Сегодня померял вал ГУРа у себя на ЗИЛ 131, оказалось, что вал на 38мм, т.е. сальник нужен 38х54, в магазине таких нет... scratch_one-s_head Засада... cry
На какие то ГУРы подходил сальник от полуоси москвича сорокового. Поизучай Вань. Щас поизучал таблицу-нет не подходит. Вот тут таблица.http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151268469.html
Спасибо Леш.. dri Тут по интернету нашел одну фирму не далеко от меня, сегодня заказал, завтра пообещали позвонить и подтвердить заказ.. scratch_one-s_head Поглядим короче, вдруг повезет.. wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
MurZILka пишет:
Привет, Иван_Василищъ! Не многие знают, что Сказочный_Лис некоторое время провёл в Тибете, совершенствуя свои познания в гидравлических приводах...
Приветпривет... wink Чем вызван такой сарказм в отношении Лиса..?? scratch_one-s_head
сказочный Лис
вот что тебе надо сделать ...проверить .
при вращение руля .вал на который одет карданчик должен смещаться примерно на 1мм ....это на не заведеном моторе .
И скажи ГУР перед установкой разбирали ??? что нибудь с ним делали ???
Как Тибетский Лис читая мантру мне пришло прозрение что ту тебя может быть заклиненым золотникойвый механизм...
01.11.2011 - 15:27
: 823
Иван_Василищъ пишет:
Чем вызван такой сарказм в отношении Лиса?
Да я про то, что Лис теперь ГУРу ГУРов... Без сарказма и прочего... Просто развеселить Лиса хотел...
Казахстан,Костанай
: Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
MurZILka пишет:
Колись, рыжий, не держи в себе...
Путешествуя по тибетскому нагорью, Лис (тогда ещё - Сказочный) увидел так называемое "Колесо Дхармы", которое, как он наивно полагал, олицетворяло технологию шестерёнчатых насосов (такой вывод он сделал исходя из того, что на "Колесо Дхармы" изумлённо смотрели два оленя, вероятно, не понимающие - в чём проблема)... Тогда Лис осознал, что может приблизиться к истине и, подобно Лао_Цзы, познать суть всех вещей... Ещё тогда он уловил аналогию гидравлических приводов с Дао! Он осознал, что всё в нашей жизни ходит по кругу, как масло в гидравлическом приводе - пройдя свой путь, возвращается в своё первоначальное состояние и место...
В одной из долгих бесед с Далай-Ламой XIV-ым, которыми Лис порядком поднадоел святому и из-за которых позднее и был изгнан из Лхасы, Лис на столько просветлел, что ему открылись тайны гидравлических приводов, а так же пневматических компрессоров... Далай-Лама XIV-ый не стал изливать свой гнев на Лиса из-за его прилежности и посвятил его в свои ученики... Уже через несколько месяцев Сказочный_Лис стал Тибетским_Лисом...
Я специально не стал расписывать всю эту историю в деталях, дабы не засорять форум спамом.., но несколько слов я должен был сказать...
P.S. Официальный аватар Сказочного_Лиса, одобренный "правительством Тибета в изгнании", теперь является Тибетский_Лис (Мудрый_Лис), а отнюдь не Рыжий...
класс!!!
29.11.2013 - 13:31
: 346
Иван Василич пишет:
Artur-sao пишет:
Вопрос почему?((
Artur-sao пишет:
На счёт перепутал....Василич, 1:1 super
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
MurZILka пишет:
super .....
30.01.2011 - 01:25
: 16635
MurZILka пишет:
Воооононочёёёё.... scratch_one-s_head Тогда извини, за не понял...
29.11.2013 - 13:31
: 346
сказочный Лис пишет:
Так....гур не разбирал, только мыл, может тогда сонинке попала в золотниковый мех? Смещение посмотрю вечером Даа на работу надо. Без клапана на прямую пробовал, правда на не поддомкраченном. И ещё, покаяться надо)) вчера считал обороты со свободным рулём...4! Видно из-за тяжести ошибся. 4 оборота потому что сошка упирается уже в корпус и не куда уже поворачивать.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Поясни-ка Русскому царю, как такое может быть..??? scratch_one-s_head
29.11.2013 - 13:31
: 346
Ничего то я уже не понимаю, выручайте bang huh
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Artur-sao пишет:
Раньше то он где работал и работал ли вообще...??? scratch_one-s_head
29.11.2013 - 13:31
: 346
Стоял на жила которого прогнали на разбор, сам не видел но разборщик мой хороший знакомый говорит что работает. Когда пыл там даже заводская наклейка вела ещё была под слоем грязи. И по улицам сектора видно что новое почти, выработки нет никакой, только блеск.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Artur-sao пишет:
На насосе стоит клапан деления потока..???
29.11.2013 - 13:31
: 346
Иван Василич пишет:
Artur-sao пишет:
да, увы, стоит он там!))
29.11.2013 - 13:31
: 346
думаешь он недодает? родному гуру давал вроде хватало
сказочный Лис
Иван Василич пишет:
Если золотник заклинит то он не будет смещаться и давать масло в нужную полость гура которое помогает нам поворачивать колеса ...и при раб двигателе шарик который стоит в обратном клапане поджат давлением. масла от насоса + еще сопротивления плунжиров 6 штук ...
на одном из фото выкручен этот обратный клапан и видно сам золотник ..если рулем покрутить туда сюда то видно будет двигается или нет ...и не надо забывать что зил а притащили на Разбор
сказочный Лис
так же были введенены новые данные как Клапан Деления Потока ....проверьте его
29.11.2013 - 13:31
: 346
Есть проверить золотник через дирку)) и клапан деления))
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Я конечно не разбирал сей узел, могу только предположить... Разве усилием руля его не передвигает принудительно в нужном направлении... ??? Если золотник подклинит, то и руль наверное не повернуть..??? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Artur-sao пишет:
Вот тут собака и порылась.. Заглуши один поток, который идет на гидравлику на время и попробуй без него... wink
Artur-sao пишет:
Через дирку, обычно доктора проверяют геморрой... lol Попробуй проверить через отверстие... wink Так надежней...
29.11.2013 - 13:31
: 346
Иван Василич пишет:
Artur-sao пишет:
Artur-sao пишет:
lol
29.11.2013 - 13:31
: 346
Отчёт! Замерял давление на выходе из насоса - 150атм, давление после редакционного - 25атм. Соединил опять напрямик от насоса к гуру, так же не работает! Выводы!)) надо регулировать редукционный и раскидать золотник и смотреть клинит не клинит. И ещё вопрос... Сколько атм надо насосу? По книге кажется 65-70 да? А на деле сколько?
29.11.2013 - 13:31
: 346
И в ОТВЕРСТИЕ смотрел, масло хлещет не видать, а сливать нет смысла, завтра все равно разберу.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Artur-sao пишет:
И на деле столько, только не насосу, ГУРу... А что за насос у тебя стоит и на каких оборотах двигателя мерял давление...??? scratch_one-s_head
08.01.2011 - 11:33
: 64
Иван Василич пишет:
Artur-sao пишет:
насос у него НШ 32 но делитель потока ограничевает подачу до 12 литров
29.11.2013 - 13:31
: 346
Иван Василич пишет:
Artur-sao пишет:
Гуру конечно гуру, ошибся просто словом
29.11.2013 - 13:31
: 346
Мерял на холостых оборотах. Как и сказал Афоня, нш 32 и 10-12 л на гур
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Иван Василич пишет:
Ели золотник заклинит, руль будет крутиться также как и с не заклинившем. На не заведённым соответственно двигателе. Разница будет только в том, двигается или нет вал ГУРа внутрь-наружу.
