Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 351 из 497
спасибо ребята за подсказку буду мастерьть
Блины от 150- го обрезаны на станке, диски доновские тоже вырезаны на станке и вварены.
У меня лежат готовые уже мне ненужные,потому что мост поставил Кировский.
Как показал себя трактор с кировским мостом?
Доновские диски на каком станке вырезали?Вопрос к Алексоту.
Тоже интересно, поделись впечатлениями - как на поворотах, как изменились скорости, ну и вообще на сколько изменились ощущения трактора?
ДИП-500
Кировский мост работает отлично,поворачивает без проблем,скорость не на много быстрей потому что стояли колёса Дона а теперь Кировские.Как и раньше все работы делаются на третьей передаче.Кто только собирает Бизона и не собирается делать передний мост,став те сразу Кировский не тратьте время и деньги,мост Т150 рвет.
ну наконец то прямой ответ, а то года 2-3 года форум вопрос про этот мост людей мучает))))
[quote=Sonal86;1078057491],мост Т150 рвет.
Наконец то один решился сказать правду.
Я давно уде говорил что редуктора рвет. Три уже валяются. Четвертый пока держится. Но теперь передок гребет.спасбо Козловым за рк. И мужикам с форума за поддержку. 4х4 бизон
Кировский мост не решает проблему пробуксовки.тем более на своих колесах там протектор мелкий.
Это как сказать,но сейчас трактор работает без воды в колёсах и пробуксовки нет,а дискует он с Кировским Фрегатом.
как думаете с мтз 1221 мост выдиржит на бизоне
А воду залить рискнешь?
Уже кто-то ставил.
но нету ответа отних как он себя показал этат мост стоит замарачиватса сним или бросить эту затею
но нету ответа отних как он себя показал этат мост стоит замарачиватса сним или бросить эту затею[/quote] по грузоподьемности точно выдержит.трактор 892.2 с грузом на КУНе чуть более полутора тонн проезжал только на передних колесах более десяти метров,и несколько раз. правда на самой малой скорости. и ничего не сломалось но думаю что надо ставить с предохранительной муфтой.
Поехали
[quote=мелкий 77;1078064017]Поехали
В добрый путь!!!
Как то давно подсчитывал разницу в весе между этими двумя вариантами.
1а. Задний мост Т-150К + шины от комбайна Дон-1500 (с одоптированными дисками под мост Т-150К, т.к из диска вырезается довольно таки массивная его часть. Принял его вес = 125 кг).
550 кг + (280 кг х 2) + (125 кг х 2) = 1360 кг
1б. Задний мост Т-150К + шины от трактора К-700А (с одоптированными дисками под мост Т-150К, т.к в диск К-700А вваривается почти 2/3 части диска Т-150К. Принял его вес = 110 кг).
550 кг + (293 кг х 2) + (110 кг х 2) = 1356 кг
2. Задний мост К-700А + шины от трактора К-700А
1280 кг + (293 кг х 2) + (63.5 кг х 2) = 1993 кг
Получаем разницу в весе между этими двумя вариантами примерно в 633кг (±25)кг.
Тагже нужно учесть и вес наваренного на раму крепления под мост К-700А.
Так что эта разница в весе легко компенсирует вес воды в колёсах (в первом варианте) и тем самым решает проблему пробуксовки.
Вес комплектующих взят с просторов инета.
Мост задний Т-150К - Вес: 550 кг
Мост задний К-700А - Вес: 1280 кг
Диск колёсный на Т-150 DW18-24-310 1015. - Вес: 60 кг
Диск колеса для К-700 700А.31.00.020 DW 610-660 - Вес: 63,5 кг
Диски колесные DW 27x32 для комбайна Дон-1500 Б - Вес: 146,2 кг
Шина 28.1R26 (720R665) ФД-12 для К-700 - Вес: 293 кг
Шины 30.5L-32 Ф-179 для комбайна Дон-1500 Б - Вес: 280 кг
Привет!
Покажи фото кабинета.
Молодец!!!
Принимай поздравления !!!
О, даёт!
Приедь и посмотри 25 км ето не много
В смысле?
Поздравляю с очередным!!! Всего хорошего!!!
В самом хорошем.
Всем привет. Выехали с плугом. Впечатления самые наилучшие:
аче шестой корпус снял? у тебя же 4х4, потянет и шесть
