мини бизон. Страница 10 из 86
2572 сообщения
06.12.2013 - 22:54
: 732
vladimir5112011 пишет:
КПС 4 тащит легко но с пробуксовкой а пашет только тремя корпусами.
и чем же он тогда лучше МТЗ???У Архимеда 6метров идёт(видео есть) и 4 корпуса.В чём такие различия
: херсонская область Верхний Рогачик
07.02.2012 - 15:30
: 355
У Архимеда 6метров идёт(видео есть) и 4 корпуса.В чём такие различия[/quote] У меня выше крепление навески,культиватор догружает задний мост прижимая к земле, поэтому сцепного веса достаточно.
: самарская область
21.12.2012 - 06:01
: 9
При сравнении МТЗ 82 с маленькой кабиной и минибизона разница - большая мощность двигателя, меньшая шумность и пыльность в кабине. Простота ремонта. За один день снял коробку, разобрал сцепление,заменил набивку уплотнения и всё собрал заново один без помошников. Пахал на двадцать, расход топлива около восемнадцати литров. Пробуксовку можно убрать залив колёса водой или заменив их на больший размер. Моё мнение у кого площади более ста гектар нужно строить бизон.
: Д САЖИНО КУРГАНСКАЯ ОБЛ ШУМИХИНСКИЙ Р-ОН
28.08.2010 - 18:19
: 4
Вячеслав Малахов пишет:
Позавчера сварили до кучи детали корпуса ( СМД с КПП КАМАЗ ). ... теперь в очереди на токарный станок
отмечусь
28.08.2010 - 18:19
: 4
Вечер добрый хочу поделиться из чего я делал переходник от двигателя смд к коробке зил все очень просто и дешево берёшь с к-700 кого с моста чулок ту сторону которая подходит к редуктору отрезаешь вымеряешь растояние точно по зиловскому колоколу центровал на токарном приваривал плиту под коробку валик под вилку вставлял под смдовский выжимной верхняя часть колокола подходит точно к заднему кожуху двигателя сверлил отверстия соединяешь и в путь делал еще в99м г
06.12.2013 - 22:54
: 732
какой примерный вес мини бизона?
07.02.2012 - 15:30
: 355
саня1981 пишет:
У меня 4400
30.01.2011 - 01:25
: 16635
vovan пишет:
fotku
07.02.2012 - 15:30
: 355
Решил установить компрессор.
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
архимед 71 пишет:
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
super
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Подпишусь
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
Igor Petruk пишет:
Нашел в просторах интернета-пишут что есть ВВП, кпп ЗИЛ, мотор СМД.
a можно сылку blush2
: Республика Башкортостан, г. Белебей
06.01.2012 - 17:25
: 407
Как позиционируется Мини Бизон? Это, что то больше МТЗ и меньше Тестика? И какой должен быть его вес?
Предлагают колёса от МТЗ бара, это наверно то. что надо для МБ.
У меня есть в наличии: КПП Зил, мост средний от 131 го, двиг Д-245 и есть возможность приобрести СМД 14, кабина (каркас) от ЮМЗика. Хватит этого для создания МБ. Или ЗМ надо Тестика?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Николай I пишет:
по тяговой силе какраз между.а по простоте выше wink
06.01.2012 - 17:25
: 407
Rudenko Anton пишет:
Николай I пишет:
Я так и предпологал. Если то, что есть у меня в наличии посадить на раму от ДТ. Как раз и будет МБ.
Я уже сделал один самопал в размере Т-40 и повторятся как то не охото.
07.02.2012 - 15:30
: 355
Николай I пишет:
ДТ75,Т74 отлично подойдут как доноры(рама,двигатель,радиатор,навеска),найти с убитой ходовой еще можно по доступным ценам.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
был в хозяйстве дт.убили коробку и мост и продали почьти по цене метала жаль форум тогда не читал
06.01.2012 - 17:25
: 407
На самопале, что выше на фото мост от шишиги, порвал раз полуось. Вопрос такой: мост от 131 на МБ потянет? И вопрос по скорости движения при установке Д-245, пред пологаю при колёсах от бары должно 50 км/ ч.
06.12.2013 - 22:54
: 732
[quote=архимед 71]ДТ75,Т74 отлично подойдут как доноры([/quoteа крепление моста какое как на т 150?
07.02.2012 - 15:30
: 355
саня1981 пишет:
Есть заказ на изготовление.Присматривался к раме Т74 должно получится стремянками к раме.После праздничков посмотрим раму ДТ75.Также доступна рама Т150 и передний мост Т150, будем выбирать оптимальный вариант по цене и объему работ.
06.12.2013 - 22:54
: 732
архимед 71 пишет:
во розмах!а как же свой второй.
07.02.2012 - 15:30
: 355
саня1981 пишет:
Во второй нужны вложения(кпп,резина,стекла), успеваю все одним, пока есть возможность нужно заработать копейку.
06.01.2012 - 17:25
: 407
Испытания прошли успешно, теперь можно заняться исправлением косяков.
На фото видно, что КПП от 131 го, что он без ручного тормоза или есть другой?
На КПП 131 все прибамбасы ручника можно поставить от 130 го. Я это делал.
06.12.2013 - 22:54
: 732
архимед 71 пишет:
нужны вложения
такая же байда! Какая боль.Какая боль-везде скидки денег ноль.Раму с мостом не могу найти.
06.01.2012 - 17:25
: 407
Сегодня сварил рамку левой двери по кругу. Во вторник поеду в магаз за стеклами, возьму пока лобовой и боковые на одну сторону для примерок, тоже напряг с финансами.
Занимаюсь вопросом приобретения колес с МТЗ бара, просят по десятке за шт. Ищу варианты, потому как "плясать" буду от колес, так как высоту рамы и колею от размера задних колес надо определять.
07.02.2012 - 15:30
: 355
Николай I пишет:
Назначение трактора?Какая будет кпп и раздатка?.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Николай I пишет:
Мост Т 150 понижает в 18 раз, а ЗИЛовский в 7раз - с таким мостом получится гоночный трактор smile3 если перед мостом поставить понижающий редуктор- тогда мост не выдержит
07.02.2012 - 15:30
: 355
юрий 34rus пишет:
Мост Т150 понижает 20.4
06.01.2012 - 17:25
: 407
архимед 71][quote=Николай I пишет:
Назначение трактора?Какая будет кпп и раздатка?.[/quote
Транспортный и лопата. КПП и РК ЗиЛ. С тестиковским мостом не буду заморачиватьсяю В металоме нет, а покупать я как то не умею. Хватит мне и ЗиЛовский, еще бы ПВМ от 131 го. А так надежда на м. базу, там я беру по двойному весу металла. Сегодня вот расчитался за взятый ранее остов от компрессора. Вот такой.
