Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 182 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Оставить как есть не получится ?
ну если хочешь угробить мотор то оставь ...он по закону подлости порвется в самый жаркий или холодный день и очень далеко от дома ....
а тот кто зил а с краном переделывал на дизель еще на форуме ...дай о себе знать ???
Да, закон подлости еще никто не отменял
Перетрет...
У меня так же было, заипался патрубки менять, пока не поставил дюралевый патрубок с БЫЧКА, там загиб немного другой...
Где бы этот патрубок найти , в магазинах пораспрошу
Иван Василич выручаешь меня советами
Здравствуйте .Посоветуйте,если есть возможность по нескольким вопросам . Ломает верхний вход в радиатор,раньше я читал,что это из-зо того ,что давит на него облицовка,но как исправить не понял толкам.Еще был поднят кузов два месяца ,начал опускать доходит до середины нижнего штока и все дальше не опускается.Опустил при помощи лебедки (с большим усилием) поднял,тоже с рывком в этом месте,пробовал опустить обратно никак.Что делать?Может в цилиндре надо манжеты менять или само разработается.Жду помощи.
Туговатое сцепление , можно ли что-нибудь сделать
какой автомобиль?
возможно раздуло трубу штока-такие случаи здесь описывали.
Привет,не помню,кто то отпиливал немного алюминевый патрубок,угловой резиновый немного приподнимется.Речь про газик а не зил.В зилу без проблем....А это результат 30 лет на воде.
Кто знает сколько длина г\ц в сложенном и в разложенном состоянии для газ 3307(газ 4301)???
Машина ЗиЛ ММЗ554,дизель д 240.Что значит раздуло трубу штока?Нагрузки на шток вроде не было, под кузовам стояла колодка.Как правильно диагностировать и лечить эту болезнь?
Поднять кузов. Если опять не опускается, открутить шланг идущий от насоса на подъемник. Если опустится, значит проблема в распределителе, обратке и тд.. Нет, значит, что-то с самим подъемником.
Какое давление в обратке шланга ГУРа зила-бычка?
Может вода просочилась и гильза поржавела внутри?
Это у тебя так на газоне стоит?
на зилу 130. взял паяльник у брата и за час спаял. до этого из железа варил, неудобно было.
Рассказывай, что стряслось...
Можно увеличить плечо рычага...
Если не было предохранительного клапана, то штоки могло раздуть давлением насоса, там немного и надо, что бы их раздуть...
дану васильевич первый раз слышу чтобы шток раздуло.... я как то по молодости забыл стопора вытащить ны кузов выгныло бугор гдето на 20 см выдавило сколько неколотил назад некак но чтоб шток???! кстати люди есть кто с челябинской обл.??? нужно узнать какая в ваших краях цена на дробленку (комбикорм ) для свиней и и крупнорогатова скота.... хочу попробовать возить из к.з. в челябинскую обл.... когдато в далекие 90е возил... ....
здесь на форуме и была такая информация что гильзы штоков раздувает,шлифовали для снятия раздутия но не надолго-стенка тоньше и при очередном перегрузе опять дует.
Я сам столкнулся с такой бедой... Кореш попросил цилиндр перебрать, так и не мог его разобрать, сказал, что поднимал пустой кузов, пришли к выводу, что без предохранительного клапана, вот и давануло...
У меня предохранительного клапана нет,но я возил сезон дрова и гравий по 7 тон.И нечего все было нормально нечего не дуло.А сейчас он постоял поднятый без нагрузки с колодкой под кузовам и все !Смотрел сегодня зеркало вроде нормальное ни царапин,ни яйца на цилиндре,ни ржы.Подскажите что толкам делать.
У тебя цилиндр ЗИЛовский...?
У меня такая же хрень получилась на Газоне .Постоял а потом не опускается до конца сантметров на 20. Оказалось в задних втулках прихватила ржавчина . Раза три поднял - опустил, её начало отрывать.
Да ЗИЛовский,пяти штоковый. Я может раз шесть поднял опустил и каждый раз опускал при помощи лебедки.Но последний раз пошло легче.Что вы делали ,что бы убрать ржавчину?
нагрузи того что есть ...земля .снег ..и погоняй кузов туда сюда
..сам же сказал что 6 раз поделал и стало легче ....
Может ты меня искал?
