Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 331 из 498
14917 сообщений
Moldova
: Komrat
11.03.2016 - 15:27
: 62
С БИЗОНОМ ЗАКОНЧИЛИ .........УРААААААААААА ya ya
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
Сегодня Молдова рулит!!! ya Молодец! Получилось ВСЁ замечательно, наши поздравления clap clap clap Ждем ходовые испытания и конечно комментарии.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
stiopaman пишет:
good Как он по скорости получился ? Какая коробка с делителем?
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
[quote=stiopaman]С БИЗОНОМ ЗАКОНЧИЛИ .........УРААААААААААА ya ya
Молодцы,глаз радуется good
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Да вы ребята просто молодцы!!!
Moldova
: Komrat
11.03.2016 - 15:27
: 62
ВСЕМ СПАСИБО МУЖИКИ ......... КОРОБКА КАМАЗ С ДЕЛИТЕЛЕМ .....СКОРОСТЬ ЧУТЬ УВЕЛИЧИЛСЯ ПО МОЕМУ ЧЕМ С Т 150 МОСТОМ .... СЕГОДНЯ ВЫШЛИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ ПОКАЗАЛ СЕБЯ ЛУЧШЕ ЧЕМ С Т150 МОСТОМ ....БЕЗ ПРОБУКСОВОК ЕХАЛ НО ГРЕЛСЯ ПОД 100. РАДИАТОР ВЕЗДЕ ПЕРЕПАЯННЫЙ. ДУМАЮ МЕНЯТЬ РАДИАТОР И ВЕНТИЛЯТОР.....
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
stiopaman пишет:
А решётка радиатора не мала?
Moldova
: Komrat
11.03.2016 - 15:27
: 62
А решётка радиатора не мала??????? РАДИАТОР СТОИТ Т 150....... ИЛИ ВЫ ИМЕЙТЕ В ВИДУ СЕТКУ НА НАПОТЕ ИЛИ ЧТО,???????
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
да речь о сетке
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
олег191][quote=serij пишет:
Вот такой диффузор получился
Диф крепкий а как с заменой ремней shok надо бы разборный?а верх и низ будет закрыт?Удачи good
Да,верх и низ закрыл. На счёт замены ремней буду думать. Сейчас привод НШ делаю.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
[quote=stiopaman]ВСЕМ СПАСИБО МУЖИКИ .........
Красавец!!!!
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Красавец!!!!
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
serij][quote=олег191 пишет:
serij пишет:
Накинул ещё один ремень в запас и закрепил банально проволокой на тот случай, если вдруг порвется рабочий ремень. Можно сделать и так.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Возможно сетки маловато на капоте получилось.поэтому греется
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
Это фото с форума. Так приспособил ремни в запас Василий НВ (если не ошибаюсь).
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
у меня так же запас привязан
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
serij пишет:
Добрый вечер.Как вариант.
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
serij пишет:
Добрый вечер.Как вариант.Диф из 4-х частей,все вынимаются
20.12.2016 - 20:14
: 88
добрый вечер ! У НАС С РЕМНЯМИ ПРОЩЕ ОТКРУТИЛ 4 БОЛТА И ПОМЕНЯЛ
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
[quote=гараж082]добрый вечер ! У НАС С РЕМНЯМИ ПРОЩЕ ОТКРУТИЛ 4 БОЛТА И ПОМЕНЯЛ[
Удобно,на фото плохо видно-под винтом вискомуфта или нет?у нас тоже только болты на приводе и места валом,в нашем варианте разборный диф не принципиально но лучше пусть будет,а в классическом варианте без разборного дифа не удобно особенно если -горячо Всем успехов yes3
20.12.2016 - 20:14
: 88
Олег. под винтом нет вискомуфты просто пластина
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
провели подъём-опускание-болтание-колебание вроде всё нормально,при поднятом капоте для страховки ставится (пристёгнут внутри капота) механический телескоп(труба в трубу и стопора) страхует на разных высотах
20.12.2016 - 20:14
: 88
красавец good
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Уж трактор то собрал почти. Ума хватило. А с ремнями как нибудь разберемся :laugh:. Вот такой привод насоса будет. Всем удачи.
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
[quote=serij]Уж трактор то собрал почти. Ума хватило. А с ремнями как нибудь разберемся :laugh:. Вот такой привод насоса будет. Всем удачи.[
Доброе утро!А из каких составляющих привод? fotku Удачи в творчестве
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
олег191 пишет:
Я и на МТЗ диффузор сразу на две части разрезал и болтами на 6 соединил.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
stiopaman пишет:
Да сетка на капоте вполне нормальная. Воздух не вода, так что проходимость его колосальная. Вся проблема в вентиляторе и радиаторе. Если на 2/3 или 3/4 оборотов двигателя от максимальных кепку не сдувает рядом с мотором, значит слабая пропускная способность вентилятора :
1 - проверить угол атаки края лопости, при необходимости довести до нужного + 10% (для металических вентиляторов);
2 - если угол атаки вентилятора в норме, или вентилятор пластиковый и т.д., увеличить обороты вентилятора поменяв шкиф вентилятора на меньший по диаметру;
Я так всегда для т4, дт75 и мтз делал. И только потом уже в радиатор лезл. Лично у меня при хорошей тяги воздуха на т4 ,почти полтора ряда трубок было заглушенных на радиаторе, и ниразу даже не закипел на парах в жару. Эксплуатация была на всю дурь в совхозе. Хотя до меня он постоянно кипел.
Ради интереса сравните напор воздуха от вентилятора с закрытым капотом и с поднятым капотом. Удачи!!
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
олег191 пишет:
serij пишет:
Добрый вечер.Как вариант.Диф из 4-х частей,все вынимаются[изображение]
Вот это пропеллерррр.... shok shok Ему и ведущий передок то не нужен! Как аэролодка любую грязь пройдет good laugh laugh
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Я видел такие пропеллеры на мерседес движках. Дуть должен как вертолет. Можно наверно и без воды работать и так обдует остудит laugh
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Двигун брал с МоАЗа, на нем РПН висел. Там были 2 крышки- флянца под НШ 32. Три блина, которые между ними(на фото) это корпус подшипников. С противоположной стороны от насоса будет привод шрусами от к.вала.
