Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 88 из 497
предлагают двс 238-тока я такого не видел -у него головки отдельно на каждый цилиндр-это что за чудо?
еше предлагают 238-турбо. Как его переделать без турбины? Много ли затрат?
Поздравляю. Хорошо, что все закончилось как надо.
По сути можешь никак не переделывать.Увеличение мощности при турбине происходит за счет увеличения наддува воздуха и вследствии этого увеличение подачи топлива.Если нет избытка воздуха значит и нет лишнего топлива.Все взаимосвязано.Выкинь турбину и спокойно эксплуатируй двигатель.Правда немножко упадет мощность от стоковой(им.ввиду стандартн.дв.)в связи с немного меньшей степенью сжатия.Так что лишних расходов никаких.Если будет желание немного ув.мощность то тупо вместо воздуха на обогатитель нажать болтиком .
СПАСИБО большое. Вот ищу резину доновскую. Для меня проблема стало в резине и катке-отальное вроде присмотрел
а поршня одинаковые?
Ребята так ведь топливная и РЕГУЛИРУЕТСЯ!!-только сама!Больше воздуха-больше топлива!!!Или ВЫ не знаете что турбина и соответственно обогащение не работают на малых оборотах?Я ЭТО заявляю как практик и еще раз скажу-спокойно снимайте турбину-и вместо воздушного штуцера обогатителя заверните по резьбе болтик и резко подгазовывая выставьте топливо болтиком до появления видимого черного дымка.Ну и еще посмотрите при нагрузке-только не лезте в аппаратуру если она была правильно настроена
Поршня в турбинированном двигателе имеют чуть большую камеру сгорания,вот почему я и сказал что мощность может немного быть меньше-но чуть больше топлива и все компенсируется.И так-же можно безболезненно для двигателя поставить турбину на любой(исправный),чуть шлифанув поршня.Что я никогда не делал и не угробил ни одного двигателя.Главное никогда тупо не выжимать все соки из него
с раздельными головками это уже дальнейшее развитие 238го мотора , мотор мне лично больше нравиться , меньше соплей на нём и в случае повреждения головки ремонт и замена значительно дешевле
а где этот воздушный щтуцер находится? На насосе?
На заднем приливе топливной аппаратуры.К нему идет тонкая трубка от впускного коллектора.Такая конструкция на всех движках с турбонаддувом
Мужики!
Может кому пригадится информация!
диски 440-533 делает Кременчуг для КАМАЗ6522, КРАЗ-255Б, БАЗ брянский, под резину ид-370 размер 1350*550 R21. Десять отверстий 26 мм на 335мм, под переднюю ось КАМАЗ и МАЗ с дисковыми колёсами.
ид-370 совсем чуть чуть отличается по размеру от резины для ХТЗ.
фото здесь https://fermer.ru/forum/topic-207539?page=3#comment-1075003597
мужики в принципе все понятно про бизон. Только одного не пойму ,как и где крепится нш 32? На 238 у меня на комбайне стоит спереди, а у некоторых шрузы какие то от шкива. Что он в раму не входит что ли на штатном месте?( сразу говорю что тему прочел и фото все скопировал и мысли интересные тоже)
ремни вытягиваются быстро, вот и делаем от ШРУСа
а если два кома повесить и на каждый ком по насосу?
кто нибудь пробовал?
ком неработает во время выжатого сцепления...
а так думали конечно;-)
Наконец более менее законченный вариант.Теперь займёмся регистрацией.
наверно всем интересно про рыхлитель (скорость? глубина? к-во лапок? расход дт? ) спасибо !
Интересно как он его тащит и на какую глубину? лучше видео)
Сезон отработал,разок подтянул ремни,думаю не критично,НШ на штатном месте,без шруса.
Всё зависит от почвы у ка во какая. Глыбокорыхлитель для т 150 на 6 лап. У нас юг Украины поэтому дефицит влаги, пока не прошли дожди то буксовал на 30 см. и шол на второй передаче. И это при том что в скатах по 700 литров воды. После дождей идёт на глубину 40 см.на третей. Расход где то 18 литров. Видео не грузится пишет не тот формат,попробую сбросить позже.
http://youtu.be/iTEtAD9-EUQ.
: http://youtu.be/m6JrafaUGdE.
а рулевой насос куда сунул?
на комбайне дон 6 лет ходят ремни-я их не подтягивал. А если натянишь сильно то да сразу тянутся.
Стоит на стандартном месте от маз супера НШ 32 на 2 ремня всё заводское. Дозатор 160ка,цылиндр поворота Урал.
не люблю легких путей, вот второй ШРУС на второй Бизон тарю, серединка из люмишки, узел легче в 2 раза
и сколько оборотов руля от упора до упора
Где то три с половиной,руль крутится одним пальцем очень легко.
А какой смысл облегчать этот узел?
