Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 183 из 412
12358 сообщений
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
куплю документы на газ, самосвал дизель 0660795043
RUS
: Верхний Мамон
16.11.2014 - 17:27
: 109
Ребят а кто помнит сколько обрезать первичный вал от ЗИЛ для стыковки с д 245?не могу найти на форуме появилась КПП в запас хочу сразу сделать
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Александр 36 RUS пишет:
Если память не изменяет то 22мм но совет, лучше плиту 22мм поставить между кпп и кожухом!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
20мм., как раз на длину посадки подшипника.. wink
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
4ortik пишет:
Николай Б пишет:
4ortik пишет:
Николай Б пишет:
вот в этом наверное и есть причина на турбо двс выхлоп должен быть свободным.... посмотри на заводских машинах....на быке труба на 70 гдето ато и более.... и тогда засвистит....а в калекторе надув должен быть ....
Попробуем снять глушитель и проверить как будет без него.
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Бывает когда форсунка льет одна он сажей начинает забиватся,особенно когда не по трассам а по деревне ползаеш
Форсунки перепроверили, заменили распылители, стало немного лучше, но не то...
еще один момент насос неделали???? и ногда нужно регулировать коректор по надуву .... там на насосе есть лючок (унти)4 болтика на 10 его открутить .... там увидишь шток нужно его отпустить например на 1 оборот законрить ключ на 10 попробовать .так и настроить возможно двс задушен коректором.....
Топливную не трогали... вот не знаю, что и делать. Попробую сначала без глушителя, а там посмотрим
Сняли глушитель, проверили, ничего не поменялось. При максимальных оборотах, такое ощущение, что печку включил. Наддува практически нет.Сама турбина вращается.
RUS
: Верхний Мамон
16.11.2014 - 17:27
: 109
Иван Василич пишет:
То есть проточка которая есть ее отрезать и на эту же длинну протащить ?
RUS
: Верхний Мамон
16.11.2014 - 17:27
: 109
С праздником всех
Казахстан,Костанай
: Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
4ortik пишет:
4ortik пишет:
Николай Б пишет:
4ortik пишет:
Николай Б пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
значит отпусти коректор ! мотор сразу оживится.... шток откручивай по оборотам все записывай чтобы была возможность поставить назад там нечего сложного крышечку снимишь и все увидишь и еще обязательно проверь трубку от каректора до впускного если коректор зажат то так и будет мотор вродебы и работает нормально но мощьность не выдает у меня такое было на бычке.... сильно тоже ненадо открычивать будет рыкать мотор постепенно по обороту отпускай и пробуй... нормально это когда на прогретом двс при резком нажатии на газ немного дымнет вот это и есть то что надо....но это все с учетом что выставлено нормально зажигание!!!
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
да коллеги! всех поздровляю с 23 февраля!!! тех кто служил в ссср особенно! золотые были времена!!!
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Николай Б пишет:
4ortik пишет:
4ortik пишет:
Николай Б пишет:
4ortik пишет:
Николай Б пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Спасибо! Попробуем ещё так
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
Николай Б пишет:
Присоединяюсь , всем добра и новых позитивных моментов .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Подожми центром, затем проточи на длину проточки, потом болгаркой отрежешь... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
4ortik пишет:
Что бы было понятно, что корректор пи@дит, подай туда воздух, 1-1,5 атм.... wink Может на нем диафрагма порвана, воздухом покажет...
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Иван Василич пишет:
Что бы было понятно, что корректор пи@дит, подай туда воздух, 1-1,5 атм.... Может на нем диафрагма порвана, воздухом покажет...
Спасибо! Попробуем. Немного позднее, сейчас ремонтируем двиг на Джон Дире
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Немного не в тему... Баранка полопалась от старости, трещины по сантиметру, кто как лечит..?? scratch_one-s_head
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Иван Василич пишет:
если руки дороги заменой лечи
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Иван Василич пишет:
Читал в старом букваре,что растворяли кинопленку в ацетоне до состояния пластилина и лепили...
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Иван Василич пишет:
Или так
djenym пишет:
Или изолента вам в помощь!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Adept пишет:
Щас наверное и кинопленки то не достать... scratch_one-s_head
djenym пишет:
Есть баранка от Бычка, но она какая то хилая, в кабину залазить, за неё рукой страшно ухватиться, старая понадежней...
Посторонним В. пишет:
Или так
djenym пишет:
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Иван Василич пишет:
Берешь холодную сварку , залепляешь . , шлифуешь и вперед .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
..СтарМех.. пишет:
Иван Василич пишет:
Вариааант... good
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
Иван Василич пишет:
Всем привет. В Бычковской баранке, нужно будет переваривать ступичку со шлицами, так как в Быка шлицы, а в 130-131 конус и шпонка. Я себе примерял когдато, но отказался от этой идеи. Просто обмотал баранку проводом (который идёт от гены к амперметру), а по верху обшил кожей со старой кожанки, на четыре года хватило, так и продал ЗиЛа.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Выложил эти фотки в темах где участвую - критикуйте, все приму к сведенью.. wink Многое, что делал, благодаря Вашим советам и подсказкам, за, что огромное СПАСИБО... dri Доделали гидравлику, сегодня накинули платформу, вот, что получилось... wink Сейчас будем доделывать по мелочам, летом покрасим.. wink Попозже поставим установку грейферную и лебедку.. wink
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Иван Василич пишет:
good good good Давно себе хотел 131й, весной у нас до поля иногда и не доедешь, 66й выручает. А так на мазе или зиле можно по самое небалуй засадиться.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Иван Василич пишет:
А че тут критиковать? класная машина good
30.01.2011 - 01:25
: 16635
vasjan пишет:
класная машина
Спасибо... dri
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
vasjan пишет:
Иван Василич пишет:
Василич good двигун д 245,9
30.01.2011 - 01:25
: 16635
тлеу kz пишет:
двигун д 245,9
Да, Д245, а вот девять или двенадцать, хрен его знает... dntknw С Бычка...
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Василич пишет:
Отлично вышло Вань good good good
29.11.2013 - 13:31
: 346
Доброго дня всем! У мен эя вопрос немного не по теме но с ЗИЛ связан. Установил гур ЗИЛ на т-40, возник было много, но в крутце: стыковка валов, редукционный клапан из насоса ЗИЛ урезан в линию между но и гуром. Сегодня вечером завёл трактор и увы надежды не оправдались, работает очень туго, тяжело. Завтра по стараюсь заменять манометрии, подозрения что не хватает давления до рабочего режима. В книгах пишут и рисуют что в выходном штуцере есть обратный клапан который за это отвечает, также на видео по сборке гуров в цеху видел что под штуцером обратив ставится пружина с шариком держать 70-75атм, но на моём туре, как и на двух других этого нет, только пустота и какой-то винт под шлицеву отвёртка, через прорезь которого виднеется шарик...то ли обратный клапан? Вопросов много , а информации мало, поэтому прошу помощи))) приходится изобретать велосипед, когда уже в космос летают))
