Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 122 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
щас сижу и вот какая мысль пришла в голову ...а в каком состоянии у тебя подшипник который в коленвале стоит ?? он хорошо крутится не подклинивает его ??? ведь рычание скоростей может быть и по этой причине ....диск отжался от маховика и корзины а подшипник подклинил и крутит первичный вал ....
попробуй отжать сцепление и палцем покрути за диск сцепления легко ли вращается ???
Вот к статье да согласен с вами, что может быть такое! у меня лично с ним точно все в порядке! я его даже смазал когда сцепление менял!
В шноркель можно свить пружинку из проволоки и вставить вовнутрь, тогда его не будет сжимать...
Еще из вариантов можно смело рассматривать такой как подклинивание шлитцевой части диска сцепления (ступицы) на шлитцах первичного вала ....сцепление отжато а диск не может отойти от маховика и получает касание и следовательно вращение первичного вала ->следует рычание скоростей .
А может диск стоит на оборот? или выжимной упирается во чтото левое? нужно смотреть изза чего слабо ходит выжимной!
И еще как вариант, первичный вал выработался в месте проточки под подшипник и все перекос! такое бывает!
А прочитать пункт 2 этого же самого приказа не судьба? Или проще доказывать свою "правоту" пока собеседник не состарится? Или существование "обязательных реквизитов путевого листа", введённых Минтрансом, делает их обязательными даже для улитки, ползущей по склону Фудзи? И не важно, что тот же Минтранс тем же приказом сделал утратившим силу свой же приказ "О введении путевой документации для индивидуальных предпринимателей"? Так что ли? Чё за бред? Перейди сам-то по ссылке, на которую указываешь! Или то, что "Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 № 152" ни о чём не говорит? И даже то, что приложение № 4 (журнал регистрации путевых листов автотранспортных средств ИП) и приложение № 5 (порядок ведения путевых листов при осуществлении перевозочной деятельности ИП) так же утратили силу по приказу Минтранса, на который ты ссылаешься, тоже ни о чём не говорит?
И правда! О чём я спрашиваю? Конечно, не имеет абсолютно ни какого значения то, что какой-либо документ утратил силу! Важно, что есть "обязательные реквизиты путевого листа"! А то, что эти "реквизиты" обязательны только для самого "путевого листа", но не для ИП, не делает их менее важными для всего человечества! Прежде, чем обвинять человека в невежестве, не лучше ли хотя бы понять - что из себя представляет предмет спора - путевой лист!? Откуда у него растут ноги!?
К чему этот разговор? Да к тому, чтобы понять суть этой "первичной документации"...
В далёком 1977-ом году увидело свет Постановление Совета Министров СССР от 09.06.1977 за номером 491 с весёлым названием "О мерах по усилению борьбы с приписками при перевозках грузов автомобильным транспортом, с потерями и расхищением автомобильного бензина и бла, бла, бла", где министры приказали настоящим Постановлением оснастить все автомобили спидометрами, во исполнение "Постановления Совета Министров СССР от 15.04.1959 № 396 в части запрещения эксплуатации автомобилей с неисправными или не_опломбированными спидометрами"! Это ж надо было такое придумать!? Но на этом дело не закончилось! То же Постановление (№ 491) озадачило ряд министерств по вот какому вопросу, цитирую:
Всё ещё не ясно - о чём это я!? Путевой лист был придуман для учёта работы грузового автомобиля, как основной (первичный) документ - это не я придумал.., это Федеральнй закон, в котором (Ст.2 п.14) чётко прописано, что "путевой лист - документ, служащий для учета и контроля работы транспортного средства, водителя"...
И почему вдруг "с 1 января 2013 г. формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, не являются обязательными к применению"!? Что же их должно заменить!? Неужели - тахограф!? Не может быть! А как же "обязательные реквизиты путевого листа"!? А вот и может.., так как хранит всю информацию в не_корректируемом и зашифрованном с помощью СКЗИ виде...
Надеюсь, что достаточно логично изложил свою точку зрения? Все мои утверждения взяты из официальных документов, которые имеются в свободном доступе...
При всём уважении - какой именно приказ "ввёл и определил (фактически сохранил) положения об обязательности ведения путевых листов" для ИП!?
Мужики, у кого запуск на 24 вольта, где АКБ разместили...??? Два сто двадцатых на штатное место, под ступеньку влезут или отдельный ящик надо делать...???
Василич если на 24 вольта ,а подогрев , будет кипятильник? если да то поставь 65 2штуки .их хоть вдоль хоть поперек.
Привет. 2 90-х поперек влазят как к себе домой.
MurZILka, никаких комментариев больше не будет. Трудно доказывать что-то тому, кто для себя уже все решил и свою точку зрения считает верной (помните, - есть мое мнение и - неправильные?
Да я и не собирался, я лишь указал на ошибку и высказал свое мнение. Заблуждайтесь и дальше.
190 на штатном месте. 95сзади сидушкой .временно там живет
Не приказ, а федеральный закон, а именно Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта"
п.2 ст. 6 Устава: 2. Запрещается осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автобусами, трамваями, троллейбусами, легковыми автомобилями, грузовыми автомобилями без оформления путевого листа на соответствующее транспортное средство.
Минтранс же в свою очередь, издал приказ, руководствуясь п.1 ст. 6 Устава :
1. Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Можно конечно поспорить, что на ИП, занимающихся грузоперевозками, данный Устав не распространяется, но я думаю это не целесообразно.
Всем привет. У меня на 554 стояли два 180 эбонитовых. Выбросил родное гнездо и забацал новое, от переднего крыла и до бака.Из транспортёрной ленты сделал накрытие на акумы, так как второй выглядывал из под кабины до бака.
Murzilka.Я пока не ИП и не знай ,что делать ?И работа только летом т.е в уборку.А так мелкие шабашки в деревне больше нет работы..
ФЗ № 259 определяет устав.., приказ Минтранса № 68 вводит путевую документацию для ИП (согласно ст.6 п.1 ФЗ № 259 ).., приказ Минтранса № 152 сделал (во исполнение ст.6 п.1 ФЗ № 259) свой приказ № 68 утратившим силу...
Голая правда похожа на чистое заблуждение. (Лао Цзы)...
Пара соточек за сезон, заставит задуматься "выходить ли из тени".
Ну может так будет доступнее:
68 приказ появился раньше ФЗ-259, т.е принят не в соответствии с ФЗ-259.
Устраняя несоответствие, минтранс отменяет 68 приказ 152 приказом и одновременно вводит новый порядок оформления путевых листов.
Если ты не ИП, то и поставить тахограф не сможешь, т.к., модуль СКЗИ не регистрируется на физические лица...
Если не возишь грузы, где в сопроводительных документах указана не твоя фамилия, то к тебе очень трудно будет придраться...
Я бы не был столь категоричен. Не поддерживают данный законопроект только сами владельцы грузовиков в возрасте. И то не все. Многие тут же прикидывают, что при таком раскладе, часть конкурентов просто уйдет с рынка.
Если же опрашивать все население страны, то перевес будет у сторонников закона. Особенно у тех у кого в правах только категория "В". Им то сразу вспомнятся ситуации, как они плетутся где-нибудь на загородной трассе 70 км/ч за зилком или камазом. И фиг объяснишь им что для грузовиков действует ограничение по скорости в 70 км/ч и водила просто соблюдает ПДД.
А я думаю, если задать этот вопрос любому человеку, и дополнить тем, что это вызовет подорожание практически всего ( в 99% к стоимости товара+ затраты на перевозки) - та часть перевозчиков, что останется на рынке будет вынуждена увеличить стоимость услуг с учетом окупаемости авто (ну и с уменьшением конкуренции)+ дохода с расчетом на эти 15 лет, с расчетом, что авто после будет грудой металлолома. Мало кто обрадуется такому закону
3510х2250
И при чем тут эта трагедия с КАМАЗом, которому менее 15-ти лет??? И что, грузовики до 15 -25 лет не ломаются, или после 15- ремонту не подлежат? А вот насчет того, что есть Китайские самосвалы, типа КАМАЗа, и которые скорее купят из-за низкой цены, у них и у новых частенько отказывают ИСПРАВНЫЕ!!! тормоза в отличие от КАМАЗа, не задумывался? Жертв от таких новых грузовиков может стать намного больше!
