Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 352 из 497
Удачной пахоты и неподдельного восторга. А "шестой" недолго накинуть, когда все познается в сравнении.
Ещё не ставил шестой. Только плуг собрал. А вообще шестой буду ставить только при пахоте после озимых или когда пашется легко. А в этом году после яровых такие чемоданы выворачивает, что они между корпусами не помещаются. Плуг жалко, ещё не вареный нигде, порвет ведь зверюга.
[quote=serij;1078070649]Всем привет. Выехали с плугом. Впечатления самые наилучшие:
Красиво пошёл ! Удачи и без поломок
мужики,откликнитесь.Кто выкладывал видео самодельного подъемника на заднюю навеску,для мешков с удобрениями? Потом еще подъемник сломало. Напишите в лс.
Там, вроде, подъемник на самом разбрасывателе был...
Да по моему нет,не помню. Писал что сломался и хорошо что не придавил ни кого.
Если на РМУ это у меня.
скинь в личку фотку плиз,если есть.
давай сюда,тоже интересно
Да фото нет,сфоткать тоже щас не получится,стоит в ангаре заставленный,есть видео,раннее уже скидывал.
Ребята может кого заинтересует у меня есть балка от зил 645 уже с ввареным катком в отличном состоянии. Если кого заинтересует в цене сайдемся
Ребята, всех приветствую!!
Нужна Ваша помощь. В этом году зацепил плуг на Бизона ПЛ -4. Бизон с колесами от Дона. Получилась проблема. На родной навеске не заходит в пахоту, пришлось навеску нижний вал опустить на 18 см. ниже. Пахать стал хорошо, но вылезла другая проблема.После регулировки на пахоту, не подымается задняя часть. Всю голову сломал,не могу добиться нормального результата.Кто сталкивался откликнитесь.
подскажите пожалуста хочу тормазную систему поставить от зила то ка незнаю какие приблуды нужна достать кран главный непроблема а вот астольное я незна можете подсказать что ищё нужна найти
Если имеется в виду старая система - не Камаз, то других приблуд там нет - от ресиверов на задние штуцера обоих секций, с боковых выводов нижней секции на камеры тормозов трактора, с бокового, любого, вывода верхней секции на прицеп, через кран и соединительную головку - тип А - однопроводная система.
Если будут энергачи, то еще нужен кран управления и ускорительный клапан, для быстрого сброса воздуха при растормаживании энергачей.
Гусеничный Бизон
на компьютерных моделях далеко не уедешь, не вспашешь и не посеешь
траки стоят от ЧТЗ, если сопоставить размеры траков и трактора то он должен весить в районе 15-18 тонн
Земляк это красиво и интересно! Макет зачетный графика хорошая. Без обид, теперь критика. 1е. цена вопроса, 2е- резинометаллическая гусеница практичнее, 3 рама сочлененка - это уже кировец. Подобные разработки уже ведутся, а за рубежом такие есть. 4. В условиях домашней мастерской такого не построишь. Бизон проще, не стоит усложнять. сложностей и без этого хватает.
Колесный вариант
Изготовлены кабина и капот. Есть желание двигаться дальше.
Буду признателен за конструктивную критику.
Ого, молодцы, если даже сделаете только кабину и капот под т-150, то разбогатеете. Очень гармонично и красиво.
Красиво...... Но чтобы получить конструктивную критику, надо предъявить весь проект, а не только оперение.
Если цена кабины и капота реальная, то можно предлагать эксклюзив бизоностроителям.
Надо было рычаги на верхнем валу на шлицах перекинуть.
Точку присоединения верхней тяги (винта) не плуге необходимо переместить на 18 сантиметров вверх.
Надо было рычаги на верхнем валу на шлицах перекинуть.[/quote]
Этим проблему не решишь, можно удлинить раскосы.
[quote=Кирилл34;1078097119]Изготовлены кабина и капот. Есть желание двигаться дальше.
Шикарно!!! А можно сначала и поподробнее что и из чего буду признателен Удачи
я правильно понял это все на т-150 и кабина и капот? колесный вариант судя по вашей картинке это т-150, только в другом обличии. дизайн очень хороший.
Т.е. центральный винт и раскосы должны быть параллельными.
Всем спасибо, сегодня настроил. ПЛ-4 с добавленными 2 корпусами, пашет хорошо, но по борозде.
Земля мокрая, но Бизон идет нормально.
Михаил Федорович, еще раз Вам огромное спасибо за Бизона.
Уже 4 сезона работает, а поломки были только мелкие, шлицы на одной полуоси слизало да ремни на на насосе несколько раз менял и все.
Дай бог Вам здоровья и новых идей.
Фото, видео не мешало бы.
