Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 357 из 498
14917 сообщений
03.07.2014 - 09:59
: 140
Просто Саня пишет:
док клим пишет:
мужики кто знает какие фенды были у Федоровича? предлагают фенды 936 вариор по 7 бакинских, стоит сними связываться или нет, вроде как у них движки убитые ,еше не смотрел поеду к концу недели смотреть
824 фаворит
спс, ктонить владеет информацией по 936 вариорам, форум или личный опыт эксплотациии
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
936 это очень навороченный трактор. Если фаворит можно было запустить без электроники то его наврядли получится. Там кпп полностью регулируется компом. Тоесть от нашрузки на двигун комп побирает самую эфективную скорость. При чем и вом тоже решулирует обороты от компа. Передний мост плаваюший независимый. Управляется по высоте и жесткости тожэ компом. Также и охлаждение и тд. Причем в кпп стоят гидромоторы которые обеспечивают плавный переход между скоростями.
Если у вас есть два три ляма и квалифицированные спецы то можно рискнуть. Но так как это фендт то запчасти стоят на них ооооочень не мало.
Если будете всеже их реставривать то держите нас в курсе.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Еше на ютюбе видел мужики такой ремонтировали. А починимка называется канал свяжись с ними они и работали на таком и ремонтировали так что они много знают об нем;)!
: Одесская обл.
23.01.2013 - 20:48
: 33
Форумчане у кого к-700мост пробовал кто то ехать с горы, тормозит трактор двигателем с таким мостом? Пытаюсь понять принцып его работы http://agromania.com.ua/differencial-vedushhego-mosta-traktorov-k-700-i-... выходит, что с горки двигатель притормаживать трактор не будет.
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Виталий Цыбулько пишет:
Не переживай, двигателем тормозит также как и на простом мосту. Диф хитрый, но не сложный. Принцип свободного хода заставляет вести более нагруженное колесо, а разгруженное отключает, но это если разница в сцеплении колес с почвой слишком велика, а при примерно одинаковом гребут оба.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
мужики,у кого бизон 2 моста подскажите. Нужна длинна мотора с рк(козолых) и кпп камаз с делителем. Кто может померить все это в с крученом состоянии?
: Донецкая обл. Волновахский р-н
20.01.2017 - 01:40
: 287
hi
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
дон1500 пишет:
РК Козловых не меняет длинну силового агрегата. Так что свой измерь и 18 см. на делитель прибавь.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
шепелев евгений пишет:
дон1500 пишет:
спасибо
: Баштанка Николаевская область
25.12.2013 - 21:29
: 19
Кто какие уплотнители для стекол применяет при постройке кабинета.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
: Донецк
24.08.2017 - 08:23
: 209
Просто Саня пишет:
Чубченко Виктор пишет:
https://www.avito.ru/orel/gruzoviki_i_spetstehnika/sh_tehnika_1064201102
https://www.avito.ru/kastornoe/gruzoviki_i_spetstehnika/porodam_traktor_...
Что то много продают?
смотря где они находятца я знаю людей которые их продают и за боевых действий
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Посмотрел, прикинул и выходит, что какой бы мост К - 700 не взял, что передний, что задний, все равно среднюю часть надо переворачивать - выходной вал кпп "Кировца" работает в другую сторону.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
Принцип работы моста Кировца таков; дифференциала(сателитов) в нем нет. вместо этого стоят на каждую сторону отключаемые муфты. Муфты отключаются специальным механизмом. Отключение муфты(отключение колеса) происходит тогда, когда колесо опережает колесо противоположной стороны. Такое возможно только если трактор поворачивает, при этом ведёт колесо внутренней стороны, а колесо внещней отключается и катится вхолостую. По рямой всегда ведут оба колеса.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Евгений -регион42 пишет:
Такое, так же, происходит если одно колесо находится на поверхности со слабыми сцепными свойствами, на пример - лед или грязь, тогда как второе находится на сухом грунте. Провернувшись на не большой угол, колесо так же отключается, и весь крутящий момент идет на то где есть за что уцепится.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
Я СИБИРЯК пишет:
Не отключится.Будут грести оба. Отключится только если колесо одережает, а это возможно только на повороте.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Это вы говорите тому, у кого так или иначе большая часть жизни связана была с Кировцами....... Кстати, именно опережение и происходит когда одно колесо попадает, скажем, на лед, и начинает пробуксовывать и опережать другое. Первый раз я это увидел еще в начале своей трудовой деятельности - горбатым тащили 701, дело было зимой, и когда одна сторона буксира на повороте наехала на кучи свежего гравия, то вторая, та что на укатанном снегу, сразу встала, а из под другой, гравий в разные стороны летит. Старый тракторист решил что мосты порвал lol
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
Я СИБИРЯК пишет:
Ключевые слова; "На повороте". Без поворота , колесо не отключится, хоть на какой лёд попадёт.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Дифу никто не сообщает в результате чего происходит смещение разрезной шайбы с трапецивидными зубьями, в результате чего она выводит из зацепления зубчатую муфту. Важен сам факт, и мосту по барабану поворот это, или начало букса. Что до "ключевого слова", то почитайте о принципе работы простого, сателитового дифа, там вы тоже не найдете ни слова о буксовке на бездорожье, речь будет идти о поворотах и неровностях дороги, где нужна разность в скорости вращения колес. И что?! Вы на основании этого будете рассказывать водителям о том, что в грязи будут вращаться оба колеса, потому что нет поворота? Не смешите меня и не давайте повода думать о вас как о диванном теоретике. Без обид. Смысла в дальнейшем споре не вижу.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
Я СИБИРЯК пишет:
При движении по прямой, смещения разрезной шайбы не будет и она не выведит из зацепления муфту и не важно на льду ли одно колесо или не на льду. И точка.
А вот вам несколько строк из книги -
"Принцип действия дифференциала. При прямолинейном движении трактора мощность двигателя от ведущей муфты 8 (см. рис. 78) через П-образные кулачки передается ведомым полу муфтам 4 и 10, через их эвольвентные зубья — ступицам 3 и 13, а через шлицы ступиц — полуосям 15, конечным передачам и колесам. Так как полумуфты жестко соединены с ведущей муфтой вследствие зацепления П-образных кулачков, то оба колеса моста вращаются с одинаковой частотой (они сблокированы), не реагируя на изменение сопротивления качению в различных дорожных условиях. Таким образом, при прямолинейном движении исключается возможность буксования одного из колес ведущего моста."
Напрасно вы берётесь спорить.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Вот блин теоретик!!!!!!!!!! Сейчас зима, если есть возможность, зацепите кирюху за что ни будь, и сыпаните под одно колесо сухой земли, песка, шлака - похрен, и увидите то, чего, по вашему мнению, не может быть. Колеса сблокированы до тех пор, пока разность в сцеплении не превысит определенных величин. Это ощущается и на крутых разворотах - чувствуется и момент раз блокировки, и резкое изменение скорости. При примерно одинаковом сцеплении гребут все. Хотя если вы Кировец видели только на картинках, то продолжайте читать тексты писаные такими же теоретиками. Удачи!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
Я СИБИРЯК пишет:
Вижу что сказать вам нечего. Нахамили и слились.
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Всем привет...Приехал кабинет...Немного фото.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Марин1976 пишет:
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Марин1976 пишет:
good Шикарный с чего будет?
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Марин1976 пишет:
Шикарный вещь, слюшай, тоже такой хачу очень...... Говорят это не вредно scratch_one-s_head
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Марин1976 пишет:
со стеклом что случилось?
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
[quote=Марин1976;1078199846]Всем привет...Приехал кабинет...Немного фото.
Красивый кабинетик! good
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Кабинет от ФЕРГИСОНА стекло была розбита .На ней присутствует дозатор и топливный бак.На крыше кондер. Печка и фильтр салона... Очень интересный кабинет.........
