Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 447 из 498
14916 сообщений
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Я СИБИРЯК пишет:
yurik-48 пишет:
У меня так (фотки правда не очень)
Юра, а ход рычага по нейтрали у тебя не слишком велик?
Может и великоват, смотря с чем сравнивать, но мы как то на это и не обращали внимание dntknw laugh . Александр, вот теперь даже самому стало интересно, обязательно завтра посмотрю. С рычагом КПП как то все легко подогнал, а вот со сцеплением пришлось повозиться, зато сейчас даже без воздуха выжимается легко.
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
yurik-48 пишет:
Может и великоват, смотря с чем сравнивать, но мы как то на это и не обращали внимание . Александр, вот теперь даже самому стало интересно, обязательно завтра посмотрю. С рычагом КПП как то все легко подогнал, а вот со сцеплением пришлось повозиться, зато сейчас даже без воздуха выжимается легко.
Я почему спросил, при твоей схеме величина хода по нейтрали зависит от длины рычага на продольной тяге, к которой крепится поперечная тяга. Чем длиннее рычаг, тем короче ход. А у тебя конец рычага загнут, и шаровый палец стоит вертикально, а поскольку точка вращения, это центр шара на пальце, то реальная длина рычага от этой точки, то есть в двое меньше. Если рычаг отодвинуть от шарнира продольной тяги, то тоже немного уменьшится ход на нейтрали.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Я СИБИРЯК пишет:
yurik-48 пишет:
Сегодня посмотрел, на нейтрали ход немного великоват конечно, но неудобства не доставляет. Детали использовались заводские, только продольная тяга согнута в двух местах (зигзагом) и укорочена, и если бы в кабине был не удлиненный (в 2.5-3 раза) рычаг то его ход остался бы такой же как на мазе. Так то надо бы удлинить рычаг который на кабине,только в низ от шарнира, т.к. его ход при включении великоват (поэтому так его и изогнул с верху, цеплялся за все laugh ), но повторюсь, неудобства не доставляет, его же то и дело не дергаешь.
: Баштанка Николаевская область
25.12.2013 - 21:29
: 19
Всем привет. Можно ли поставить бескамерные шины на Бизон, может у кого есть опыт.
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
Владимир МН пишет:
А в чем проблема?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Привет тружинникам мастерских,пацаны кто из вашей армии умельцев может подтвердить,или опровергнуть мою задумку.Суть задумки такова,на двигателе ямз часто летит подшипник коленвала(движок стоит на комбайне),так что я думаю,а если поставить два подшипника,один в колено,а другой в маховик,но есть два но,первое но,будет ли соосность между двумя подшипниками,поставленных в розных деталях,и второе но,не могу точно померять диаметре отверстия в маховике,так как маховик стоит на движке,у кого есть снятый маховик,померяйте отверстие(я надеюсь что на всех маховиках ямз отверстие будут одного розмера)
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Анатолий Ст пишет:
У нас на енисеях (когда они были) стояли ямз и привод молотилки от сцепления. так там раза три в сезон меняли подшипники. поставили два как вы говорите, один в КВ а др. в маховик стало лучше, но не панацея. два раза за сезон меняли. Это болезнь вала молотилки у этих двигателей. В СМД подшипник больше и еще он мажется.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Marsel пишет:
Анатолий Ст пишет:
Но ведь в маховик можно подобрать подшипник и побольше, обойму можно не только наружную выточить, но и во внутрь. Радиальное давление на него у комбайна и правда не малое из за ремней молотилки.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Я СИБИРЯК пишет:
Marsel пишет:
Анатолий Ст пишет:
А правда что корпус с сальником на много проливает жизнь,у меня сальниеп нестоит,так решил продидущий хозяин решил что сальник лишняя деталь.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Привет всем труженикам, давно я здесь не был... Такая тема мужики, нужна ваша помощь... В общем все по порядку... Трактор я свой продал, здоровье подводит, не по силам он мне стал... Остались запчасти, собирался Бизона строить, но сейчас уже не буду... Что бы железо не захламляло территорию, решил сдать все в металлолом... Если не трудно подскажите сколько весит ведущий мост, КПП с раздаткой, кабина, рама... Как то так...
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Анатолий Ст пишет:
можна подругому зделать и забудиш этат гемарой что такое подшибники темболие на комбаине
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Мужики такой вопрос не по теме ,но все же здесь есть электрики. У меня детский квадрик работает нормально и ездит-но без акамулятора(стоял наглухо севший старый-заводится с толчкаи поехал). Купил новы акум-он крутит и заводит,но работает 10 сек и глохнет. Потом постоит и опять заводит(сразу не заводится),и глохнет. Но если завести и сразу отключить клемы от акума-ездий хоть весь день. Прямо загадка века,все электриков обзвонил в знакомых. Что может быть за аномалия. А то сынишка 9 лет с друганами толкать задолбались. Хотя их много там им физика на пользу-но как то не по фен шую
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Ясно одно, что аккумулятор обеспечивает проблему, точнее то что зарядка аккумулятора вызывает перегрузку в схеме - что то там нагревается (это временной интервал до заглыхания) и коротит зажигание (глохнет мотор). Постояло - остыло снова на некоторое время работает.
Ищите неисправность в схеме зарядки аккумулятора (а может аккумулятор установлен большей емкости чем должен быть)
07.01.2013 - 16:43
: 3730
cccv13 пишет:
да,акамулятор побольше
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
cccv13 пишет:
диодный мост трусите. завели сняли клему и должно работать
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Rudenko Anton пишет:
cccv13 пишет:
Так вот без клемы работает, а только одеваешь,сразу глохнет
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Еще подскажите. Делаю тормоза на рпицепе зил. Прицеп цепляю за трактор. Так вот где вход воздуха с трактора должен быть? Вот 2 кразные стрелки там штуцера. И еще 4 выхода снизу-ну это так понимаю на камеры и рисивер.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Правильно 4 нижних на тормозные камеры. Самый верхний на крышке--Управляющая магистраль.Появился в ней воздух тормоза сработали, нет воздуха не тормозит.
Там где левая стрелка--Питающая магистраль, по ней подается воздух в систему.
Правая стрелка на ресивер.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Yra 11 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Ну так поделись опытом,добрый человек!.
03.07.2014 - 09:59
: 140
Мужики нужен совет нашёл на металобазе мост с экскаватора на бизона но его местами прорезали резком есть смысл его брать
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
док клим пишет:
Сам корпус? Заварить
03.07.2014 - 09:59
: 140
Denys Shevchenko пишет:
док клим пишет:
Да местами 2 стенки углом на сквозь, но он стоит на раме прикрученный вот думаю взять его и проварить хорошенько прям на месте там крепех родной масивный
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Видео работы КраЗ
https://youtu.be/vIKZIcLe_Mg
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
дон1500 пишет:
Видео работы КраЗ
Супер
: Забайкалье
12.11.2018 - 16:15
: 95
дон1500 пишет:
Видео работы КраЗ
Что тягаете? Не рассмотрел.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Демьян 1969 пишет:
дон1500 пишет:
Видео работы КраЗ
плоскорез 3метра
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
дон1500 пишет:
плоскорез 3метра
это серединка кпш-9 или кпг-250?
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Don Emilio пишет:
дон1500 пишет:
плоскорез 3метра
кпш 6 наверно..ну точно не знаю. Был у нас под кировец середка 3м и крылья по 1.5м
: Кировоградская
15.03.2015 - 00:38
: 371
Какая глубина получается?
07.01.2013 - 16:43
: 3730
setes пишет:
Глубина 20 -22.Дальше нельзя,лежит пласт камней. И чуть заглубишь,начинает рвать долота,выгинать их и тп. На других полях 30см работает спокойно.
