Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 328 из 498
14916 сообщений
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Добрый вечер! Прибомбили дыхалку и накрыли шкурой оскал.
20.12.2016 - 20:14
: 88
Добрый вечер Олег! не перестаеш удивлять своими дизайнерскими мыслями good воздухозаборник на всю крышку капота good
15.01.2013 - 01:25
: 741
Чемто напомнил мне о нём
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
ОЧЕНЬ ОРИГИНАЛЬНО ....УДАЧИ....
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
гараж082 пишет:
Марин1976 пишет:
А как насчет аэрографии на боковинах капота? Олег, оригинальность зашкаливает. Молодца!!!
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Спасибо за отзывы! thank_you Всем удачи и новых технических и творческих решений.
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
гараж082 пишет:
доброй ночи! что-то тема заглохла
олег191 пишет:
Приятно посмотреть на ваш труд ребята!!! super super super побольше фоток выкладывайте и по другим узлам трактора fotku
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Здравствуйте!
Олег на первой фото видно в дали вальцы, для проката металла?
Если да то можно фото сего.
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Marsel
Влёт!
Добрый вечер.Два нижних вала ведущие,верхний прижимной,станку лет 40,немного косячит но и то рад если что интересует пиши отвечу,если фото ещё надо завтра сделаю.Удачи hi
26.10.2011 - 17:30
: 790
мужики, подскажите у кого есть опыт перевозки тракторов. нашел полуразобранный трактор в 500км от меня. документов соответственно уже нет. хочу взять на запчасти, т.к. трактор импортный, такой же как у меня. не могу решить как его можно перевезти безопасно. везде на форумах пишут, что для перевозки трактора нужен полный комплект документов. кто перевозил такие доноры на большие расстояния, может есть опыт? Михаил Федорович помнится возил фенды полуразобранные. продавец говорит, что доков уже нет в помине, трактору дофига лет. готов составить договор купли-продажи. но без доков боязно везти. на тракторе нет переднего моста, все остальное есть. может мне его полностью разобрать, чтоб это уже точно не было транспортным средством? заранее спасибо, извиняйте если не в тему.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
олег191 пишет:
Все конечно красиво делается , good но я думаю воздухозаборник через капот не надо было бы . Возможно летом поступающий воздух будет нагреваться, а это не очень хорошо , потеря мощности . На турбовых двигателях ставят охладитель ( интеркулер)
19.01.2010 - 20:37
: 4938
олег191 пишет:
Какую ширину прокатывает? Вальцы из чего сделаны:из трубы или литьё? Какой диаметр вальцов?
20.12.2016 - 20:14
: 88
[quote=Фермер 64]мужики, подскажите у кого есть опыт перевозки тракторов.
можно по своим документам если они есть
26.10.2011 - 17:30
: 790
гараж082][quote=Фермер 64 пишет:
а если полезут номера сверять? таблички можно снять конечно, но от этого могут быть вопросы, почему доки на трактор без табличек. прокатит ли если скажу, что вандалы оторвали пока трактор в аренде был?
20.12.2016 - 20:14
: 88
Фермер 64 документы есть. табличек на доноре нет .документы ваши. трактор разобраный что вам делать, ждать когда что осталось сдадут в металлолом. везу домой после неудачного хранения.
: Луганская область, Украина
13.01.2014 - 19:24
: 1154
Фермер 64 пишет:
Тото кто продает может продать как узлы и детали,или он вообще пизженый7
26.10.2011 - 17:30
: 790
Onion пишет:
Фермер 64 пишет:
дело то не в том как продать, а в том что у нас по законам нельзя без документов возить технику, считается - все, что без документов, не твое. трактор вроде не краденный, просто фермер раздолбай, не оформил в свое время правильно, видимо тоже, как то не вполне легально он ему достался. скорее всего агрофирма развалилась и распродала все без особой запары о документах. у него есть рабочий трактор почти такой же, тот уже с доками, а этот без моста стоит видимо давно уже.
26.10.2011 - 17:30
: 790
в принципе одну табличку можно временно переклепать с моего трактора на тот, но если изымут, табличка уйдет
13.01.2014 - 19:24
: 1154
Фермер 64 пишет:
У нас так,береш продавца,идеш в поссовет и говориш вот товарищ Петров мне продает трактор на запчасти,документов нет по такой то причине,председатель совета дает без проблемм справку ты его грузиш и едеш.
: Оренбург
26.12.2016 - 19:35
: 166
Onion пишет:
НАверно это правмльно. Но я уже штук 20 тракторов перевез беларусов и своим ходом сколько перегнал 500 руб ментам идальше поехал.
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Mad Max
Добрый вечер,диаметр ведущих вальцов 160 мм,верхнего прижимного 165 мм,почему не знаю,длина трубы 1550 мм,толщина 15 мм, расстояние между валами ведущими -195 мм , вращение в обе стороны , толщина станины 20 мм , подшипников на валах нет,на одной стороне был кромкорез,обороты очень малые , по рождению это листогиб свинству корыта делали,трубу немного плющит и уводит диагональ ,радиус не стабилен ,края по 150 мм уходят в отход, но работать можно -прогоняешь в разные стороны несколько раз,круглую катали -немного плющит-получили овальный профиль но и дугу прикольно,прижимной вал должен прижиматься между ведущими поэтому приварили снизу вторые втулки для трубы 60 на 60 мм,тк при увеличении длины винтов прижимной вал становится над ведущим-гиб непроисходит если что непонято уточните попытаюсь разобрать
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
юрий 34rus
Горячий воздух не есть гут,кулер стоит после турбины где давление до 2атм может подскакивать а температура за 100 градусов зашкаливает так что это разные градусы,а на улице разница между передом и верхом не высока а за счёт капота нагрев не значительный-скорость воздуха и его плохая теплопроводность и тд ,из двух зол......,кстати джон-дир 8-серии воздух под капотом,да и нагрева может быть больше от ДВС , но мне кажется все за и против незначительные можно и выше крыши забор делать(джон-дир 9-серии) всё имеет право жить,и не однозначно где воздух чище и что хуже тёплый воздух или забитый фильтр,и опять же почём работать всё не однозначно.Рад замечанию,всегда рад диалогу.Удачи thank_you
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
олег191 пишет:
Плющит от того, что слишком сближены нижние валы. У нас был подобный, сдали в утиль, суки.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
олег191 пишет:
Спасибо! Иногда бывает необходимость из листа свернуть трубу.Поэтому интересуюсь.
: Волочиськ
13.04.2014 - 11:21
: 17
Скажите пожалуйста какова ширина трактора с колесами К-701
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Павел94 пишет:
2.80 -с мостом К-700
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Марин1976 пишет:
Павел94 пишет:
У меня с мостом Т-150 2,70, но можно поуже, я диски не правильно вварил.
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Всем привет ...Небольшой фото отчет...изготовления делителя...
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Марин1976 пишет:
Толщина передней стенки какая? Шпильки прихватывал?
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
serij пишет:
Марин1976 пишет:
толщина гдето 8 мм и 6мм----шпильки прихватил и после стыковки заварил делитель с колоколом полуавтоматом....изпользовал проволку -ПАНЧ -11-ДЛЯ ЧУГУНА...
