Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 336 из 497
А лучше воду не заливать, у меня на МТЗ много лет даже летом тосол, При сливе муть конечно отстаивается, но главное - она не откладывается на стенках радиатора и блока, и не мешает теплообмену
Такой стоит 220-250р плюс антисиликон - цена выстреливает , антигравийка тоже не дёшева поэтому для защиты среднего по толщине слоя антигравия- наносим дешёвую но нормальную мастику ,раньше была антигравийка кажется БОДИ -эпоксидная в таре по 3-5литров (сейчас товарищ его не нашёл) через пистолет от завода не отличишь и качество,антигравий новол поплотнее делаешь тоже красивая шегрень просто толстый слой -цена вопроса всё зависит от надобности Удачи
После длительной эксплуатации на воде, тосол лучше заливать после замены уплотнительных колец на гильзах, т.к. вода делает их деревянными и тосол идёт в поддон. Имею горький опыт. Ездить надо или только наводе или только на тосоле.
Продолжаем установку Кировского моста.
Коробку опускать будете?
Не знаю,попробуем так а там посмотрю.
Я на минике заводил и крутил на подставках,пришлось опускать и ровнее кардан ставить,была вибрация и гул сейчас гуд.Еслиб был шлиц я думаю прокатилоб.
наднях подсмотрел как в джона 8400 тормозит передок. на дифере стоят диски как в гидромуфте тестика, а ответные в корпусе моста и тормозит за дифер
очень нехороший угол кардана
А мост крутнуть нельзя?
С фланцем решение хорошее, но мост по любому надо разворачивать - дробить будет очень сильно. Кстати, в теме кто то писал, что при разрушении задней поддерживающей подушки, было не большое проседание КПП, но биение было очень сильное. Решать проблему надо сразу, пока все разобрано. Удачи, ваши наработки пригодятся многим.
привет....от чего кардан...
Привет всем! За темой слежу-Вы ребятки молодцы.А я доделываю последний Фенд-железки закончились- и занимаюсь воспитанием молодежи.Построил автополигон недалеко от себя и провел 22 первые соревнования https://youtu.be/e8T98vhOEHg https://youtu.be/4g0_oBuMKLE
Шо це таке?
Согласен проблема может быть,но попробую сразу покрутить если будет вибрация опущу коробку.
Шарнир Кардана - Гука, это полное название узла. И то, и другое имеет право на жизнь
12 апреля. место приземления первого в мире космонавта ЮА Гагарина в Энгельсском районе.https://youtu.be/PEqWV7WLMlE
Ребята мне пишут-менял-ли кто на МТЗ 2022 двигатель Дойц на ЯМЗ? Переадресовую этот вопрос на форум-может поможете ребятам.Я такого трактора не имел поэтому помочь не могу
Лучше на Бизона сразу поменять
Ребята пишут что достал их этот движок.Ну и рекомендую посмотреть прикольную сьемку экипажа во время гонок в категории стандарт.Детям до 16 смотреть запрещено!!!! https://youtu.be/-NbxcJIpDNI
этот трактор меня привел к Бизону))))
Это как?
Добрый вечер ребята!!! Хочу обратиться к владельцу фотографий которые я скидывал по капоту с газ лифтами.
alekssot - у тебя на этих фото над ДВС стоит расширительный бачок , если не ошибаюсь с ВАЗ 2108. Достаточно ли емкости бочка для полноценной работы двигателя?
Тоже интересовался расширителями- Газелевские квадратные вроде говорят неплохие, бачки сами прочные, да и по обьему поболее будут , их частенько на всякие авто устанавливают .
Ну да, Газелевский будет по более, но это все под легковые. На камазе по объему больше раз в шесть наверное, все таки объем ОЖ о себе говорит наверное...
в общем так-на старой работе в пожарке была у нас установка пнс110.нового образца с движком ямз238 с турбиной и кучей буковок на бирке-не суть важно.в общем на этот агрегат наши криворукие конструкторы прилепили обычный копеешный расширитель.на холодную наливаем как положено по метке,заводим,нагревается и побежал тосол обсирая всё вокруг-а служба такая что больше показухи и марафета.потому приходится все время ее чистить после этого.но когда после работы мотор остывает то тосол из расширителя всасывает в радиатор и уровень остается полбачка в радиаторе при пустом расширителе.если не заливать то при работе в расширитель выдавливает до полного.в общем для системы такого объема жучкин расширитель маловат.
Вот-вот и я того же мнения! Так что придется типа камазовского ставить по объему.
Да вот именно по обьему заливаемой ОЖ и нужно подбирать расширитель, и если пробовать с Газели- наливать ОЖ совсем немного, или совсем не лить
У меня друган таких уже несколько сменил на Камазе, пока квадратный не купил- они покрепче
Такой вот:
