Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 150 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
читай выше пост 4481
Да всё уже разобрался!! :)
Купил новый,кран управления подъема кузова(о как называется! ). Всё заработало
А зачем аргоном варить? Можно алюминий и на воздухе электродной сваркой сварить.
Варил я электродами,ерунда получается-нет качества шва и расход большой.
Всем привет!!!.... Недавно мой трудяга дизель стал выкидывать тосол - сначала думал что прокладка , а оказалось что гильза лопнула.
Так опрессовывал головку накачивал до 2ух атм.
и что перегрева небыло??? юбку частенько рвет.... на этих двс я вот заметил что летом при открытом радиаторе и +30 температура не поднимаеся выше 60 градусов а зимой все укутывают и добиваются90 может это и есть перегрев???? че он тогда летом не держит 90??? термостаты менял ноставил только родные..... блок чугуняка хренова нагревается и также остывает....... потомукак когда рвет юбки это какойто клин поршня...... также на камазе.... я так думаю....... вообще на каждую поломку есть своя причина.......вот ее какраз и надо выяснить дабы исключить в будующем.....
доброго времени суток,подскажите от какого двс подходит двохручейный шкив на д 240 двигатель
Только от Д240.
Спасибо за совет. Обязательно куплю и установлю эти весы в огороде. Когда в очередной раз буду устанавливать двигатель Д245 на ЗИЛ, первое что сделаю, обязательно взвешу полную массу автомобиля т.к. без этого процесса ну просто нельзя и начинать работать, а то как бы ничего не вышло. Правду говорю господа Кулибины? Дмитрий ты форумом случайно не ошибся, рекламщик? И стоило тебе недавно регистрироваться, что бы оставить это сообщение?
Всем привет. Двухручейные шкивы стоят на Быке Д-245.12. А по коленвалу как и на 240 шлицы.
Привет всем.Как у кого обстоят дела с тахографами? Как кто отмазывается?Или поставили?У нас пока не трогают,а в городе(Красноярске),гайцы проверяют автобусы и грузовики жестко.
Привет Andrey087.
Конторы по установке рекламируются,а про проверки ничего не слышал.
Всем привет.. Вопрос немного не по теме, но в соответствующей теме ответа недожался... На Газ 3307 ставлю ЗИЛовский ГУР, правда не совсем ЗИЛовский, а с Бычка, на нем нет одного уха, того, что ближе к радиатору и сошка без изгиба, прямая... Палец переделал как на фото, то есть на половину обрезал шар ЗИЛивского пальца, в нем засверлился и вставил шарик, получился почти ГАЗновский палец, правда пришлось один "сухарь" выкинуть, иначе палец не вставал по месту... wink Такой вопрос, мужики, у кого уже есть опыт эксплуатации такой переделки.. Прочитал на каком то форуме, что тягу нужно удлинять, иначе вправо не до конца поворачивает, это так..??? scratch_one-s_head
Это так.Я разрезал и вваривал нужную длинну методом тыка.Но у меня два конца тяги ЗИЛ плюс ГАЗ и все гуд!
Ром, а не можешь померять у себя общую длину тяги..???
Длина будет разная на каждой машине.Все зависит от высоты рессор,у меня подложены по 2 коренных спереди и сзади,Так что только по месту надо ловить. И всеравно для идеального поворота надо сошку удленнять
Хотя бы приблизительно длину узнать.... Так то, продольная тяга, у меня осталась родная, ГАЗоновская, только после переделки, с ЗИЛовским пальцем...
Сошка осталась Бычковской, правда я её не сравнивал по длине, но она прямая, не такая как на обычном ЗИЛу... Сейчас машина на домкрате стоит, левое колесо снято и все вывернуто до конца влево, так вот влево еще есть запас на гидроусилителе, а цапфа уже уперлась в ограничитель.. А вот как вправо будет, это вопрос...
Замеряю теперь завтра. Ход гура не совпадает с ходом цапфы.Так что всеравно в одну сторону будет больше поворачивать.
Спасибо, буду ждать... Как раз на завтра другим делом наметил заняться...
А идеально когда ГУР до упора и цапфа уперлась в ограничитель...??? Че то мне казалось, что на ЗИЛе, если выкручиваешь упоры, то колеса еще можно повернуть или я не прав...??? Так то там совсем немного, у меня, до упора ГУРа не доходит... Жаль, что не могу проверить, уж больно не удобно машина стоит и вправо не повернуть пока...
В право ты выкрутишь только колесо упрется в ГУР и от этого надо плясать
Понял... Жду размер твоей тяги...
А что сошку по шлицам не переставите как надо? На разных ЗиЛ'ах с разными продольными тягами одинаковый практически ГУР может стоять в разном удалении от балки. На 133-х рамах вообще два комплекта отверстий под ГУР, а с разными моторами там еще и разные проставки между ГУР и рамами.
Регулируйте так, чтобы ГУР не доходил в крайних положениях колес несколько до своих предельных точек.
Всем доброго время суток подскажите кто как крепил передней часть двигателя д 240 на газон если есть фото скидывайте
Всем привет. Уха нет,а есть внутренняя резьба, куда закручивается болт на 14. У меня на Быке ента резьба была сорвана, то на трёх болтах Г/У не держался, постоянно отпускались болты и соответственно разбивались отверстия как в Г/У, так и в раме. сняв ентого кабанчика я перерезал резьбу на 16, шпилька переходная 16/14. Удачи.
Вот как то так!
Мужики, такая тема! На раме 3307 если сместить кронштейны передних ресор и поставить задние ресоры, :( точнее несколько листов:) говорят будет мягче передок? кто так себе делал? какие плюсы и минусы?
интересная тема
Это все так, но на быне стоит переходной кронштейн, к которому крепиться ГУР, он то к раме крепиться только боковыми болтами...
Спасибо Ром... Сегодня померил свою сошку от бычка, она 28 см., то есть на 4см. длиннее твоей... Не вытерпели и попробовали покрутить рулем, правда без колес, поворот получился полностью, но вот как будет с колесами... По твоим фото у тебя не хило трет сошку колесом, это при том, что она с изгибом, а у меня она прямая, значит будет трать еще больше... В общем опять творческие мучения и поиск решения проблемы...
На шлицах сошку перекидывать нежелательно... На разных ЗИЛах, в зависимости от модификации, разная длинна сошки, к примеру на ЗИЛ 433100, ЗИЛ-433100, ЗИЛ-133Д42, ЗИЛ-133Г40, ЗИЛ 431410 (130) - 26см., ЗИЛ 433360, ЗИЛ 442160, ЗИЛ 494560, ЗИЛ-433110 - 30см., ЗИЛ 5301(Бычок) - 28см.... Встречал на форумах, что существует сошка ЗИЛ длиной 40 см., но сам такой не видел...
