Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 112 из 412
12358 сообщений
: киров кировская область
25.02.2015 - 22:13
: 54
Иван Василич пишет:
Интересная переделка... А как поступил с передними рессорами, двигатель то стал намного тяжелей...???
в передние рессоры добавил по два листа , но кажется маловато . снег стает добавлю ещё по одному . а там видно будет .
25.02.2015 - 22:13
: 54
маховик не знаю от чего , так как нашёл его в чермете вместе с корзиной ,но точно не от зил 130 от него тоже имеется
, но на нём не много другая разболтовка , хотя посадочное место на коленвал у них одинаковое,
Иван Василич пишет:
с этим отрицательных последствий не наблюдаешь...???
в принципе с этим маховиком дизель прошёл уже 600 км вроде всё нормально , да и здесь где то на форуме читал про установку на д65 маховика мтз через переходник , вот так и сделал . так как родной маховик отсутствовал , б\у найти не удалось , а платить 15000 деревянных за новый в магазине , жаба задушила blush2 . стартер стоит на 12 вольт от т40 , нашёл у одного старичка абсолютно новый ( ещё обёрнутый в бумагу ) производства ссср всего за 1000р. . а на счёт турбины буду думать , уже проштудировал данную тему здесь на форуме .
25.02.2015 - 22:13
: 54
Алексей Пор пишет:
С д-245 тебе было бы веселей, и эти проблемы отпали бы, ездил бы, как на иномарке. Но в нашей жизни сплошные бы, бы..... Удачи тебе.
ну алексей конечно , кто бы спорил . но за 10000р. я приобрёл дизель +2 кпп зил 130 в очень хорошем состоянии и + абсолютно новый редуктор заднего моста газ 53 1971 г\в ( остались ещо запасливые старички у нас в деревнях, причём не жадные) . но надеюсь это не последнее моё переоборудование . есть идея приобрести зил 130г и на него поставить что то по мощьнее , или 245 или смд . но пока это дело не ближайшего будущего .
25.02.2015 - 22:13
: 54
извиняюсь за лишние посты забыл сказать двигатель достался с документами . что то память стала не к чёрту cry dread
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Алексей Пор пишет:
И я про это, у тебя стоял Д-240, как раз в нужном диапазоне 80-100 л.с, а там 60 л.с. Вот и сомнения, и без калькулятора понятно, что мало.
Мощность д 240 больше чем у Д 65 за счет повышения МАХ оборотов, а крутящий момент приблизительно одинаков
: Челябинск
20.12.2011 - 09:51
: 313
У меня за Зиле стоит д-245 от Бычка, честно скажу, мне не хватает мощности и много-ступенчатой коробки. Хотелось бы ДВС 180 л.с. от иномарки, с коробкой.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Алексей Пор пишет:
...не хватает мощности и много-ступенчатой коробки.Хотелось бы ДВС 180 л.с. от иномарки, с коробкой.
По описанию хотелки подходит OM-366A + GV 4/95-6/9,0 (правда, мощность чуть меньше озвученной вами - 170 л.с., но КПП очень достойная - шестиступка с повышающим делителем). На ЗиЛ'ы становятся замечательно.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
вятские мы пишет:
Мне кажется жестко будет... Посмотри в начале темы в первой её части, там мужик ставил проставки на балку, может это для тебя как вариант... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
вятские мы пишет:
Возможно от семёры, там стоял двигатель ЗИЛ 120, рядная шестерка.. У них сцепление одинаковое, даже стартер подходил, только бендиксы на разное количество зубьев, а вот балансировка разная, по этому я и думаю, не будет ли последствий.... scratch_one-s_head У тебя четыре цилиндра, а моховик от балансирован на шесть... scratch_one-s_head А может для рядных двигателей это не существенно... dntknw
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юрий 34rus пишет:
Ни чё удивительного, поршневая то одна и та же... wink
senj2011
мужики..есть газ 3309 с мтз заводским двиглом и родной коробкой 5 ступкой ..коробка убита..Есть быковский размороженный движок...с зиловской коробкой....подойдет плита и все прочее с зила на газона или нет??
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Алексей Пор пишет:
Согласен, но с нашим двигателем можно решить проблему, поставив раздатку от ЗИЛ 131... scratch_one-s_head
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
senj2011 пишет:
Конечно подойдет с маленькими доработками ведь двигателя одинаковые!
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Иван Василич пишет:
vasjan пишет:
если есть возможность то лучше плиту сделать 22мм чем резать первичный!
Чем лучше...??? scratch_one-s_head
Тем что не нужно резать первичный ведь там цементация нарушается!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
vasjan пишет:
Иван Василич пишет:
vasjan пишет:
С маховиком как быть...??? Он по плите шоркать не будет...??? Ну и стартер как... scratch_one-s_head
senj2011
vasjan пишет:
senj2011 пишет:
что есть маленькие доработки??))
30.01.2011 - 01:25
: 16635
senj2011 пишет:
vasjan пишет:
senj2011 пишет:
Ставь бычковскую плиту, что бы поставить зиловский картер сцепления от бычка, все остальное подойдет без переделок...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Забыл, еще маховик с быка надо ставить...
senj2011
Иван Василич пишет:
про маховик понятно..у нас в деревне в хозяйстве газон полуубитый..вот прикидываю варианты)главное чтоб плита без переделок..и колокол..чтоб зиловскую коробяку воткнуть...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
senj2011 пишет:
Иван Василич пишет:
На быке плита под зиловский кожух сцепления, а если есть родной бычковский кожух то и окно под стартер не придется вырезать...
senj2011
двигло быка размороженное со всеми причиндалами и коробкой)
senj2011
я отвык от кожухов сцепление..быка разберал жуть))у меня газ 4301..там таких яиц нет...как колокол..
30.01.2011 - 01:25
: 16635
senj2011 пишет:
Ну только так... На быне колокол отдельно от КПП... wink
25.02.2015 - 22:13
: 54
Иван Василич пишет:
первую часть прочитал практически всю , и видел данную переделку если не изменяет память , на 13 странице . но мне не нужно отодвигать двигатель от передней балки так как расстояние от неё до поддона где то 20 сантиметров . листов добавить хочу для упругости . на счёт маховика то сегодня вспомнил , что когда перебирал корзину с него , на шляпках штифтов лапок были клейма зис , а не зил , да и сам маховик судя по виду не мало поездил и немало повалялся где то . про балансировку думал , но надеюсь что это не так важно , так как вибрация от двигателя практически отсутствует .
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
всем привет, мужики проблема с гуром, поворот на лева стал тяжелым после выдави сальник сошки, поставил новыи двухборттныи сальник но при этом не подашла дюрьалевая конусная шаиба ,подлажил простые шаибы для плотности все равно выдавила, у нас конусных дюраль в продаже нет она палопалась, разгруз клапана после нш 10 нет.так проездил 2 года. кто какие ставит сальники и шаибу конусную с железа можно выточить.
сказочный Лис
1 Марта это просто первый день весны но день когда рушатся надежды ..сегодня был проведен опыт дизель на газу ...я думаю в видео все сказанно .
для поднятия мощей в моторе в нужный момент необходимо оооочень немного газа ..если дать болше то будет хуже ...НА видео на 1й минуте я выйдя из кабины УБАВИЛ газ ...пальцы греметь перестали
Еще один момент опыть проводился на моторе не прогретом до рабочей Т ..а примерно при 40С
senj2011
shok tomato
а нахрена??))
сказочный Лис
senj2011 пишет:
shok tomato
а нахрена??))
Вот сразу видно человек форум вообще не читал ....кому блять пишем обсуждаем ...пиздецццц
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
сказочный Лис][quote=senj2011 пишет:
shok tomato
а нахрена??))
Вот сразу видно человек форум вообще не читал ....кому бл Привет сказочный Лис.А турбина, оказалось, пропан не любит.
сказочный Лис
Здаров Марсель ...я вот пытаюсь понять почему он не захотел набирать.обороты ??? запальная доза есть ....как говорил мурзилка что насос перекрывает подачу топлива совсем когда обороты высокие а педаль газа на ХХ ( когда катишся с горы тормозя мотором)
может что нибудь с газом ?? у меня этот балон с 2005 стоит как с завода спиздил так ниразу и не менял
Но если дать прям маааааленькую дозу газа ..то резво набирает обороты ...как спорт кар НО НА ВИДЕО я это не ЗАСНЯЛ ..
