Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 333 из 497
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР! Олег уМакса в ютубе :Бизон 4х2 и 4х4 (март 2017)]
Понял всем спасибо
Всем Доброго утра, Вижу у Всех много продвинулось в постройке Бизона, Удачи и дальше, и хороших весенне полевых работ, а сейчас и я внесу маленький сюжетик, 8 серия БИЗОНА.
Если бы у бака скос сделать, то можно было бы кронштейн ниже опустить, и крыло увеличить. А А вот, что бы крыло не ломало - у китайского мини трактора оно при повороте упирается в рулевую тягу, так они кусок крыла вырезали, и вырез резиной прикрыли. А такое крылышко как у вас и один кронштейн, конечно по мощнее, удержит, сделайте его по центру и второй не нужен.
Добрый вечер!Про один кронштейн мысль бродит,проблема возникает при одновременном повороте и подъёме колеса свыше 350 мм,а на ровном+-150мм проблем никаких ,спасибо за подсказку,будем собирать инфу Все удачи
[quote=Дмитрий08041996]Всем Доброго утра, Вижу у Всех много продвинулось в постройке Бизона, Удачи и дальше, и хороших весенне полевых работ, а сейчас и я внесу маленький сюжетик, 8 серия БИЗОНА.
Димону удачи в постройке Бизона и в кинематографе-продолжай,лёгкой посевной
Прикрыли наготу и приставили столбик на 6-литров(уменьшили от 8-литров ) для рулевогоВсем удачи
Олег, какой сваркой пользуетесь?
Рикон ПДГ-302 трёхфазный , до 5мм проволока 0,8мм толще проволока 1,2мм
Серьезный агрегат, профессиональный такой, для использования время от времени, покупать смысла нет.
Спасибо Большое, и Вам удачи во всем)))
а проволка оба вида заправляются или надо бабину менять каждый раз? например варил 2йку и тут надо заварить 8ку, бабину менять надо?
Добрый вечер,8ку при разделке хорошей фаски можно даже и 0,8мм(или прихватываешь) но лучше 1,2мм для этого-меняешь катушку(у меня -15кг,но можно и 5 кг),меняем ведущий -подающий ролик( под 0,8мм,1мм ,1,2мм или 2мм),меняем направляющий канал(внутри которого движется проволока),меняем сварочный наконечник,чтобы проще я меняю-катушку,ролик и рукав в сборе(рукав бывает-3,4или5 метров) у меня 5 метров -удобнее ,весь процесс занимает 5 минут ,но я стараюсь работать 0,8мм , толстый метал прихватываю ,а потом обвариваю весь объём(лень перезаряжать что то забудешь снова перезаряжать),если стальной направляющий канал заменить на пластиковый ,катушку со стальной проволокой на алюминиевую,углекислоту на аргон или сварочную смесь то варит алюминий -качество среднее-надо потренироваться-много тонкостей,нержавейку варит проволокой из нержавейки а также и простой проволокой
Немного прточили
шикарно
мужики,а нет под рукой у кого ширина рамы т 150,передний и задней?
Добрый вечер,перед-825 мм,зад-680 мм,высота-240 мм,ширина швелера-85 мм
СПАСИБО
Что не сделаешь для земляка
Rudenko Anton
Спасибо
Добрый вечер!!! вот немного подсобирали !!!
[quote=гараж082]Добрый вечер!!! вот немного подсобирали !!!
Молодцы!Хорошо смотрится,лёгкого продолжения и удачного завершения
Очередной, новоиспечённый трактор "Бизон" выходит с индивидуального домашнего завода!!! Похвально! Здорово! Замечательно! У каждого своя неповторимость, свой дизайн, и свой почерк... МОЛОДЦЫ!!! Молодцы Вы с братом, делали с душой, видно, что старались. Смотрю воздухозаборник будет сбоку кабины. А как в "кабинете" отделали? (наверное в кабине еще всё в процессе,,,)
привет!!! спасибо мужики . Юра. да. воздухозаборник будет между стекол как у тебя. а на кабинет все куплено осталось собрать . сегодня проводку раскинули осталось по крыше верхнюю разложить и отделка кабинетика.
Красивый аппарат Проводку сами мотали, или с чего готовую брали?
Доброе утро! проводку сняли всю с маза. перемотали под бизон.
Друзья, кто знает подскажите. На камазе проблемка, КПП ямз-236 вылетает 3 скорость, зубья на синхроне и шестерне хорошие, виноват тут фиксатор синхрона. Он не разборный, т.к. весь заклепан. Может кто то ремонтировал его и в чем может быть причина?
Доброе утро,после чего стало выбивать?(синхрон 2-3 можно поставить обратной стороной то 100% выбивает одну передачу не помню какую),сам синхрон не разборный только если разваливается -внутри пружинка+шарик в каждом отверстии из-за этого не разу не встречал проблем,скорей причина не внём если заклёпки не разболтаны в хлам ,проверь фиксаторы в крышке,стопора вилок,механизм включения(кулиса)-довключает или упирается раньше если только на зубьях нет скоса,найдёшь отпишись-интересна причина Удачи
ставили обратной стороной, вылетала вторая, т.е. вилки и фиксаторы отпадают
когда рукой синхрон задвигаешь, его трудно обратно выбить, а тут он легким движением выключается, т.е. не фиксируется, просто может кто его ремонтировал
синхрон не имеет фиксации в крайних положениях(посмотри изнутри) только в центральном проточка по кругу внутри, удержание за счёт формы зуба синхрона, конус в обратную сторону включению. Выключается синхрон всегда легко, а включается жестко за счет шариков и пружин. На работу влияет осевой зазор шестерен и состояние зубов при малейшем скосе зубов шестерен в сторону синхрона будет выбивание. Стопора из синхронов иногда разбалтываются и вываливаются мы их заваривали. Если управление в норме проблема в зубах и зазорах (износ вилок, осевой зазор шестерен, вибрация шестерен - вечером поясню)
