мини бизон. Страница 67 из 85
Есть еще в наличии и, если да, то какая цена?
если он тебе для гонок на самодельных тракторах то ставь а если для работы то он не подойдёт
Сейчас продается уже готовый кожух(тюльпан)без переходных были в дорожней карте если память неподводит цена 3000 гон .сталкивался устанавливал клиенту з мазовской корзиной сцыпления
В лесхозе бил т150 экспериментальный на мазовских мостах использовали в спешке
З КПП механикой
КПП стояла старая механическая
Кто нибудь заказывал здесь переходник?
Какое качество или лучше взять в Харькове, там 4 шт в наличии - не знаю что делать( В Харькове дорого, а второй продавец не отвечает, есть ли у него, или надо под заказ, и по качеству о его переходниках не слышал.
Очень прошу помощи в этом вопросе!
Он его заказывал себе тоже в Харькове на зил, но не срослось. Этот кожух я забрал, на кпп сел идеально, на двигатель не знаю как будет, двигателя ещё нет пока.
Спасибо Вам!
Значит только Харьков.
от комбайна енисей мост,у которого коробка слева по ходу,интересно никто не пробывал на самоделку.
МОНСТР))) Я его слепила из того что было))) сам так часто делаю, так реально дешевле. Но вы зря кабинет так близко к двигателю, я бы подальше отодвинул, шума будет много в вашем варианте. А так ЛАЙК!!!
Вот стоит кольцо. Работает 3 года , проблем нет.
Руки не доходят доделать.
Господа что скажите по поводу полноприводной ИФЫ в качестве донора ?
А можно поподробней. Перерыл весь интернет, ничего не нашел.
Всем привет .Макс Козлов, не подскажете, какими стремянками прикручен задний мост на Вашем мини Бизоне?
Привет всем ! Архимед 71 какие подшипники стоят на опорном катке передней балки на вашем мини Бизоне . У вас каток с Т4 ?
Здравствуйте!
Краткая предыстория. На комбайне с СМД-22 разобрал муфту для ревизии, и задумался о замене пускача на стартер. Поиск вывел на 6ю страницу этой темы. Всю тему осилить пока возможности нет...
И так.
Венец родной: модуль 4.25, 100 зубов. Стартерных балки и кожуха у меня нет. Хотелось бы воткнуть стартер через переходной фланец на место пускача. Но насос у меня ЛСТН, клапан на месте, мотор разбирать не охото, поэтому вариант с нередукторным камазовским стартером с мазовским бендиксом отпадает. Порылся в закромах - нашел сгоревший редукторный мазовский стартер. И с удивлением для себя обнаружил, что и у него модуль как у камаза 3,75, зубов 10 (у старых под хомут - модуль 4,25, 11 зубов). Логично: надо искать венец от СМД-31 (3,75, 114 зубов). Всех поставил на уши - нет.....
Подумалось. У камаза венец 3,75, 113 зубов. Разница всего в один зуб. Посадка 380мм супротив 390 нашей, и внешний диаметр меньше мм на 5. Проточить маховик возможность есть. На первый взгляд все подходит.... Пробовал ли кто такую переделку?
Всем привет. Я с прошлого года уже голову ломаю над тем, что бы вместо пускача стартер полноценный внедрить. Думал про мазовский стартер, но ты обрадовал - зубов у него мало. Придется искать венец смд-31. Я думаю в наших краях можно найти. Меня смущает еще один нюанс - места для стартера очень мало.
С камазовским венцом тоже идея хорошая. Если что получится, фотки скинь пожалуйста.
А на него не получится поставить мазовский бендикс старого образца, с модулем 4,25?
Думаю нет, у старого бендикс размером с новый стартер )
всем здравствуйте коллеги.собрал себе бизона...сезон назад.теперь появилась яркая потребность в минибизоне...в мыслях вижу так...двс и кпп от зил "бычёк".а всё остальное по вашей схеме.темку вроде прокурил...но такого не нашёл у вас...может ткнёте если пропустил..или есть где подсмотреть.что бы на грабли не наступать..позже если разриште в вашей ветке буду публиковать отчёты...
КПП лучше от зил-130/131. Бычковская слишком скоростная для трактора.
а встанет кпп зил 130 без переделки на двс бычёк?
надо немного первичный вал укорачивать и она становится как родная. у них ведь корпуса одинаковые раздница в шестернях. правда я уже не помню на сколько
спасибо.ищем доноров.и начинаем строить
Девятиступенчатая с задним планетарным демультипликатором КПП от ЗИЛ-4331 (обычная) ещё лучше.
Зная какие комплектующие (мост. шины) заплонированы, ДВС я так понял будет - ММЗ Д-245 (но какой), тогда можно и подходяшию КПП подобрать.
Согласен насчёт подобрать. А вот состыковать, это уже гораздо сложнее. Д-245 в стоке, стыкуется с КПП ЗИЛ, в домашних условиях, ещё приходилось стыковать его с КПП Урал-375. Стыковка с другими КПП, в частности с 645-й, видится мне, только через организацию с хорошими станками и людьми, умеющими на них работать. В принципе, ничего нет не возможного, было бы желание.
Процедура стыковки ММЗ с "нештатными" коробками упрощается с пазовским / зубренковским картером маховика.
Кстати под него и Зиловский вал укорачивать ненужно.
Именно так, а примеров состыковки с КПП ЗИЛ-4331 с ДВС Д-245 в "всемирной паутине" предостаточьно, вот один из них https://www.drive2.ru/l/10273146/
Так-же для ДВС ММЗ Д-245 есть картер маховика и сцепления стандарта SAE2, который позволяет поставить практически любую подходяшию КПП с этим (SAE2) кожухом, благо выбрать есть из чего.
И сейчас в меня полетят тапки.... но автомобильная коробка по передаточным числам не пригодна для полевых работ.
