Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 141 из 412
12344 сообщения
26.11.2012 - 15:40
: 1352
..СтарМех.. пишет:
Artyom22 пишет:
вот не додумался обозночение модели спросить
Называется ЗИЛ-45085, кузов у него со скошенными углами в низу. Это не карьерный а строительный кузов.
да вот в том то и дело что такой кузов я знаю , у этого углы без скосов
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Artyom22 пишет:
Фотку бы какую нибудь.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
еслиб зафотал , по картинкам вчера искал , ничего похожего нету
мужик возле магазина автозапчастей стоял , насос топливный толи менял толи перебирал
Казахстан,Костанай
: Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
сказочный Лис пишет:
vitj пишет:
Подскажите чем отличается КПП ЗИЛ (бычок 1999г)от ЗИЛ 130.На маем ЗИЛку 5я передача начала выбивать,есть эта КПП может поменять (кожух кпп тракторный промежуток).
Разбери коробку и поменяй игольчатый подшипник ставится В первичный вал и уверен процентов на 80% что он у тебя изношен ...
я вот сейчас какраз делаю кпп поменял все подщибники.... вылетает... поменял первичник один хер вылетает... сейчас буду менять синхрон...... и вылетает както странно и нев нагрузку и нев накат... както потихоньку мягко едешь едешь и раз он в холостую...... просто наверное надо в паре менять синх. и первичник.....
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Там вроде, если не ошибаюсь, вторичный вал назад уходит ( из-за износа подшипника) но еще кто-то делал-подкладывал под стопорное кольцо подшипника вторичного шайбу-помогало.Ну и обязательно при износе вилки 4-5 заменить. Фиксаторы проверь-держут?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Да, точно напутал, включение пятой происходит при передвижении синхрона вперед с зацеплением с первичным .Значит, или шестерня слабо доходит ( износ усов-люфт вилки на валике) или первичный вперед ушел ( износ подшипника,или возможно толстая прокладка под фланцем)ну или шлицы синхрон-вал износились
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
юрий 34rus пишет:
??? ясно что что то износилось... вилки ...ок. подшибники заменил.... первичный тоже... неменял только синхр. но навид был вродебы ничего.... вот быду менять его..... я также первичный смотрел вроде нормальный а как сравнил с новым .... это небо и земля!!! ....
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Artyom22 пишет:
Такой...??? lol
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вот еще...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Николай Б пишет:
юрий 34rus пишет:
Коля привет... dri Почитай на форуме "ЗИЛ-Бычек", кажется там мужики решали проблему с пятой передачей, вот ссылка.. http://wroom.ru/index.php?id=forumtopic&topic=8920
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
Иван Василич пишет:
Николай Б пишет:
юрий 34rus пишет:
да я знаю этот форум... постоянно его читаю у меня же был бычок! но там все тоже самое... буду сам пытаться както дойти..... еще пару раз скину кпп и наверное найду причину!!! мы не ищем легких путей!!!
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
ИМХО проблема в крышке КПП, а именно в фиксаторе. У меня на бычке тоже выскакивала именно без нагрузки, внатяг - не вытащишь. Замена синхрона от выскакивания не помогла (правда менял в дороге на б\у зиловский, на моём зубья выкрошились)
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
Андрей КАПМ пишет:
навид вилки класные.... фиксатор включается четко .... сегодня поставили новый синхрон.... будем проверять....
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Мужики прикинте good
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Иван Жданкин пишет:
ну ачё
хороший аппарат
236й мотор же пихают в зила
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
да он с этим движком будет на задних калесах ездить!!!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Иван Жданкин пишет:
А что, и скорость хоть будет приличная!
: Ленинградская область, Ропша.
23.01.2013 - 19:22
: 249
Посторонним В. пишет:
Иван Жданкин пишет:
Скорость то почему у него будет приличная? Обороты у него меньше чем у 245, кпп тоже не повышающая, редуктора на 131 сложно назвать скоростными. Откуда скорость будет быстрее?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Жданкин пишет:
кпп
КАМАЗовский, сопливый двигатель, сплошной геморрой... wink Один 245тый, на пять КАМАЗовских не променяю... wink
: Саратовская область
22.10.2014 - 19:24
: 224
Самосвальщик Дмитрий пишет:
Может кпп ураловская или с делителем. Обороты у камаза также выше.
22.10.2014 - 19:24
: 224
Иван Василич пишет:
Иван Жданкин пишет:
кпп
Когда делаешь этот двигатель для себя, нет ни соплей, ни геммороя и ни каких других "радостей".
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Иван Жданкин пишет:
КПП у него - повышающая, 141-я, как говорят, "Урал'овская".
Это видео давно приметил. Меня в этой инсталляции больше привлекает то, как именно сделано. Ведь двигатель КамАЗ на ЗиЛ'ах - не новость. Завод делал с таким мотором и такой кабиной ЗиЛ-133ГЯ. Но здесь в отличие от него нет и намека на "крокодилий" капот и удлиненную облицовку. Да и если мотор в такой комплектации с военного хранения (а они для ЗиЛ'ов собирались не на КамАЗ'е, а на ЯМЗ), то и соплей, о которых справедливо говорят выше, тут может и не быть. В общем, достойно внимания и восхищения. Респект парню из Казахстана.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
dont Обороты двигателя КАМАЗ 740.10 - 2600 об/мин.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Иван Василич пишет:
Иван Жданкин пишет:
кпп
super dri
сказочный Лис
больше интересен какой расход у него ..у этого зил а с мотором камаз ...также очень хотелось бы поразмыслить над тем что на кпп камаз стоит ПГу а на этом зиле родная педаль сцепления ..
26.11.2012 - 15:40
: 1352
расход явно не меньше 25-27 литров
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Artyom22 пишет:
За то мощь! По пересечённой местности он будет ехать в полгаза ( почти на холостых ).
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
...на кпп камаз стоит ПГу а на этом зиле родная педаль сцепления...
Действительно, если рассматривать схожие с этой переделкой по двигателю ЗИЛ-133ГЯ и ЗИЛ-133ВЯ с технической точки зрения, надо сказать, что это первые серийные модели завода, снабженные пневматическим усилителем в приводе управления сцеплением, что потребовало и переделки педального узла и внедрения главного цилиндра управления сцеплением
Здесь же, по видимому, привод остался механическим.
сказочный Лис
в том то вся и соль ..что как у него сделана педаль сцепления ведь на видео видно что нет ничего даже похожего на эту картинку ( смотри пост выше) ...либо он сделал цилиндр на раме и привод от штатного механизма а далее ПГУ ...
И еще что косается скорости и расхода ...только силой своего вооброжения представьте какая получилось бы "ракета" если на него поставить скоростную кпп камаз и+ делитель повышающий ...мощей мотора хватит с лихвой все это прокрутить ...он бы 100 летел на 5й повышенной и обороты двс не более 1500
: московская область горд Раменское
22.05.2014 - 18:01
: 331
Ребята всем привет. подскажите на каких страницах установка 245ого на газ 3307 а то читать всю тему и велсипед изобретать время нет. За ранее спасибо
