Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 119 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Платежеспособность населения упала , аппетит пришлось сократить .Продажи автомобилей сократились, заводы сокращают выпуск автомобилей , некоторые приостанавливают совсем.
Созданы все условия чтоб избавится от
легендарных старых автомобилей , и принять закон .
Переоборудование действует до 1 апреля . Потом можно. закрывать смело эту тему ..
НЕ у всех . Так что все будет пучком, у нас как раз с подорожанием горючки, новаю волна переоборудований.
Ну-ка, ну-ка, осведомите нас о том, о чем знаете.
Пожалуйста, не просто словами, а подтвердите ссылочкой на нормативно правовой акт.
Спасибо.
Мне тоже очень интересно, буду благодарен.
В начале марта, у моего друга полетела топливная дизельная аппаратура на машине второй раз , ремонт вылез в 28000 р , второй раз у него не было желания ее ремонтировать, он купил битую машину , но с бензиновым двигателем когда приехали переоформлять ментовку где ставят на учет ,ему сразу сказали что если до 1 апреля не успеешь , то все . Так у нас те кто хотел Газель переоборудовать на дизель , у кого дизеля были куплены
продали . А тема - эта тут на сайте обсуждалась . надо посмотреть .
Сейчас даже квитанций нет на переоборудование , где ставят на учет .
В общем понятно, опять ОБС.
Мужики срочный вопрос, выручайте
Первый раз у меня запара со сцеплением
Снимали кпп, соответственно полезли в сцепление , по результатам осмотра поменяли:
1 диск сцепления (новый)
2 корзина б\у с рабочего авто
3 выжимной с муфтой (новый)
После сборки отрегулировали по книге на 40мм, подвели выжимной - ведет передачу втыкнуть невозможно(
Отвели назад выжимной подвели лапки скоко можно в несколько етапов -Результат тотже -ведет.
что дальше делать х\з
Зазор между выжимным и лапками 1мм, люфтов на тягах нет(
Знакомый уже предлагал прокладки ставить под крепление корзины к маховику
Правильно знакомый говорит. Нужно поставить шайбы или проволочные скобки. Новый диск толстый, не хватает хода отжать плиту корзины.
Поставьте, примерно 1,5 - 1,8 мм проставочки и верните 40 мм.
Уверены, что диск поставили правильной стороной?
На Украине, наверное, не действует?
не надо 40мм надо лапки до конца к кпп выставить и все потом помере просадки их отводить а вообще причина в лапках там стоят игольчатые подшибнички .... скорее всего их там нет.....и еще такое бывает когда фередо кривое! у меня товарищь тоже всегда скобки подлаживает но мне кажется что когда снято сцепление то поменять лапки это пара минут
Да диск правильно, поставили под корзину по 1.5мм и о чудо все пришло в норму)
Корзину разбирали пересмотрели смазали. лапки и иголки в идеальном состоянии. видать таки диск немного толще.
Всем спасибо за отзыв и участие
По мере износа диска изменяется зазор между лапками и выжимным подшипником, при этом изменение свободного хода чувствуется на педали. Его нужно регулировать изменением длины тяги (точнее, крутить большую гайку на тяге), а не лапки постоянно подводить. Начальный размер 40 мм - рекомендация завода-изготовителя.
все правильно ! вот как раз этот размер 40мм и надо кампенсировать... при износе нажимного диска и лапок! а не накладок на фередо! на заводе же неставят скобки! да и где это в инструкции по ремонту писано что ставить какието проволочки? при износе всегда лапки выдвигаются.....а вот выжимной как раз надо отводить... на необходимый зазор (если он нужен) например на 3309 шток не ригулируется... но правда там и корзина лепесковая (хотя в этом разници нет) но это мое личное мнение..... ведь в итоге получается одно и тоже чтобы был вижим необходим и зазор и натяг правильный!
Как раз под корзиной с новья и стоят пластинки 1мм толщиной, по крайней мере на первых двух 245-х с простой корзиной было так. Кажись в бычковской книге тоже про них написано.
да лано вам у меня есть бык и есть книга не в одной книге вы это неувидите!!! карзина должна прилегать всей плоскасьтью к маховику! я ездию на этом быке с 2002 года почти каждый год снимаю кпп и меняю фередо лапки и выжимной потомучто они больше 40 тысяч неходят правда сейчас есть китайские подшибник ....он закрытый его вот оставил на второй сезон так как был вроде нормальный а по поводу сцепления загляните на форум по быкам и увидите что я не один так считаю а книгу я могу сфоткать .... просто к чему......
У пластинки лет пять лежали под сидушкой пока было обычное сцепление. Когда лепестковое поставили то выкинули их.
незнаю я самолично покупал быка тоже стояло обычное зиловская карзина и некоких пластин там небыло вы просто когда ставите посмотрите внимательно что делаеся когда ставишь скоб ки(пластины и не ставишь (пластины) когда ставиш то меньше натяг пружин когда убираешь то больше .... тоже самое можно делать и лапками! эти скобки пришли к нам с далекого прошлого на газ 51 лапки кернились намертво и что бы их не крутить подлаживали скобки 3мм когда фередо подробатывалось то их убирали а на зиловском сцеплении гайки на лапках фиксируются пружинами ....и их легко подводить но как раз размер этот 41мм при износе меняется .... вот и все.....
да и бык был с завода!!!
Мужики, нужен совет. Купил Зил 4502, мелкий самосвальчик, как то сразу не обратил внимания, пока водитель не запил, пришлось самому ехать. Так вот в чем проблема, на месте руля не повернуть, крутить приходится в две руки с очень большим усилием. Когда едешь еще более-менее, чуть скорость сбросил нужно снова упираться. Стоит нш10 , запитан сразу на гур, мотор д240. Что нужно посмотреть, в чем может быть проблема, руки гудят
Плохой насос, нет масла, подсасывает воздух, проблемы со шкворнями, проблема с ГУР( изношен, забит мелкой металлической стружкой лечится промывкой через сливную пробку но не надолго).
НШ10 на холостых немного не справляеться с зиловским ГУРом по подаче масла, нужны обороты ближе к средним. На холостых руль может крутиться рывками, но всеравно при исправной системе крутиться легко.
спасибо , целый список проблем изучать, а времени то совсем нет, но ни куда не денешся
Мне еще что показалось интересным, так это то , что нет ни каких клапанов в системе, что выдает насос, все идет на гур
Еще шкворня помажь....
мужики правильно написали ..первым делом проверяй шкворня !!!! вывеси передок ...и покрути ...если шкворня в нормальном состоянии ( их не закусывает и они смазаны .)то колеса можно повернуть прям за колесо .
У меня было так что я за руль с трудом поворачивал на незаведенном моторе ..
Посоветуйте, для перехода с мотора зила на д240, меняется плита, маховик менять надо или нет? Колокол остается зил 130, подходит ли он на плиту бычка. Весь геморой из за компрессора.
что залито в гур.... и скорее всего насос
[quote=Дракоша] Перед тем .когда зальеш масло, попробуй открутить пробку у гура и слей отстой .
Всё правильно сказано, только Жизнь и практика диктуют свои условия и правила. Я тоже юзаю ентот девайс под названием: БЫЧОК. Так я тоже гнул с электрода скобки под корзину. Диски - если они не фирма, то идут ремонтные( накладки толще), то без подкладок нифига не спляшешь. Ставил скобки на УАЗ, ГАЗ-53 и ЗиЛ-130 и Бычок при новом диске, через месяц выбрасывал, после приработки.
да и мне кажется гораздо проще положить скобки чем мучаться с лапками ...
Абсолютно ничего не меняли.Плита под пускач,венец естественно тоже,стартер встает как родной,но немного болгаркой и сваркой надо поработать.Маховик оставили мтз,корзина зил.Собственно сами ничего не придумали,тему читали,в ней есть все!
