Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 343 из 498
14916 сообщений
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Хочется глянуть на этого зверя в не гаража, да со всех сторон и ракурсов. Надеюсь на скорое исполнение желания. Респект и удачи, и чтобы не последняя работа!!!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Я СИБИРЯК пишет:
покупайте билеты на паравоз wink
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
трактор класс good везите к нам на ЭКСПО как раз тема зеленая энергетика)))
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Всем спасибо dri thank_you Если интересно про стёкла-по классической схеме (декоративная резинка по краю) хватает одного картриджа герметика на большое стекло,но поскольку у нас стойки скруглённые и наклонены резинка никак да и не надо лучше плюс ещё один картридж(заполняем боковой зазор между стеклом и стойкой) и нормально и покрепче только возни побольше цена картриджа 220-250 р плюс праймер-в любой проём любые стёкла главное соблюсти плоскость стекла и лапши иначе просто немного больше герметика и всё Всем удачи hi
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
Присоединяюсь ко всем форумчанам! super clap Мои поздравления! Олег, все здорово, замечательно!!! good Да, идея Михаила Федоровича воплощенная в реальность продолжает давать свои плоды и это вызывает к каждому огромное уважение.В каждом "новоиспеченном" Бизоне, труд, упорство свои нюансы, дополнительные идеи... Все мы такие разные, НО нас объединило одно дело. Не удивлюсь, если "посыпятся" предложения тебе Олег в изготовлении трактора под заказ. Молодец!!! Ждем конечного результата с большим нетерпением.
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Юрий ММ пишет:
thank_you yes3 Юра спасибо сам жду! shok
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
олег191 пишет:
Добрый вечер!Спасибо Всем в этом проекте есть по немного от каждого из Вас Каждое Ваше сообщение -маленькая идея ,маленький стимулятор иногда на подсознании dri thank_you
Заказчик ни на чём не экономит я больше его отговариваю,а фары от Оки светят хорошо,и специально искали маленькие(от размера фар освещённость не очень меняется всё в пределах разумного) а всё остальное дело вкуса мы хотели ещё уже, но только с иномарок-цена-я не вижу смысла, нам нравится.Для обслуживания воздухана правый лопух,для подкачки топлива и доливки масла левый -без поднятия капота.Телескоп -упор закреплён на капот и укладывается внутри на защёлку,Немного змеепроводов -для посмотреть,стёкла без бокового уплотнителя-резинки-зазор заполнили герметиком более-менее -вид да и покрепче потом подрежем излишки герметика .Всем удачи!
Олег .Привет...ОТ чего КРЫЛЬЯ ПЕРЕДНИЕ....
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
[quote=Марин1976;
Крылья от какого-то полуприцепа стоят на" батонах "от какого не знаю заказчик сам нашёл они примерно одного плана
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
олег191 пишет:
[quote=Марин1976;
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Олег191, вопрос по кулисе - поперечный ход рычага переключения передач не слишком большой получается при таком смещении к одной стороне удерживающей тяги?
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Я СИБИРЯК пишет:
Добрый вечер,на старых фото кулиса не отрегулирована по панели(не было панели всё двигалось-рычаг был плохой -поперечный ход -большой),сейчас делаем панель -немного изменили -другой рычаг -увеличили высоту рычага от оси вращения вверх до уровня подлокотника-для удобства-для компенсации продольного хода увеличили на 75 мм длину нижней части рычага (от оси вращения до оси соединения с продольной тягой(было по осям-80 мм стало 155 мм фото 4 ),для компенсации поперечного движения увеличили высоту до 75 мм высоту кронштейна поперечной тяги отбора (фото 3) (расположение кронштейна вдоль продольной тяги не влияет на работу-сейчас ход рычага в месте стыка с наболдашником -вдоль -200 мм,поперёк 160 мм,до панели не достаёт ,при включении 1 или ЗХ (рычаг на себя(влево) фото 1 и 2 касаешься рукой колена если нога стоит на педали газа контакт не мешает никак он почти никакой Удачи
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
юрий 34rus пишет:
Себе делал не на Бизона, КПП Зиловская , хотел было купить Мазовскую тягу и переделать, но увидев качество shok передумал . Использовал рычаг маятника ( приварил на вал) и рулевой наконечник ВАЗ Классики, ( заменить наконечник без проблем )рычаг переключения в сборе с крышкой взял Зиловский , прикрутив к полу
Юрий если есть фото можно взглянуть? thank_you
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Вот: работает хорошо , уже несколько лет
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
[quote=юрий 34rus;1077866749]Вот: работает хорошо , уже несколько лет
Увидел спасибо при случае воспользуюсь good thank_you
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Всем привет...Доделываю навеску.Немного фото...
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Добрый вечер,сделали жабо для отделения дыхательно-дувательной части от моторного отсека ну и поржать-музыкальная шкатулка-последнее фото Всем удачи
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
[quote=Марин1976;1077868448]Всем привет...Доделываю навеску.Немного фото..
Серьёзная работа,глаз радуется good super shok
01.01.2016 - 19:40
: 1277
олег191 пишет:
Олег, приветствую, при такой схеме возможно и не влияет, но почему не сделать соединение тяг прямо по оси продольной, тогда, при равном удалении его от обоих концов, ход рычага переключения, внизу, будет равен ходу кулисы. А величина хода рычага переключения будет зависеть от того, на сколько и куда смещена от центра точка соединения тяг, и от длинны нижнего конца рычага переключения. Надеюсь изложил свои мысли понятно. Удачи!!
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Я СИБИРЯК пишет:
олег191 пишет:
Доброе утро ! Мысль вроде понял но не знаю будет ли так работать и не будет ли помех от качании кабины,тк в классическом варианте(маз,камаз) отбор происходит не за счёт движения продольной тяги в право и влево а за счёт вращения продольной тяги вокруг яблока поперечной тяги и длина продольной тяги не влияет на конструкцию (в варианте Бизона возможно заработает -короткая прямая продолька более-менее жёсткая кабина(если нет пневмоподвески) подтверждение или опровержение можно получить только после изготовления и применение в действии если сделаешь поделись фото самому интересно Удачи
: г. Похвистнево
17.02.2009 - 11:14
: 924
Ну! Олег! Я выпал в "осадок" глдя на фото творения твоих рук!
Сергею , второй бизон стоит и "буксует". С посевной кое как управились, теперь пары пахать и полоть. Да и силёнок маловато стало, что хожу и сам себя ругаю. пока.
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
[quote=Дядя Вася;1077877136]Ну! Олег! Я выпал в "осадок" глдя на фото творения твоих рук!
Спасибо за отзыв а руки не только мои но и товарища thank_you
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Марин1976 пишет:
В прошлом посту ошибся крылья стоят не на батона,заказал себе такие привезут отпишусь,прошу пардона bang
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Добрый вечер!Продули 10 литров мовиля надеемся поможет,на стартер поставили кабель на 95 кв мм клемы обжали ручным прессом потом термоусадка и гофра Всем удачи hi
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
олег191 пишет:
super good clap ya
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
[quote=Н.Василий;1077880787]
thank_you
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Добрый вечер!Для посмотреть-блокировка стартера от пуска на скорости подсмотрел на форуме у кого не помню и дополнительная механическая глушилка(основная пневмоцилиндр камаз) Всем удачи hi
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Все привет,,,,вопрос такой; есть комплект для монтажа кпп с делителем на ЯМЗ,,,,,надо колол комплекта соединить с камазовской КПП без делителя,воочию еще не видел ,но говорят что что то по шпилькам не подходит.Что посоветуете или ткните носом кто делал.Всем заранее спасибо.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Сергей Федосов пишет:
А что с делителем не хочешь? Вещь очень удобная.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
serij пишет:
Вещь очень удобная.
Тут как бы не на трактор,=шестивесельник=(4310) с ЯМЗ,
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Привет ребята thank_you !!! Немного фоток перед "боем"! victory
