Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 463 из 497
Ух будет пушка
Открути колпачёк под номером 6 и подвигай рычагом подачи топлива. Если рейка под колпачком не ходит, значит прихвачен какой то плунжер, возможно не один. Однажды тоже так долго заводили...
ЯМЗовские ТНВД не любят горячей воды на мороженый мотор-корпус ведет.
Все проще - конденсат, и он на холоде замерзает. Вот только рейку прихватывает в положении максимальной подачи, и в разнос, если конечно гашетка не в положении - заглушено проходили.....
[quote=евгений.пенза]
кабинет примеряем
[/quote
Да будет хороший добротный кабинет и просторный к тому же
мужики нужна помощ как раз про кабинет ранее писал но что то некто не ответил вопрос такой как расширить калею задних колес по 10 см на данный момент между калесами 100см а кабина 98см у кого какие соображения есть насчет этого заранее спс
лучше сузить кабину
Кабина от иномарки мастей Фергюсон
ну только диски перевернуть, если конечно они доновские
Подскажите пожалуйста кто нибудь знает как правильно подключить такой вот манометр от маза?
Да не чего сложного, на мой взгляд - две шкалы на два контура от двух датчиков, две контрольные лампы от датчиков падения давления, две лампы подсветки. Одну контрольку, с контура переднего моста, можно со стопом запаралелить.
Вот такой вопрос, ещё есть, спидометр кто нибудь ставил на Бизон и с какой техники?
С камаза, если кпп камаз. Только по новой надо циферблат тарировать.
А татировать это как?
У дм-гаджет есть такая штука- Адаптер сигнала скорости беспроводной
Татировать не знаю как, а тарировать:
Ну как. Два пути.
1) По навигатору.
2)Имперически по показаниям тахометра и спидометра камаза. И зная какое ПЧ у моста вашего камаза, 20,58 делим на ПЧ камаза, получаешь соотношение. Потом скорость камаза при определенных оборотах делишь на это соотношение.В результате скорость Бизона.
Только не пойму нахрена она вам нужна, эта скорость???
Он и так БИЗОН!
Самый простой вариант - если кто то, на том же камазе, будет ехать с заданной скоростью, то выравнивая скорость делать отметки на своем спидометре. Или просто замерить свою максималку, а потом поделить шкалу. Но я согласен - это все на хрен не нужно.
скорсть нужна. Если как на мтз-что бы показывал до десятых. Вот на кразе пахал и замерял скорость рядом едущий мтз -было 8.9км ч. Так же с дискатором-примерно надо знать,а то можно и все 20 с ним гонять пока не рассыпится. Сам присматривал что то китайское(спидометр)-но ща страшно выписывать
Навигатор показывает скорость
Прошу прощение, ошибся в букве! Вот какой ПЧ моста у камаза, на котором стояла коробка я не знаю, я коробку камазовскую покупал уже отдельно. Для меня скорость тоже необходимая, уже привык.
Да вот и я приглядел хороший электронный спидометр через спутник, хвалят его, но тоже боюсь теперь от туда заказывать, а щиток уже делаю
учти что на мтз стоят дачики на полуосяг каторые щитуют скорасть она на обеег сторонах а эти дачики можна брать снашиг вазав электроные они подходят под спидомитар
Да на мтз мне не нужен. Мне на краз унимог надо.
а какой хочиш ставить спидомитар
пока не знаю,вот ищу. Желательно цифровой с десятами
Доброго времени суток. Принимайте в ряды бизоностроителей. Решил тоже поучаствовать в форуме, а то есть пару вопросов. Начали постройку в далёком феврале - марте 2019 года. На сегодняшний день бизон готов, как по мне, процентов на 80. Выглядит примерно так
Ну а вопрос такого рода, для постройки донором выступил маз тягач с ямз238 и коробкой камаз с делителем (сразу такой искали), на нем установлен гидроусилитель и для поворота колес используется и гидроцилиндр и сошка. Мы (собираю не сам) решили вместо дозатора попробовать использовать верхнюю часть гидроусилителя и просто отрезали ее. Так вот вопрос: будет ли он выполнять функцию дозатора? Выглядит он так
Если интересно, могу еще фоток попробовать накидать по процессу постройки
нет не будет. там совсем другой принчып работы
давай по больше фоток
