мини бизон. Страница 69 из 86
2564 сообщения
: Саратовская область
30.03.2015 - 21:52
: 324
При чем здесь картер насквозь и ловля центра? ФлАнцы жестко базируются относительно привалочной плоскости корпуса редуктора, я вам могу сделать чертежи на сварочный кондуктор для выполнения этой операции, однако очень не уверен, что вы сможете выдержать размеры при его изготовлении +-0,2 мм (заводская точность не ниже +- 0,05 мм). Все остальное трата сил, времени и денег.
По России полно относительно не дорогих предложений мостов Т-150, вопрос доставки решается транспортными компаниями (дороговато) или догрузом в попутную фуру (есть сервисы, в разы дешевле). Мосты МАЗ есть везде, и запчасти дешевле чем на Т-150.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Инг пишет:
Да траты сил и денег вы правы , плюс еще и конечный итог слабее моста т-150, так как со временем можно подкатить резину на зад от 1221 , а с ней не известно как поведут себя бортовые нивы . На счет мостов маз , думаю они на порядок слабее т-150 . Была возможность взять не дорого мосты от междугороднего автобуса мерседес, резали 5 штук на чермет . там бортовые больше чем у маза и резина была 22.5 , но показались слабыми для смд.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Юрий г пишет:
Думал сделать приспособлоние и закрепить мост за ступицы , вращая чулок обрезать закрепленной болгаркой
Эту операцию можно выполнить "на глаз".
Юрий г пишет:
Перед приваркой флянцев к чулку сделать кондуктор который пройдет чулок насквозь . И с двух сторон можно поймать центр
Я бы поступил так. Отрезал круглую шишку от картера моста. Установил в мост картер главной пары без дифференциала, и вместо подшипников закрепил скалку с посадками под подшипники и фланцы, изготовленную за один установ. По ней бы выставил и обварил фланцы. Разобрал приспособу, шишку приварил на место.
п.с. Насколько помню, у нивы дифференциал ГАЗ-51? с 53м у них шлицевая часть в полуосевых шестернях одинаковая?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
wanek пишет:
Диференциал не знаю с чего , но шлицевая у полуосей одинаковая с газ-53.
30.03.2015 - 21:52
: 324
Юрий г
На порядок - это в 10 раз. Самая нагруженная крутящим моментом часть - бортовые (колесные) редукторы. Диаметр бортового редуктора грузовика обычно ограничен диаметром 280 мм. Бортовые редукторы МАЗ и Мерседес имеют практически идентичную конструкцию.
Одинаковый размер, одинаковая конструкция. Выводы делайте.
1 МАЗовский мост терпит мощность двигателя ЯМЗ-7511 400 л.с.
У этого человека ходят с большими колесами и ЯМЗ-236:
https://www.youtube.com/watch?v=UBOWQpeEI-U
А СМД, как думаете, сдюжит?
wanek
Приспособа в виде скалки работать будет, но на производстве кондукторы такой конструкции обычно не используются из-за:
1) Добавляется погрешность изготовления конкретного корпуса редуктора.
2) Добавляется установочная погрешность втулок в бугелях.
3) Добавляется установочная погрешность скалки во втулках.
4) Добавляется вопрос жесткости скалки при сварке, а ведет очень сильно.
Но в любом случае это уже полноценный кондуктор.
Вот чертеж коробки сателлитов ГАЗ-51. С ВАЗ рядом не валялось.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Сейчас посмотрел объявления , мост от маза можно взять за 30000р , от т-150 45000р , думаю при таком раскладе от т-150 нужно брать .
30.03.2015 - 21:52
: 324
Т-150 - 30 т.р.
https://www.avito.ru/ryazan/zapchasti_i_aksessuary/most_t-150_2015172179
МАЗ - можно взять за 20. Клиновой. И переделать на 12 шпилек.
Но не думайте, что это новое с магазина. Запчасти дешевле и больше выбор на МАЗ. Про выбор б/у запчастей на том же авито - разница по количеству вообще в десятки раз.
Выбор ваш.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Пока найду кпп камаз с делителем , и состыкую с смд . Скорей всего буду заказывать кожух в Белгороде .
30.03.2015 - 21:52
: 324
Меня стыковка тоже интересует. Вариант в сообщении №#763 не подходит?
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Инг пишет:
Посмотрю может так сделаю
Нужно померить пройдет плита в диаметре для СМД в выемку в токарном , если войдет то все упростится . Выточить плиту под колокол Камаз . Метал есть в наличии 20-30мм .
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Инг пишет:
Железки ломает не мощность а момент. У грузовика колеса меньше, надуты как барабан. Сцепной момент на колесах гораздо меньше того что могут выдать эти 400 л.с. (колеса срываются в букс - резина горит, зато детали моста целы). В тракторном варианте момент будет значительно выше (диаметр, давление, + дополнительное увеличение момента до моста для снижения скорости).
Инг пишет:
Информация из одного ролика? Бизон когда то тоже преподносился как величайшее изобретение человечества. А оказывается не все так гладко.
Инг пишет:
Имелся ввиду не ВАЗ, а Нива СК-5.
30.03.2015 - 21:52
: 324
wanek
Про увеличение момента до моста согласен, только и момент увеличивается с меньшего (ЯМЗ и СМД).
Нагрузка на мост 10т (больше чем вес минибизона в 2 раза), коэффициент трения резины по асфальту 0,6. Прилично. Мы же не о легковушках говорим.
Информация о ходимости мостов из опыта эксплуатации грузовиков МАЗ. Популярная техника. Их гораздо больше чем любых тракторов вместе взятых. И работают гораздо больше. Возят отнюдь не воздух, на скоростях, недоступных тракторам. И на первых передачах у них такой момент на мост приходит, что ого-го.
Мосты ГАЗ-53 отлично ходят с движками Д-144. ЗИЛ - с ММЗ. Почему МАЗовским не ходить с СМД?
Бизон никогда не преподносился как величайшее изобретение человечества, он преподносился как дешевый, самодельный, мощный и простой трактор, реализующий мощность в скорость, а не тяговое усилие, выполняющий свою функцию. Не стоит наговаривать на действительно выдающихся людей. Находясь в теме по их творению.
Про сателлиты все понял. Ошибся.
А в целом Баста. Каждый остается при своем мнении.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Еще пару слов и замолкаю.
Инг пишет:
У упомянутого 7511 - 1700, у СМД-22 - 932. А теперь вопрос во сколько раз надо понизить на мосту частоту вращения на входе, чтобы вместо 90 км/ч, мост поехал ну скажем 30? Не забывайте что еще увеличится диаметр колес. И во сколько раз при этом вырастет момент?
Инг пишет:
В том то и дело что на скоростях. Момент снижается. А "на первых" скоростях ездят кратковременно. А зимой так вообще без трактора никуда уехать не могут.
Инг пишет:
Ключевое слово "на машине". Понизьте обороты на входе в 2 раза, и увеличьте колеса в 2 раза. Скорость останется таже, а ходить перестанут....
30.03.2015 - 21:52
: 324
Ванёк, ты ли это?
Крутящий момент СМД-22 чахоточные 53 кг (и то с натяжкой), а то что ты указал - это ЯМЗ-238.
Брутто КМ на мост от 7511 с КПП ЯМЗ-238 на 1 передаче 175 х 7,3 = 1277,5 кг ( Больше тонны на метр!!!)
на 2: 175 х 4,86 = 850 кг.
на 3: 175 х 3,5 = 612 кг.
на 4: 175 х 2,48 = 434 кг.
СМД-22 с КПП Камаз на 1: 53 х 7,82 = 414 кг.
Запас огромный. И не надо говорить, что на грузовиках на газ никогда не жмут, что они не возят по 50 тонн брутто, и вообще водители там архиаккуратные. И без разницы кратковременно или нет, если узел держит нагрузку, то держит. Можно подумать тракторная трансмиссия это воплощенные мощность, надежность и качество во плоти.
Чем таким волшебным мост Т-150 от МАЗовского отличается? Редуктор у МАЗовского как бы не побольше (у 500 точно больше), диаметр бортовых у Т-150 больше (у 500 одинаков), но всего 3 сателлита, у МАЗа же 4, у новых 5. Наверное, у МАЗа нет волшебной приставки "Трактор" перед названием. А, и еще убогой кабины МТЗ.
Даже установкой резины от Т-150 повысим КМ всего на 25%. Не с 4 передачей в стандарте будет согласоваться момент, а с 3.
Я межу прочим предлагал резину КАМА-1260 или Ви-3, там еще лучше.
Про ходимость мостов с двигателями я имел ввиду самодельные трактора.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Инг пишет:
Ванёк, ты ли это?
я )
Инг пишет:
Пардон, тырнет подвел.
Инг пишет:
Скорость движения в связке с мазовским мостом какая при этом будет?
Инг пишет:
Большая. Зубчатые зацепления считаются не только на прочность, но и на ресурс. Исходя из условий нагружения.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Инг пишет:
Ни за что не поверю blush2
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Инг пишет:
Передаточным числом. В 2 с лишним раза. Модулем.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Чем дальше тем больше вы «Homo sapiens» меня удивляете, каждый кичится своей образованностью и градацией своих познаний в том или другом вопросе, но при этом все дискуссии постепенно переходят в какой то «сра...ь», и это почти на всех ветках форума (по крайней мере на тех где я сам бываю), на нас всех что так сильно covid 19 повлиял? Ведь всем понятно, что самоделка это прежде всего компромисс из многих «но» и она далека от промышленного собрата, её собирают из того что есть под рукой или доступно по финансам и т.д, и собирают их все по разным причинам, кто от жизни «весёлой», а кто от скуки «повседневной». Почему тем кому это интересно просто не объединить свой опыт и знания для определения наиболее приемлемой компоновки миника применительно к данному случаю, исходя из возможностей и пожеланий самого инициатора проекта и помочь ему при этом избежать критических ошибок.
Без лишних брызг чернил и ломаний перьев.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Если что мы с Игорем знакомы лично. Какой к чертям срачь?..
И почему обязательно найдется кто-то кто начинает указывать остальным, что делать, а что не делать? Тем более что за рамки темы никто не выходил. Обсуждается один из вариантов.
30.03.2015 - 21:52
: 324
При 2000, спарках Кама-1260 (площадь опоры больше чем у ФД-14) - 7,8 км/ч.
Ви-3 - 8 км/ч
ФД-14 - 8,7 км/ч
Можно и на 2 передаче работать, и оборотами нужную скорость делать, крутящего момента в полтора раза большего чем у Д-243 хватит для всего прицепного шлейфа МТЗ, а уж Т-40 и подавно, а именно ему человек и ищет замену.
Зубчатым зацеплениям по большому счету фиолетово, на 70 или 90% от максимума они нагружены. Если масло соответствующего качества, температуры, и чистое. Да, небольшое падение ресурса конечно будет. Небольшое. Но оно частично компенсируется уменьшением оборотов.
А вот теперь я не поверю, что мост Т-150 отличается от МАЗовского чем-то кроме слова "трактор")) Это Магия!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Инг пишет:
Ви-3 - 8 км/ч
ФД-14 - 8,7 км/ч
Прекрасно. И это на первой передаче. А на пятой повышенной 75. Дополнительный редуктор нужен между коробкой и мостом. Во сколько раз понизишь ПЧ, во столько же увеличишь КМ.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Инг пишет:
Так же неприятен факт не сменной солнечной шестерни на полуосях Нивы.
меняется она,правда штифты бывает не совпадают,надо другие сверлить и на клей желательно садить.
Извиняюсь,это про корону.на полуоси цельная.
30.03.2015 - 21:52
: 324
А зачем работать на 5 повышенной? Для работы хватит 1,2 и изменения оборотов. На Бизонах разве кто-то на 5 повышенной работает?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Вариант стыковки главной газовской пары и нивских бортовых и коротких полуосей мне нравится. Можно "самоблок" от Шишиги имплантировать. Давно были такие мысли. Но думаю СМД для такой связки великоват.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Инг пишет:
За тем что кпп должна охватывать весь диапазон скоростей.
На Бизоне пч моста 20 с копейками, а у маза 7 тоже с копейками. Или ты предлагаешь сделать трактор с двумя передачами?
30.03.2015 - 21:52
: 324
Так. Тяговое усилие на 1 передаче минус все потери и т.д. на шинах ФД-14 и скорости 8,7 км = 3,46 тонны. (Естественно не хватит сцепного веса)
На 2 передаче = 10,6 км/ч, 2,84 т.
На 3 передаче = 16,8 км/ч, 1,42 т.
Итого, можно на 3 передаче иметь скорость от 12,6 км/ч при 1500 об/мин, до номинальных, при сохранении тягового усилия 1,42 тонны. Нужно больше - включай 2. Перекрываются вообще любые потребные скорости в с/х благодаря повышенной мощности (и КМ) двигателя.
Повторюсь, уже это писал.
Если раньше у токарного станка была сложная КПП с десятками различных передаточных чисел, то сейчас нет КПП вообще, стоит двигатель большой мощности и к нему частотный регулятор, которым задаются любые обороты напрямую. Здесь тоже самое. Скорость задается оборотами двигателя, а не передачей.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
С 4-5ю тоннами веса? Больше чем у ДТ?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Инг пишет:
2: 8,7*7,82/4,03=16,88
3: 16,88*4,03/2,5=27,2.??
Ааа.... понял, ты делитель тоже считаешь. Круто! 10 скоростей в коробке. А используются только 3.
30.03.2015 - 21:52
: 324
2000/7,79/4,03х4,4м (длина окружности) х60 мин
Ага. КПП с делителем круто.
И передачи используются все, при транспортных работах. Не поверю что ты на ЛТЗ пашешь на верхних передачах, и тебя это почему-то не смущает.
Как не смущает отсутствие передач вообще никого на современных станках.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Инг пишет:
Сколько при этом стоит двигатель, и сколько энергии будучи недогруженным он превращает в тепло мало кого интересует....
