Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 186 из 412
12358 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
тлеу kz пишет:
42* 58 запаснои всегда с собои таскаю . как то встречал и 41,5 *58 еще совдеп
На автомобиле, не снимая ГУР и не вынимая вал этот сальник можно поменять...???
29.11.2013 - 13:31
: 346
Иван Василич пишет:
Подтекает сальник на валу сошки ГУР, есть донор, сегодня разобрал его, что бы посмотреть какой там стоит сальник и как все устроено.. Открутил боковую крышку, вынул вал, достал сам сальник, еще шайбу, конусную резиновую манжетку, конусную шайбу.. На сальнике размеры не написаны, только каталожный номер 307263-П, померял вал и гнездо сальника, получилось 38х54, посмотрел в каталоге, а там написан совсем другой каталожный номер и размер сальника 309754-П 42х58 , как быть, какой сальник заказывать..??? С КАМАЗовского ГУРа сальники подойдут..?? Подскажите мужики, кто знает..?? scratch_one-s_head
Сальники КАМАЗ и ЗИЛ одинаковые 42*58*10 100% знаю потому как неделю назад не нашёл ЗИЛ ремклмплект, пришлось камазовский брать
29.11.2013 - 13:31
: 346
Иван Василич пишет:
тлеу kz пишет:
Недавно прочел, в какой-то литературе по гур ЗИЛа, что можно выдавить сальник самим гуром. Снимаешь стопорное кольцо и поворот до упора вввввв.....влево кажется, да точно влево чтобы давление было картере и сальник выдавит, тазик тока не забудь подложить beer
29.11.2013 - 13:31
: 346
Еле загрузил
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Artur-sao пишет:
Сколько стоит такой комплект..?? scratch_one-s_head Почему не сходятся размеры сальника с моего донора с каталогом..??? Донор внешне, вроде такой же, в чем засада не пойму... scratch_one-s_head Получается, что у меня на доноре, вал, тоньше... Такое может быть..??
29.11.2013 - 13:31
: 346
Иван Василич пишет:
Artur-sao пишет:
Мне 300р обошелся, мужику заказал который зп КАМАЗ торгует, а так он стоит рублей 200, не больше!
29.11.2013 - 13:31
: 346
А на счёт вала....даже не знаю
29.11.2013 - 13:31
: 346
На вид отличия есть? Может ремонтный у тебя? Поверхность забраковали и расточили под меньший размер.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Artur-sao пишет:
Вал могли проточить, согласен.. yes3 А корпус ГУРа не уменьшили же... scratch_one-s_head Сальник на доноре явно меньше по наружному и внутреннему диаметру, чем указано в каталоге... scratch_one-s_head Может существуют ГУР ЗИЛ с разным диаметром валов сошки..???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Лис, ты чё молчишь..?? У тебя как..?? Недавно ведь перебирал..
29.11.2013 - 13:31
: 346
Иван Василич пишет:
Я тут заметил.... У тебя 38*54 у остальных 42*58, разница по четыре мм....не в обиду Иван Василич...может у тебя мерялка брешет? dread
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Artur-sao пишет:
Во как... lol Отчего такие умозаключения...??? lol Однако с четырнадцати лет профессионально штангель в руках держу, уже больше тридцати лет... wink Уж чего, чего, а мерять то умею... wink
29.11.2013 - 13:31
: 346
Иван Василич пишет:
Artur-sao пишет:
Не ну всякого бывает scratch_one-s_head человеческий фактор страшная сила sos
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Иван Василич пишет:
Можно , надо в сальник вкрутить два самореза и за них вытащить
Иван Василич пишет:
На старых модификациях Зилов вал был тоньше . Надо смотреть старые каталоги .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
..СтарМех.. пишет:
Хороший вариант, беру на вооружение... good
..СтарМех.. пишет:
Теперь все встало на свои места.. yes3 Завтра померяю вал сошки на своем ЗИЛе.. wink Чё то не подумал сразу померять и сравнить с донором, разница выяснилась когда приехал из гаража и глянул каталог... scratch_one-s_head
сказочный Лис
Я когда гур свой перебирал то человек который продавал мне втулку спросил у тебя точно вал на 42 ?7?? просто есть очень старые на 38 ... и когда сошку брал удлинёную от 4333 мне тоже спросили что вал на сколько на 38 или 42 ....
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сказочный Лис пишет:
Ну вот, все знаешь и молчишь как партизан... dont Давай рассказывай как втулку менял..?? Прогонял разверткой, или сначала в оправке протачивал в токарном станке, потом ставил втулку на место и прогонял протяжками под размер вала..??? wink Колись, рыжий, не держи в себе.. lol
сказочный Лис
вечером отпишусь
сказочный Лис
Втулку я никак не протачивал как купил так и задавливал ее взял длинный болт две толстые шайбы и задавил ее как есть предварительно сняв фаску .. после этого обстучал с внутренней стороны развальцевав ее ..
при задавливании заходила плотно поэтому не проворачивается ..
Теперь самое интересное разверткой я проходил изнутри наружу ..для более точного центрования отверстий сделал вот такую примочку. Даёт то что развертка не болтается при заходе и разворачивает в той-же плоскости что и работает вал ...
сказочный Лис
я и шкворня так же делаю сначало выбиваю одну втулку ставлю новую прогоняю шары далее через старую (используя ее как напровляющую ) завожу развертку и начинаю разворачивать ... потом втулю вторую и так же разворачиваю .... после этого шкворень встаёт плотно и без перекосов ...
Если начинать разворачивание с края то развертка лезит куда попало ...и уже отвертие не совпадает и тогда просто берут и забивают шкворень и О ёбн покос втулку почему то выдавило ...
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
а что за шары?
сказочный Лис
берется старый шкворень и режится на 2 части так вот первый протачивается в виде 8ки и каждый шар толще другого на десятку ...и получается что первой половинкой проходишь а второй половинкой почти в номинал шкворня
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Я делаю шкворня без развертки.. wink Делаю оправку по размеру шкворня, в ней вставляю новую втулку, растачиваю на токарном, затем специальной выколоткой сажу втулку в цапфу, прогоняю шариком от большого подшипника.. wink Усее..
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сегодня померял вал ГУРа у себя на ЗИЛ 131, оказалось, что вал на 38мм, т.е. сальник нужен 38х54, в магазине таких нет... scratch_one-s_head Засада... cry
29.11.2013 - 13:31
: 346
Иван Василич пишет:
Сочувствую)) у меня тоже ещё один косяк вылез...вечером поддомкратил передок, снял рулевые тяги, завел и кручу...крутится легче конечно, но с усилием, потом заглушить движок и ...с**а руль легче! Вопрос почему?((
сказочный Лис
тоесть хочешь сказать что на незаведеном моторе руль легче крутится???
29.11.2013 - 13:31
: 346
Да да да! Сам удивился, получается масло тормозит наоборот, при холостом вращении.
01.11.2011 - 15:27
: 823
Иван_Василищъ пишет:
Колись, рыжий, не держи в себе...
Привет, Иван_Василищъ! Не многие знают, что Сказочный_Лис некоторое время провёл в Тибете, совершенствуя свои познания в гидравлических приводах...
Путешествуя по тибетскому нагорью, Лис (тогда ещё - Сказочный) увидел так называемое "Колесо Дхармы", которое, как он наивно полагал, олицетворяло технологию шестерёнчатых насосов (такой вывод он сделал исходя из того, что на "Колесо Дхармы" изумлённо смотрели два оленя, вероятно, не понимающие - в чём проблема)... Тогда Лис осознал, что может приблизиться к истине и, подобно Лао_Цзы, познать суть всех вещей... Ещё тогда он уловил аналогию гидравлических приводов с Дао! Он осознал, что всё в нашей жизни ходит по кругу, как масло в гидравлическом приводе - пройдя свой путь, возвращается в своё первоначальное состояние и место...
В одной из долгих бесед с Далай-Ламой XIV-ым, которыми Лис порядком поднадоел святому и из-за которых позднее и был изгнан из Лхасы, Лис на столько просветлел, что ему открылись тайны гидравлических приводов, а так же пневматических компрессоров... Далай-Лама XIV-ый не стал изливать свой гнев на Лиса из-за его прилежности и посвятил его в свои ученики... Уже через несколько месяцев Сказочный_Лис стал Тибетским_Лисом...
Я специально не стал расписывать всю эту историю в деталях, дабы не засорять форум спамом.., но несколько слов я должен был сказать...
P.S. Официальный аватар Сказочного_Лиса, одобренный "правительством Тибета в изгнании", теперь является Тибетский_Лис (Мудрый_Лис), а отнюдь не Рыжий...
: новозарянский
09.04.2015 - 12:56
: 66
Люди подскажите двигатель д240 нашел маховик с зубренка и карзину с диском и коробкой . Ваше мнение встанет в бычковский кожух и стоит ли менять с бычковского на зубрячий????? Двигатель на зубренке д245 стоял!!!
20.03.2012 - 21:38
: 1113
Иван Василич пишет:
На какие то ГУРы подходил сальник от полуоси москвича сорокового. Поизучай Вань. Щас поизучал таблицу-нет не подходит. Вот тут таблица.http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151268469.html
