Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 340 из 497
Никакого смеха и жалости, вполне достойный аппарат.Простой как лом, а сеет нормально. Есто конечно минусы но для неё они простительны.
Ну ребята спасибо вам за активность и за поддержку...сегодня сфоткаю дозатор и вы посмотрите..на нем не видно надписи но может ктото его узнает....по моему 125-ый но нужно смотреть......
С какого именно комбайна?
свекловичный комбайн полесье
Приветствую вас Бизонаводы и им сочувствующие, по поводу редуктора для НШ можно рассмотреть как один из вариантов собрать его из КОМ, т.е подобрать подходящий КОМ к примеру с двумя выходами для НШ и приделать к нему привод для подключения к ДВС или два КОМа соединить их промежуточным корпусами т.д Тут вариантов может быть много.
У меня есть КОМ от КПП ГАЗ-53 почти новый под два НШ-32 с одной стороны, заводской....
Посчитал - 4.25 оборотов руля от упора до упора.
На каком аппарате такое применялось?
ведать с диагностики. тех обслуги
Наверно на спецавтомобиле для электромонтажников, похоже дублировалась гидравлика для надёжности, точно не знаю, надо погуглить...
Всем Здравствуйте! Вопрос к Марин1976 можно подробней как подгоняли крепление моста к раме. Картер моста подрезали или обошлись только подкладыванием металлических пластин и какой пластины толщины?
Привет.картер не трогали а поставили пластину толщиной 40 мм.
В этом месте немного отшлифовал на искос раму.гдето 10 мм-на 30мм.
Спасибо за ответ! Можно фотку фланца со стороны болтов. Фланец мазовский? Почему не использовали родной кировский?
Фланец кировский. обрезал болгаркой из кардана и отцентровал с фланцем т-150...
Сегодня проверил лично от упора до упора 4.25 оборотов как у тебя. Скорее всего полностью не прокачали рулевое.
У меня сначала тоже много было и дозатор не слышно было, а сейчас бзыкать стал. НШ хоть и 10 ка, а руль лёгкий.
Приятные ощущения , по двору прокатился трактор как игрушечный в управлении , в кабине как по мне очень тихо и комфортно по сравнению с Т-150 и МТЗ . Сейчас занимаемся по проводке и потом в поле на испытание .
Мы все рады за тебя Василий Петрович!!! Одна ремарка, "Бизон" и хорош на разворотах.... а на Т-150 пока его (Т-150) в обратный курс положишь... и время уходит и радиус разворота ого го. Ждем новых позитивных впечатлений и эмоций!!!
Спасибо за поддержку!
Очень рад за тебя Василий ....удачи ... добавь видео чтобы посмотреть на монстра....
Привет всем Бизонщикам, есть вопрос: Кто ни будь таскает на Бизоне Амазоновский Катрос? Хотелось бы услышать отзыв.
Извините а что это ....можно фото......
Извините а что это ....можно фото......[/quote]
Да конечно.
У нас похожая БДМ 5,2. Брали этой зимой. Таскали заднеприводным Бозоном. Захват 5,2 м. Каток спиральный, стойки жёсткие,заказывали через дилеров в Саранске. Называется Дорожник. С виду очень похож на тот, ч о на видео, так же складывается и тоже полунавесной, двухрядный. Таскает на третьей с ямз КПП. Только на катках подшипники летят. Три шт за 250 га.
Благодарю за информацию. А как дела с пробуксовкой когда на всю глубину обрабатываете? Сколько весит ваш БДМ? Он у вас прицепной или навесной?
У меня в хозяйстве 2е ДЛМ-5 не панацея конечно ,но очень доволен,в сезон ими обрабатываю (с учетом2х-3х дисковок в сезон некоторых полей)до 2000га,эксплуатирую с 2011г,подшипники на катках летят иногда,и посадочные места разбивало,а на ступицах дисков подшипниковый узел практически не убиваемый,там еще и сальник блатной стоит,очень надежный,главное следить чтоб гайка зажима подшипника не отпустилась.Раньше тягали их Беларусами 1221,а сейчас и таким чудом,так что Бизон полюбому попрет.
Вес 3000 кг ровно на шильдике выбито. Полунавесной как на видео и на первом и на втором. Складывается как на вашем видео. Полунавесной так же как и на видео, так как перед весит на навеске, а зад на катках или калесах при транспортировке. Хотя по документации идёт как прицепной. На всю глубину ещё не работали так как делали предпосевную и не хотели сильно сушить землю. На катки наматывало землю, а они спиральные и следовательно чистики не сделаешь. Можно было заказать с планчатым, но мы решили спиральный.
Привет,всем! В этом году в Самарской губ. родился ещё один "Бизон"! , в Шигонском районе. Я там помогал им в сборке, типа инструктора - конструктора. Так вот там мы поставили дозатор на 250 кубиков от погрузчика, марку не вспомню толком (то-ли УНХ, то-ли Ухн). Так вот там вообще с 0 до борта пол оборота стало, или 1 оборот от борта до борта, чуткий руль как на лег. жигулях.
Приветствую!!! А НШ с цилиндрами какие стоят?
