Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 342 из 497
Приветствую!!! Все солидно получается и по делу! Приятно смотреть на мастерство и слаженную работу!
экспортный вариант
Добрый вечер! Спасибо Всем за отзывы и критику Будущая часть потолка
Добрый вечер! Спасибо Всем за отзывы и критику thank_you Будущая часть потолка Привет Олег!!! я думал ты еще будешь ставить джакузи и биотуалет
Ребята вопрос не много не по теме: На камазе постоянно слабнут болты межосевого кардана, что может быть?
тоже такая проблема была ,фланцы хорошие:?
можешь на разборный резьбовой фиксатор посадить .
Вибрация а её найти сложнее от зазора в шлицах кардана до проблем внутри моста как заднего или даже среднего поэтапно устраняй зазоры герметик дело хорошее и желательно новые болты и гайки Удачи
Влёт каналья уже готова надо только утеплить вторая часть тазика и немного мебели,Михаил как Ваш Бизон -закончили? Всем удачи
Привет Олег!!! бизона закончили. комфорт после тэсика супер!!! перешли к комбаину
Поздравляю с окончанием ждём продолжения?Бизон заразен!?! Комбайну достанется
Добрый день! Кулиса Маз,развёрнута на 180 градусов,к кпп крепится через переходную плиту,рабочий вал включения передач удлинил и тягу отбора тоже ,рычаг тоже Маз-телескоп,замок убрал-жёсткая труба на конце вварена внутренняя часть замка телескопа и болтом соединена с рычагом[/quote]
Себе делал не на Бизона, КПП Зиловская , хотел было купить Мазовскую тягу и переделать, но увидев качество передумал . Использовал рычаг маятника ( приварил на вал) и рулевой наконечник ВАЗ Классики, ( заменить наконечник без проблем )рычаг переключения в сборе с крышкой взял Зиловский , прикрутив к полу
Добрый вечер!Ещё не всё готово и без родных колёс не очень(с ними габарит 3600 мм а ворота 3500 мм), швы промазаны полиуретановым герметиком,Стёкла вклеены-триплекс,изнутри второй ряд лапши для винила а сверху дверной уплотнитель,зеркала можно раздвинуть наружу,пока не будем,капот стопорится в 5 ти положениях(можно сделать больше),в первом-хватает для замены топливного фильтра и осмотра,на втором -мелкий ремонт-замена ремней и тд,на третьем -снимать головки и ещё два под ним бегать ,мелкую сетку поставили под крупную на передней рамке,на поручни одели в два слоя термоусадку -мягко и удобно,сверху разрывных гидромуфт и розетки подсветка для удобства,массе другого места не нашли,цвет на фото немного отличается-кипарис,провода шланги ещё не доупакованы Всем удачи
Супер .
Талант,нет слов
всё как на первой странице супер
Типа ЧЕЛЕНДЖЕР Смайлика нет, где слюнки текут, а то бы поставил.
Просто шедевр такой и в поле прям жалко пускать , разве только на выставку- любоваться
Доброе утро!Всем большое спасибо за отзывы
олег191, это вам спасибо за то что делитесь своим опытом с другими. Ваш Бизон является подтверждением того, что его технология производства вполне сравнима с промышленной, а в чёмто и превосходит. Надеюсь в следуюшем Бизоне воплотите те наработки и задумки, которые у вас появились в процессе изготовления этого.
Удачи в делах.
Хорошо сделано многие современные российские заводы могут молча в сторонке завидовать.аппарат класс!
Олег молодцы!!! оболденный трактор получился
поддержу
Очень крутой трактор....Молодец Олег...Удачи.....
Олег Джоники отдыхают .
До джонов далеко. Но белорусы точно в опе. Круто.
Жаль что на фарах сьэкономил. Чтонить с грузовиков или авто подобрать былаб совсем бомба!!!
По моему вот этот смайлик в самый раз , завидую таким мастерам белой завистью!!!
Спасибо за фотки!
РЕСПЕКТ КРУТО КЛАСС
Добрый вечер!Спасибо Всем в этом проекте есть по немного от каждого из Вас Каждое Ваше сообщение -маленькая идея ,маленький стимулятор иногда на подсознании
Заказчик ни на чём не экономит я больше его отговариваю,а фары от Оки светят хорошо,и специально искали маленькие(от размера фар освещённость не очень меняется всё в пределах разумного) а всё остальное дело вкуса мы хотели ещё уже, но только с иномарок-цена-я не вижу смысла, нам нравится.Для обслуживания воздухана правый лопух,для подкачки топлива и доливки масла левый -без поднятия капота.Телескоп -упор закреплён на капот и укладывается внутри на защёлку,Немного змеепроводов -для посмотреть,стёкла без бокового уплотнителя-резинки-зазор заполнили герметиком более-менее -вид да и покрепче потом подрежем излишки герметика .Всем удачи!
Эх, как представишь, что через неделю работы в поле вся эта красота затмится пылью,маслом мазутом ............
[quote=Onion;
Эх, как представишь, что через неделю работы в поле вся эта красота затмится пылью,маслом мазутом ............[/quote]
Ничё ничё на то его и делаем лишь бы работал а на остальное -шампунь и керхер
