мини бизон. Страница 21 из 85
а он новый? или б\у?
А передаточное число 15.763-правильно разглядел?
с саита http://www.danaproductselectiontool.com/system.html?vehicle=Tractor&weig... kW (125-140 hp)
кардан по центру или смещен? Какое вращение?
Новый.Как на фото.
Расположение центральное, а вращение я уточню.
Спасибо за вопросы.
Правильно i=15,763. Так и в каталоге написано.
че то дешево тогда, а ты в рублях или в гривнах обозначил?
может так сделать,фото с просторов интернета
в Рублях.
странно, краденные что ли? я по прайсу смотрел караро под полляма стоил до скачка
Спасибо
,а номера телефона нет случайно того кто в кабине? шутка конечно. Интересно чё по скорости показывает.
Прикольная тележка, что бы балоны к резаку не таскать в руках![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В колхозе такой тоже был а может и все еще есть, стояли наждак и компрессор,на счет скорости сколь помню быстро не ездил этот аппарат или боялись растерять всё что на нем наложено!
крепление коробки и перед. двигателя.
А тут кожух маховика просматривается родной алюминиевый с проставочным кольцом. А что внутри него? Какая муфта? Какой первичный вал?
Внутри все смд вал первичный удлиненый куском смд вала.Вал смд в середки проточен и вставлены шлицы с диска сцепления и обварены с краю.У меня зил работает 10 лет без проблем 6 . 8. 10. тон возет. У зила мост 1 к 6 а т 150 1 к 20 так что я думаю что выдержыт.
Переключатель с форда 7 операцый. Приблуда на коробке для вала отбора и водяного насоса.
Для какого водяного насоса?
Нефть качать.
Нефть качать.
Так вы все таки пробурили скважину?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Та а серьезно, дядь Вить, шо за насос?
дружище, ставь под гайку подушку. болты будет рвать. проверено. делал такое крепление, когда СМД-60 засрачил на дтху. мотор убежал через 100 метров с кпс-5. пришлось на коленке переделывать крепление(в поле прожигали автогеном сквозные дыры в раме и ставили шпильки с смдовского блока, сверху ложили подрезаные по ширине газоновские подушки.и так третий год бегает)
Спасибо вам за совет В теме бизон читал. Забыл старость , все знать и помнить не будеш пока не опечешся.
Денис а ты все по сайтам а работать когда. Может работа такая , Поделись всеравно зимой без работы. Помпа для закачки и выкачки воды опрыскования полей, колодцы . Или ты воду не покупаеш. Да Денис чорное море выкопали лопатами а теперь будем копать нефть от зависти и подлости.
Та я ж не в Украине сейчас)
А зимой и вправду нечего делать. Только на печки греться)) А без сайта этого не могу. Это как не поесть)
Воду питьевую я покупаю. 10 грн куб накачать стоит. Открытых пресных водоемом у нас поблизости нету.
А
Потихоньку собираю дальше: крепление кпп-заднее родное камазовское, переднее-доводка лапы под подушку т-150, переднее двигател-скоба дт75
О наконец то а то все в тени и в тени. А фото кожуха во всех ракурсах.
под рукой есть только 2 фотки
