Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 146 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Подскажите,в каком посте есть описание замены гайка -футорка заднего моста Зил на передние шпильки,хочу переделать. Вчера пол дня пробовал открутить гайки и на холодное и на горячее и с автогеном и никак.Надо будет резать гайки резаком ,боюсь чтоб не испортить диск. А между дисками,что то ложиться надо,если можно эскиз.И еще надежная ли эта конструкция и не будет ли гемора с само отпусканием колес или поломкой шпилек.Жду помощи и дельного совета,заранее благодарен.
примерно,постах 5672....6349....6436https://fermer.ru/comment/1074078227#comment-1074078227(на поисковике набей если че)
Я переделал на зил 4331, по 8 тон стабилно гружу бывает и 10, на заказ вытачил удлиненые шпильки на 10мм про меж дисков конусная шаиба размер конуснои шаибы снял с конуса футорки и увеличил на 1 мм в диаметре и ширине, шпильки и шаибы делали на заводе как положено с термичкои. по началу проверял перетягивал часто, колеса не отпускались. Переделкои доволен.
Надежнее футорок 300%. С футорками в год по два раза срезало шпильки с 6 тоннами т.к. затяжку футорки проверить сложно, нужно гайку отпустить, протянуть футорку, затянуть гайку, все закисшее, сложное,тяжелое, чертик гдето валяеться, и т.д и т.п. в общем лень =)
Переделал на бесфуторочные и забыл где у меня задние колёса. Ни одной сломанной шпильки за 3 года. Песок с карьера и по 9 тонн таскаю. Самоослабление колес вообще нонсенс. После 100км второй раз протягиваешь и забываешь пока колесо не проколешь. Между колес стоит конусная шайба отрезанная от футорки, затянуто все передней конусной шайбой, шпильки от зил 4331.
Десятки моих коллег уже переделали, ктото еще в прошлом веке. Я тоже по началу сомневался, а теперь думаю вот я времени с этими футорками потерял. Пол жизни. Переделывай и как можно скорее.
Гайцы не цепляются... ???
Нет. Даже к лысой резине не цепляються. Есть варианты по денежнее, люфт рулевого, дымность, шипение воздуха, тахограф ит.д.
Завтра посмотрю что дешевле выточить или купить новые шпильки и гайки .Благодарен за отзывчивость!
А на газоне тоже также переделать можно?конусные шайбы сделать из футорок,и затянуть гайками от передних колёс?шпильки можно старые оставить или там длиннее нужны?
подскажите пожалуйста как сделать тягу на сцепление на газ 53 если можно фото
По идее там все тоже самое. Шпильки только не знаю подойдут ли зиловские.
можно иномарошныеглянуть , сам систему шпилька футорка гайка на хино рейнджер , ( с япии так) заменил на ивековские шпильки
родная футорка 250 руб , наши подходят но не держат
от ивеко я взял комплект на машину за 3 тр , 12 задних , правда китай но ходят
Вот по этой ссылке первая часть этой темы, посмотри первые 5-6 страниц, там много полезного найдешь...
https://fermer.ru/node/64009
я прочетал проктически все темы но не могу понять восномном все обсуждения о зиле хотелось бы про газ 53 узнать а лучше фото посматреть тяги привода сцепления. плита .кожух сцепления.бычок
В первой теме начни с поста №390, там есть все фото именно по ГАЗ 53...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Всем привет.
Установил камазовский, топливный бак-отлично подошел.
А фишку разьёма,от дачика уровня не нашёл и продавцы в магазинах ни когда не видели таких.
Это везде так или только где саммит БРИКС проводят?)))
Всем привет. Там фишка - обыкновенная ,,мама" на два провода.
Вот такая, только мама...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/32091/image029.jpg?itok=PRXCkiOn)
[quote=Иван Василич]
Да,я это всё понимаю,но нет её в продаже.(((
одень две мамы раздельно и залей герметиком
В легковушках поищи... Должны быть...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Или силиконом... То же как вариант...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
ещё лучше будет,ни загрязнения ни окисления
у нас в кз с этим строго будет переоборудование! неизбежен штраф.... я имею в виду бак....
Малые клеммные колодки-мамы всегда можно сделать из больших. В отличие от колодок - пап. Ножовка, напильник, наждак, острый нож (все, что есть под рукой) сгодится.
форум читаю давненько, много полезного. спасибо.
Есть газончик саз 3503, почти 53 газон только кузов укорочен. лет 20 назад был установлен д-240 + коробка зил , вместо переходнойплиты кусок промежутки мтз, корзина мтз. сначала стояли диски сцепления зил , но не выдерживали пружыны. переделали камазовкий диск, пружыны закрыти и покрепче , ступица юмз. за 20 лет на диску только накладки меняются. Но не нравится что при замене диска нада снимать кабину, иначе не снять промежутку. Нашел на разборке чисто случайно , кожух-плиту и маховик от зил бычок , буду переделывать когда сцепление поросит замену. Диск буду ставить переделаный от камаза, пришлось немного проточить маховик и корзину зил 130. Детали отпескоструил, - осталось покрасить. Тему перечитал, но всерамно будут вопросы . Покажу детальки для переделки :
![маховик зил бычок, диска камаз, корзина зил 130](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s019.radikal.ru/i611/1507/a6/cb5da9fcbfb2.jpg)
![диск камаз](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s019.radikal.ru/i616/1507/b0/8fee914ae715.jpg)
![плита зил бычок](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s016.radikal.ru/i334/1507/61/25729c0ec245.jpg)
![кожух маховика зил бычок](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s018.radikal.ru/i506/1507/8c/0f0ba693c48b.jpg)
![кожух](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s017.radikal.ru/i429/1507/3d/eced8f7c2705.jpg)
![проточен маховик под диск камаз](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://i008.radikal.ru/1507/f0/6c374fb74980.jpg)
![проточена корзина зил 130 под диск камаз](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s017.radikal.ru/i416/1507/9f/88edbde80331.jpg)
ищу тягу вылки сцепления зил бычок, она под шлицы, от зил 130 кажись без шлицов, может кто предложит?
и еще такой вопрос, лючок маховика (алюминиевый) от зил 130 станет на кожух маховика зил бычок? думаю прикупить и не уверен что подойдет
Должен подойти...![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Есть у меня вилка от Бычка, но она мне не понравилась, когда устанавливал сцепление на свой Зил и я поставил все Зиловское, под шпонку, а Бычковское так и валяется, если надо - приезжай, забирай, отдам даром...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
если про этот люк. то его чуть точить надо походу . я как то не кодца закрул и попробовал завести маховик не крутится и так снял где то задевает . а обратно ставить руки не доходят.
Добрый день . Подскажите пожалуйста , на газоне изнутри пробило кпп в самом низу , диаметр отверств 5мм , чем можно заделать не снимая коробки ??????? Просто нужно доработать.
Привет Молдован. Проще всего залепить холодной сваркой ..
Самый быстрый и надежный способ заварить полуавтоматом .
