Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 419 из 498
14916 сообщений
: Пермский край, Чайковский.
16.03.2012 - 10:31
: 34
Третий вариант. Нет наружной обоймы. Используют резиновые вставыши, вместо пальцев, думаю понятно.
16.03.2012 - 10:31
: 34
И встречный вопрос. Можно ли восстановить советские вкладыши 5 коренной с полукольцами за одно. ДВС Д-65. У нас на предприятии восстанавливают под вал турбокомпрессора (в размер), наплавляют бобит на основу 5см толщиной, затем шарошат. Или в продаже ещё можно найти старого образца?
16.03.2012 - 10:31
: 34
Забыл про подгонку эл двигателя к насосу используют даже фольгу!!!
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
регион 59 Игорь пишет:
коленвал новова образца с резьбой если старый то резьба доканца и места набивки стоит олюминевые вкладыши если есть набивка то стандартные вкладыши ставятца они отличаютца тока где набивка стоит а так все вкладыши одинакавые
27.02.2014 - 09:25
: 2001
Демьян 1969 пишет:
Что будет???
1).Если флянец кпп и флянец звм соединить без гука?
2) из гука убрать среднюю часть?
Углы между осями валов моста и коробки, если удастся сделать 0(близко к 0), то возможно и эластичную муфту и даже просто на фланцах, если добиться 100% соосности (по вертикали и горизонтали) между мостом и коробкой, но при этом придется отказаться от эластичной подвески двигателя с коробкой.
Фото из ветки.
16.03.2012 - 10:31
: 34
Yra 11 пишет:
советский к шейке прижат. Новый вариант был куплен в14г. Полукольца рядом валяются на фото. Спасибо.
: краснодарский край
14.02.2016 - 20:13
: 111
Марин1976 super .Товарищи к вам вопрос если я спланирую делитель камаз под колокол ямз,с первичным валом нужно чтото делать или оставить как есть,и еще вопрос планировать плоскость чтоб ширина делителя была ровно 180 мм?
14.02.2016 - 20:13
: 111
thank_you
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Саня123 пишет:
ровно 180 мм?
Плясать будешь не от толщины делителя, а от фрезерованной плоскости. Получается по разному, у меня 183. Заводская обработка корпуса относительно литья разнится.
14.02.2016 - 20:13
: 111
Понятно с первичным валом делать надо что нибудь или он остается как есть
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
Саня123 пишет:
Возми КПП с делителем поставишь а ту шо на фото в запас
14.02.2016 - 20:13
: 111
Я имел ввиду с первичным валом делителя нужно чтото делать
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Саня123 пишет:
А что то с ним сделаешь? Он коротковат с колоколом ямз, Я два подшипника в к. вал забил, да две внутренних обоймы от этих же подшипников на вал одел, чтоб не вылез крайний. Одну обойму обрезал, кпп поставил без сцепления, и смерил на сколь не доходит колокол до балки, еще подтачивал. Потом через лючок рукой вал проворачивал, добивался что бы усилие оставалось одно как с притянутой кпп, так и ослабленной.
14.02.2016 - 20:13
: 111
Спасибо огромное теперь хоть буду иметь ввиду что да как. А вот скажите стенки делителя читал на форуме гдето вроде тонкие,что вы с ними делали?
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Саня123 пишет:
С первичным валом ничего не надо делать.После сборки КПП с делителем (можно один делитель) желательно установить на ДВС с маховиком, но без корзинки и сориентироваться по положению подшипника № 205 в торце КВ , чтобы первичный вал в него входил , судя по форуму посадка у всех немного по разному, подшипник можно немного смещать с применением упорных втулок. Выжимной подходит .
Кстати на любой ЯМЗ можно ставить однодисковое сцепление,мощнее и чётче работает (особенно актуально если КПП ЯМЗ) недёшево ,я себе сейчас установил на совка.
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Не успел ya
14.02.2016 - 20:13
: 111
Спасибо Олег thank_you ,кожух у Вас прикрученный просто на шпильках?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
олег191 пишет:
Если оно "обратного действия", то могу безвозмездно подарить, маховик, диск, карзину и всё сопутствующее, что пришлось выкинуть, от большой любви к однодисковому сцеплению.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Саня123 пишет:
Я купил готовое, шпильки внутри приварены. После сборки колокол к делителю приварил электродами по нержавейки, варил см. по три, отступал см 10 и опять варил потом швы продолжал, сверху стальную вставку делал - варить неудобно, и щель большая была. Где то фото выкладывал.
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
шепелев евгений пишет:
олег191 пишет:
На халяву и извёстка творог thank_you , с радостью приму по возможности,хотя себе всё купил,а почему избавились??? shok
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Саня123 пишет:
Спасибо Олег [изображение] ,кожух у Вас прикрученный просто на шпильках?
Колокол на шпильках (шпильки внутри кпп обварены), со стороны делителя-гайка-гровер-разрезной конус(полуось камаз)- соответственно отверстие в колоколе с очень большой фаской(ответный конус),колокол с делителем начал варить электродом по чугуну - не понравилось пробовал или нет электродами по нержи не помню-заварил по старинке - полуавтоматом-всё по кругу где возможно,удачи.
14.02.2016 - 20:13
: 111
Все понял спасибо
14.10.2012 - 23:24
: 3335
олег191 пишет:
Потому что втулку, которая тянет лепестки корзины, хорошего качества, найти практически не реально. А весь этот грёбаный сырец, менять приходится два раза в год. Надоело двигатель снимать.
: Омская область Любинский район
27.07.2012 - 14:48
: 6
Подойдут ли на "Бизон" мосты от ЭО 3323А
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
олег191 пишет:
Я поставил выжимной камаз, а корзину можно и ту и ту только поменять кольцо- с булавкой поставить и вилку переделал но есть выжимные камаз но под вилку маз подходят (у меня половина комплекта была - подгонял под свои железки)
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
alexandr161 пишет:
Марин1976 пишет:
Саня123 пишет:
Спасибо за совет я так и думал,сделать раму на 25 см длиннее,а там в работе будет видно нужен мне делитель или нет
Привет всем....Делитель обязательно ставь,даже не думай...пока есть возможность...
Супер Марин . Ну рассказывай как ощущения в работе,
Всем привет. По ощущениям даже не знаю как вам сказать.Море позитива когда чувствуешь мощь под себя, без шума,с большой производительностью.После него не ловко садиться за руль в мтз.Всё работает.По тяги с водой в колёсах могу сказать что очень хорошо себя показал, с плугом 5 корпусном едет без никакой пробуксовки, и глубина 25 - 30.расход большой, очень тяжелая,сухая земля. 26литров на 1 га..Мтз 892 где-то 30 литров на 1 га..Спасибо всем за поддержку,за критику,обязательно буду поддерживать Форум...
: Забайкалье
12.11.2018 - 16:15
: 95
Я СИБИРЯК пишет:
Саня123 пишет:
super
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
мхат пишет:
Передний да, задний нет.
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
Марин1976 пишет:
В нас и в Хетез не хотят после Бизона лезть victory
27.07.2012 - 14:48
: 6
Почему не подойдёт задний мост от ЭО? Подскажите пожалуйста.
