мини бизон. Страница 18 из 86
2572 сообщения
: Кировоградская
15.03.2015 - 00:38
: 371
Какой расход,глубина?
4 корпуса тягне?
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
отмечюсь
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
Доброго времени суток. Мужики, кто нибудь пробовал начинать или делать мини бизона с рамы ДТ? Отзовитесь пожалуйста, если таковые есть.
08.01.2013 - 13:19
: 494
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
Igor Petruk пишет:
Нашел в просторах интернета-пишут что есть ВВП, кпп ЗИЛ, мотор СМД.
симпотно смотрится и главное все просто
: ВОЛЫНЬ
16.04.2015 - 20:07
: 144
Доброго время суток .раскажите в кратце о мини из чево кпп? как на щет шума? как тянет бдт 3? какой лучше диг с смд?Уменя есть юмз но туповат хочется штоб с бдт по поле летал зарание спасибо.
: ВОЛЫНЬ
16.04.2015 - 20:07
: 144
архимед 71][quote=саня1981 пишет:
АРХИМЕД как дела с вторым?и чем пашете-видео пахоты нет?
От пахоты уже отказались, плоскорез или дисковка+глубокорыхлитель,]
Можо по подробней какой захват и какой агрегат?
: херсонская область Верхний Рогачик
07.02.2012 - 15:30
: 355
МАЙСТЕР пишет:
двигатель смд 22, бдт середина от семерки, кпш 3+диски
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
МАЙСТЕР пишет:
Не знаю как с СМД, у меня ЯМЗ 236, и то если заглубить АГ 3.0, то 15 км в час только по ровному. Малейший подъем и мощности уже не хватает:
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
коробка камаз
: ВОЛЫНЬ
16.04.2015 - 20:07
: 144
waldemar пишет:
Можно подробней о вашем бизоне,думаю себе делать но незнаю какой земли до 40га.
08.01.2013 - 13:19
: 494
сергей 11 пишет:
Igor Petruk пишет:
Согласен. Рама говорят с болгарского погрузчика, вот как туда дтовскую навеску приладили интересно.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
МАЙСТЕР пишет:
Аналогично. Похож на большой Бизон, только ЯМЗ 236, КПП КАМАЗ, задняя 23.1-26, передняя ПТС9.
: ВОЛЫНЬ
16.04.2015 - 20:07
: 144
waldemar пишет:
МАЙСТЕР пишет:
Можно както увидеть?Разговоров много про бизон хотелос увидеть.
: ВОЛЫНЬ
16.04.2015 - 20:07
: 144
Спасибо вальдемар за номер .
08.01.2013 - 13:19
: 494
архимед 71, а у Вас только мини бизоны в хозяйстве или ещё какие трактора в работе? Чистое любопытство. И КУН на МБ на перед смароковать не задумывался?
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
tihonia пишет:
сергей 11 пишет:
Igor Petruk пишет:
да там пот ходу с т-150 задняя часть а лонжероны с швелера сделаны и загнан юмзовский передок а лонжероны сварили под заднюю часть тесика увеличь фото и увидеш
08.01.2013 - 13:19
: 494
Люююююдиииии, Вы гдееееееее? Ауууууу????!!!!!
: Нагайбак
07.08.2014 - 07:24
: 94
Отмечусь.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
отмечусъ
08.01.2013 - 13:19
: 494
Сегодня рассматривал раму ДТ, так вот если КПП брать ЗИЛовскую, то она вполне сгодится. Единственное не знаю как она по ширене в соотношение с мостом Т-150. Сейчас в поиске моста.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
мой мини бизон
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
svv-50 пишет:
мой мини бизон
Классно получилось , вот только фотое бы по более .
08.01.2013 - 13:19
: 494
Поддержу.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
двигатель смд 23 коробка камаз с делителем резина зад хтз перед краз
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
svv-50 пишет:
фото стыковки кпп с двигателем возможно попросить thank_you
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
tihonia пишет:
Что-то не понятно, по какой ширине? Если по ПЧ-скорости-можно посчитать.
08.01.2013 - 13:19
: 494
В плане как мост встанет на раму. Ширина рамы позволит поставить туда мост. Да и не теоретик я. Раму надыбал, двигатель есть, КПП ЗИЛ аж 2 шт. Мост добуду и буду думать, что с ней делать. ПЧ что это?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Да я думаю,мост-раму можно соединить будет. ПЧ-передаточные числа КПП.-моста, скорость на разных передачах
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 399
Всем доброго времени суток! Господа моделисты и конструкторы-есть вот такой вопрос,из комбайна енисей1200 хочу сделать самоход чисто для работы со свальной жаткой.Снять бункер,вынуть нутро,кабину в центр а движок вниз опустить на раму. Без вариатора на один ход ремень.Кто подскажет скорость будет приемлемая в смысле для работы с жаткой?
