Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 354 из 497
Добрый вечер! хороший комплект - но ставить один раз и только новый -сцепление шикарное -кпп как на легковушке,но регулировки не всегда соответствуют инструкции если разберётесь будет шикарно до следующей разборки,поэтому сейчас выкидываю все пружины штифты можно оставить и всё мягко и без рыка кпп-камаз,а мзовскую через третью Удачи
квадраты нужны под переднюю балку где каток крепитса 100 и 75 я правильно понял здеся как другие ставят
Ну что пробывали , получается?????
Вот уж позвольте не согласится! Освобожденный диск отводится без усилий и до упора и просадка пружин не может быть причиной. Зазор между тарелкой и упором не должен превышать 1 - 1,5 мм и должен быть одинаковым, чтобы не было перекоса промежуточного диска. Поскольку ход нажимного диска, примерно 2 мм, то при превышении рекомендуемого зазора между тарелкой и упором, средний диск освобождая ведомый диск от маховика и уходя под действием пружин назад больше чем на 1 -1,5 мм, начинает зажимать второй ведомый между собой и нажимным диском. Это и есть причина того, что сцепление ведет. Следите за механизмом автоматической регулировки положения промежуточного диска и будет вам счастье!
так еще заметил, на холодную не рычит, прогреется рычит
Масло густое, притормаживает.
Добрый вечер, возможно синхрон не айс,на холодном масле быстрее затормаживает и выравнивает обороты Удачи
Делали меньший квадрат с 90 уголка, большой 120 мм.
на 120 есть уголок у меня 90 найти себе
немного видео https://www.youtube.com/watch?v=4yl2SyvtZmY
Мужики ктонить делал привод вома от гидромотора?
эта интересная тема если получитса приделать то будит полнаценый трактар
Может дигромотор с хода дона как то приделать? Какие обороты он выдаст если запитать от нш 32 или 50??
наврятли снево получитса там нужны большие обороты привада
Добрый вечер! Хотел бы узнать ваше мнение на счет выбора переднего моста для Бизона 4х4. По остальному Бизон классика. Выбор из двух мостов МтЗ 1221 или 1523 ??? Есть разница в передаточных числах 20.57 и 22.7 . Может кто то еще что то знает интерестное, может у кого то есть опыт работы с мостами, какой лучше и надежнее будет? Заранее Спасибо!
Android .немного видео https://www.youtube.com/watch?v=4yl2SyvtZmY[/quote]
Ребята я вам солгал на счет скорости и глубины. Я скозал приблизительно. Но когда спустился в калею там до колена почти. Измерил рулеткой 35 см. И в итоге отрегулировали на 27см и 2 пониженная. Но у меня одна проблема греется очень . Что может быть ? Радиатор новый. Винтелятор пластиковый большой. Думаем из за фар ,может быть слишком большие и закрывают поток воздуха. Думаем отрезать капот по бокам,кто как думает стоит или нет. Или у кого есть какие то идеи.....
Получится...Я ставил на электрокару вместо ходового электромотора, дури хватает, давление подавал от НШ-32. Если поставить НШ-50, то обороты будут наверно в районе 700.....
если желтый китай, то из-за него
Супер всё доваливает, и тянет он его. А не можете замерять ширину трактора по наружи задних колёс.
тоже стоял пластиковый вентилятор грелся постоянно но потом при ремонте у вентилятора случайно сломали две лопасти рядом, нового в наличии не было чуть его доработали и и поставили на место греется перестал, ша с новый вентиль лежит в запасе как то так
В смысле доработали ,сломали симметрично еще две?
да
Ширина 2.80 и передок и задок
И вы хотите скозать что работает без 4 лопостей и не греется, в чем секрет тут ???? Может у кого то еще какие то идеи есть??? А если спереди радиатора поставим большой винтелятор на весь радиатор на 24 вольта ??????? У кого какие мысли????
Тоже греется летом даже на шести рядном радиаторе.Получается из за привода НШ короткий вентилятор,весной переделаю вынесу радиатор в перёд и поставлю большой вентилятор.
я здеся находит установленый распредилитель донавски но я и ненашол отзывы понём как работает нанём и как он зделал плавающие или так и работает без ник может кто та в курсе
